левая горелка изначально рассчитана на малый газ,то есть  на подогрев или варку на малом огне,если планируете использовать 2 горелки сразу,то бензина надо наливать полный бачок,тогда левая горелка будет гореть дольше.можно доработать трубку,которая идет на левую горелку,внутри правой горелки,куда поступает много бензо-воздушной смеси, надо установить козырёк на трубку для левой горелки,чтобы больше бензо-воздушной смеси уходило в неё.проблема,так сказать экспериментальная,надо подбирать размер козырька и его крепление внутри правой горелки.
сначала,надо сделать из тонкой полоски меди ,или латуни,или тонкой жести,макет козырька,свернув полоску в трубку, а потом уже ,на основе полученного рабочего козырька, изготовить уже капитальный козырёк из обрезка трубки,подходящего диаметра.
Изменено пользователем jack707
Да вторая горелка у меня и на малом огне работать не хочет.
Насчёт козырька – хорошая идея, спасибо. Как вернусь из поездки – попробую.
Пока попытался убрать один из гофрированных слоёв пламягасителя с главной горелки, чтобы она оказывала большее сопротивление потоку газа. не помогло.
Изменено пользователем user_206537
в данном случае поможет только прямое перераспределение бензо-воздушного потока,также надо будет тщательно притереть запорный кружок в левой горелки,чтобы не было утечки бензо-воздушной смеси при работе плитки только на правой горелке.
провёл эксперимент с газоотводным козырьком на бензиновой плитке "ЗАЗ",в правой горелке этой плитки газоотводная трубка,для левой горелки,впаяна очень глубоко и из-за большого аэродинамического сопротивления в левую горелку уходит мало бензо-воздушной смеси,на подобных плитках Колеман,эта трубка паяна заподлицо в корпус правой горелки.
сделал  экспериментальный козырёк из тонкой жести,газоотвод в левую горелку увеличился,хотя и не существенно,но лучше ,чем было.
из тонкой жести изготовил дополнительный козырёк,но пока не испытывал,может с ним приток бензо-воздушной смеси в левую горелку увеличится повесомее.
испытал более широкий газоотвод,типа "парус",изготовил из куска тонкой жести,получился вполне весомый отвод бензо-воздушной смеси на левую горелку,можно и по-шире сделать "парус",на работу основной горелки (правой) "парус" никакого видимого влияния не имеет,правая горелка также мощно горит.
