Колеманы до сих пор с успехом распыливют в своих примусах и лампах,ещё " Примус" выпускал примус с подобным распыливанием,тип вихревая горелка, распыливание за счет закручивания потока жидкости,и книги есть,но в основном используется в промышленности....прочисть колемановское генераторы ,практически невозможно,после грязного бензина,на Калоше долго работает.....в СССР ШААЗ делал плитки с такими горелками,один в один колеман..но на бензине,может и керосин потянет ,если жиклер заменить..post-182-065928700 1348156470_thumb.jpg
Изменено пользователем jack707
не аналог,там внутри спираль, по ней и закручивается жидкость,и разгорается без разогрева трубки,почти сразу.... у Мотор Сич просто трубка(бензин не рапыливается на выходе),может они и хотели сделать по типу колемана,но генераторы делать видимо сложно для них,а они расходная вещь....весь примусный интернет забит просьбами,как прочистить его и не платить 20 у.е.....на фотографии Советский ШААЗ,горит очень даже шустро....
из жиклёра выходит распылённое топливо, и под давлением(без спирали(у меня она стальная) оно просто фонтанирует),засасывает первичный воздух,перемешивается,и горит подсасывая вторичный воздух..
alex968m, да ,без прогрева...закручивается бензин+подсос воздуха из бака,давление в баке 2 атм,в интернете полно роликов,прямоточные более долговечны,их можно чистит и менять иголки,с гнутой трубкой,трубки одноразовые,только менять,забиваются нагаром на смерть....у меня тоже Мотор-Сич ПТ-3,в этом топике есть фото,бак я увеличил до 1литра,горит ,как ракета....накальная трубка у него маленкого диаметра ,насколько её хватит на грязном бензине неизвестно,думаю заменить на толлстую с тросиком...
прибарахлился ,может кто-нибудь знает ,как называется,сей аппаратик,кроме букв Б и М,на ручке управления ничего нет,у меня есть ШААЗ одноконфорочный 70-х годов,он с клеймом ШААЗ...
post-182-047634000 1348241597_thumb.jpgpost-182-030649000 1348241667_thumb.jpgpost-182-082440700 1348241686_thumb.jpgpost-182-042302600 1348241733_thumb.jpg
alex968m, при розжиге переключается краник слева(идет подсос воздуха из бачка),как разгорелось,краник закрывается и процесс пошёл....."содран" с колемана 424,
джучи, в моем ШААЗе(1 конфорка) латунный стержень с иголкой и длинная стальная спираль,от иголки зависит регулировка пламени,разжигался он у меня не сразу(надо прочистить краник),но без прогрева....кому шайзе ,а мне интересно будет сделать ,чтоб работал чётко ,как колеман.....
так горит ШААЗ (надо чистить краник)
Ясь Капец, Прикольный девайсик! Минимализм конкретный.
А я вот заимел, наоборот, большой примус, или даже скажем плиту бензиновую. По -моему это копия Колемана 425Е, очень уж они похожи. Работают обе конфорки, правда основная горит хорошо, а вот другая сильно поржавела, ее придется чистить.
На крышке примуса, как мне кажется, написано ЗАЗ. Может Запорожский автозавод, что скажете коллеги?
Изменено пользователем Kroton
Kroton, у меня такой аппаратик (пока руки не дошли разобрать, прочистить) "ШААЗ",Шадринский Автотракторный Завод,классная штука, выпускали и одноконфорочные ,на полном ходу "шпарит" ,как ракета.....
Шаазовские есть у кого?
У меня есть ЗАЗ, те же яйца только в профиль.
<b>Gideon</b>,
Это такие бензиновые плиты, 1 и 2 горелки, если да , и то другое есть.
Изменено пользователем Arabez
Они самые. Как они в деле? Сделайте пару снимков или видео если нетрудно.
<b>Gideon</b>,
Только днем фото. Пытался запустить, восторга не вызвало. Как то горят, но слабовато, единственное положительное место , открывающаяся ветрозащита. Лежат ,ждут своего часа.
Нашел еще один плюс, латунная крышка бачка с клапаном.
Шмель мощнее,мобильнее, аккуратнее и с ним все понятно. Шмель форева!
Arabez, маловато накачали, "ШААЗ" "способен" на большее..... :good:
Вот и я говорю. Газ просится в шааз энтот. Осталось теперь смерть туриста на газ перекатать. Кстати, недавно в американских интернетах встретил термин tourist's death clone optimus c8. Может наши шалят?
<b>jack707</b>,
Может прочистить надо, но судя по изменениям горения от количества качкой, качать надо долго. Приеду компрессором дуну. Я не трогал этот шааз с момента появления оного, не нравится. И если бы не Gideon ,не вспомнил бы, но теперь придется заниматься. Сделаю.
Попался на глаза ШААЗ, одноконфорочный, удивил.
<b>Arabez</b>, про него то я вам и говорил, хорошая машина.
