mk00
Фрезерный из полимербетона с автосменой
Только гайки закладные лучше черные-оксидированные
Отпескоструенные крупным песком.
расскажите пожалуйста детально,
очень интересно!
на всякий случай, что означает "на краску" - мажу линейку, притираю к ложементу рельсы - на нем остаются пятна краски, их шкурю. Краску использовал краплак красный, синюю берлинской лазурь на черном совсем плохо видно.
Сначала вывел один ложемент по линейке. Плоскость при этом заваливается в бок, не будет совпадать с плоскостью второго ложемента. Затем выводил по линейке второй, но уровнем, установленном между ними, смотрел параллельность. Затем приклеивал шкурку к поверочной плите и шкурил сразу оба ложемента, выводил плоскость, контролируя линейность и параллельность. Шкурки двух номеров ушло несколько квадратных метров. По времени - часов 20 на одну ось, Z поменьше.
Вот же ж. Пока все обсуждают фракции наполнителя, усадку смолы, разный КТЛР рельс и полимербетона и прочее, человек взял и сделал станок. Без всяких анонсов на форумах.
Михаил, восхищён Вашей работой.
Отличная работа!
Стальную опалубку облицованную органическим стеклом и можно запускать в серию.
Благодарю!
Отливку вибрировали/ вакуумировали?
Пробовал и вибрировать, и вакуумировать, в итоге просто утрамбовывал руками различными предметами, получается хорошо. С крупными фракциями или густым замесом было бы на много сложнее.
Только гайки закладные лучше черные-оксидированные, а не оцинкованные-у них адгезия заметно выше (после обезжиривания и прожарки в сушильном шкафу при 250).
Адгезия тут не так актуальна, закладные должны быть грибком в любом случае. Прямые вырвет с любой адгезией. Но в следующий раз я бы сделал шляпки побольше. Просто закладных несколько сотен - делать вручную ну очень не хотелось.
Михаил,
Спасибо за подробные детали по подгонке установочной базы.
​я впечатлённый Вашей работай!
Михаил спасибо большое за подробности и за видео!
приятно работает. тихонечко. и смена шустренькая.
Михаил подскажите вопросик такого плана - на фото не увидел. внутрь отливок какие то арматурные каркасы устанавливались ? или это в чистом виде отливка из композита ?
Отличная работа! Но как мне видится в раствор было бы правельно добавить микро волоски к примеру от стеклоткани .
Есть подозрение, что китайцы таким образом поверочные "гранитные" плиты льют. :)
С микрофиброй промешать м залить смесь в разы труднее, нужен мощный вибростол как минимум.
Что касается гранитных плит, то они из настоящего гранита, достаточно пощупать одну такую :)
В данном случае нет, не правильно. Стекловолокно повысит гибкость отливки, она станет менее хрупкой на излом (а это один из минусов ПМБ), но при этом резко снизится жёсткость.
А почему бы и нет? Плиты не лил, а вот угольники лил, отлично получается.
Михаил,
Благодарю
Пожалуйста!
Арматуры нет, на фото опалубки подготовленные к заливке. Не вижу смысла, гнуть или колоть отливки не собираюсь.
Благодарю
Волоски пробовал - замес превращается в комок с которым абсолютно невозможно работать.
Да, в процессе изысканий наталкивался на производство master flat из эпоксидки, она ж самовыравнивается.
не настолько чтоб стать образцовой плоскостью, если только не лить квадратный метр и выпиливать из него серединку 400х400, и то сфера будет.
Не нашел с ходу ссылок
Конечно будет.
А вот если лить на "отлип", на образцовую гранитную плиту (через разделитель)?
Ну очень похожи китайские плиты на литьевые, своей однородностью структуры (:
Надо попробовать провести испытания температурой. У кого есть обломки черной китайской плиты?
Если я правильно понимаю, то при заливке (рабочая плоскость сверху) будет прогиб, усадка 0,5% от объема? А если в этот прогиб залить еще слой, через промоутер адгезии (или у эпоксидки к эпоксидке адгезия и так хорошая), то новый прогиб будет 0,5% от вновь залитого объема, то есть значительно меньше. И так, при определенном количестве итераций, можно вывести плоскость "самовыравниванием"? Таким образом можно получить приемлемые плоскости под рельсы, отказавшись от мехобработки?
А когда температура поднимится то все слои скорее всего расслояься, а если хватит адгезии скрутит всю заготовку. Но ваше право попробовать.
Автор, а какие все таки фракции гранита?
Типа брать гранотсев и разделять на фракции что нужно домалывать?
м мне продали кварц различных фракций за недорого. От крупных фракций отказался т.к. замес было очень сложно мешать и заливать, получалось много полостей. Остановился на фракциях 0,8-2мм и 0,2-0.6мм. Соотношение определял следующим образом - насыпал в миску крупную фракцию, затем сыпал мелкую и тряс миску до тех пор, пока она не заполнит полости. Так же перепробовал несколько вариантов смолы. Основное требование к смоле - минимальная вязкость. Время работы так же должно быть достаточным, не менее пары часов. Ну и разумная стоимость. Остановился на Эпитал SL-M. Это очень жидкая смола, при этом у нее безумная адгезия - капли, попавшие на грязные поверхности не отодрать, на крашеные - только с краской. Прочность у нее так же не плохая. А цена по сравнению с каким-нибудь Larit прекрасная.
Используемое мной соотношение: 65% 0,8-2мм, 23% 0,2-0,6мм и 12% смолы. Можно сделать 10% смолы, но с 12% намного проще работать с замесом - он текучий, а прочность незначительно хуже. Для наружнего слоя - 37% смола, 62% кварцевая мука, 1% тонер для принтеров. Наносил наружный слой кистью.
вроде как гранита и нету
слои из одинакового материала с чего им слоится ?
первый полимеризовался- сел, второй прилип к первому полимеризовался- сел, продолжать? получаются напряжения между слоями, ну а результат- надо пробовать, для мерителя точно не пойдет, для базы под рельс может быть, но доводить все равно придется.
Как не пытайся, а саморозливом из эпоксидной смолы прецизионную поверхность не получить.
Для пола "ровность" достаточная. Для плиты нет.
PS По слоям... Плохо полимеризованный слой сцепляется с новым. Обязательно надо зашкуривать.
Вот ось Z из полимербетона - это реально интересно! Михаил, а почему по оси Y все же алюминий использовали?
Алюминия там нигде нет. Основание оси Y - пмб, стол - стальной шлифованный. Для стола пмб не годится
Alexander.L, а подумайте какая ее толщина :)
