Добрый день всем.
Возникла следующая задача.
Сделал я боксик из дерева под подарок ( бутылка ). Заказчик, посмотрев на боксик, сказал, что было бы очень неплохо сделать так, чтобы изделие в нем лежало на бархате в выемке, точно повторяющей форму бутылки. Я сотни раз видел, как и все, эту реализацию, но сам никогда не занимался. Основное требование - идеальное совпадение формы по всему размеру ( бутылка довольно сложной формы, как кувшин с ручкой ). Единственное отступление от формы должно быть внизу - выемка для того, чтобы бутылку можно было из формы приподнять.
Подскажите, как реализуются подобные вещи?
Мне пока в голову пришел только вариант со строительной пеной. Обматываем бутылку защитным слоем ( полиэтилен и т.д. ) задуваем бокс достаточным количеством пены, помещаем бутылку, после высыхания, извлекаем бутылку, вычищаем остатки полиэтилена, срезаем лишнее, все подшлифовываем и сверху бархат. Получится так или я неправ?
Заранее спасибо за советы, как возможно это стоит делать иначе.
100 % верно.
Можно использовать гипс-попрочнее и лучше обрабатывается (шкуркой).
Еще вариант-папье-маше. Но более сложный.
Проблема будет с бархатом в выемке если он плохо тянется.
Покрыть флоком.
ktzarim, Выемка будет ровно в половину бутылки. Если подскажете, как лучше всего поступить с бархатом, буду признателен.
Слышал, что есть краска под бархат, но говорят - выглядит дешево. Тут не пойдет.
Я бы сделал типа подушки или подушки в выемке с каким нибудь синтепоном если это не столь принципиально
Флок это не краска под бархат. Изделие покрывается клеем и в электростатическом поле напыляются волокна флока. Если всё сделано правильно и не сэкономили на флоке поверхность такая же как и у бархата.
Может бархат сшить из кусков.
Сложность со строительной пеной в том, что она сильно и неконтролируемо изменяет свой объем после заливки.
Так что гипс, наверное, лучше будет.
Преимущество пены-вес. А недостаток легко обойти, достаточно сделать разборный бокс без верхней крышки и с отверстием по контуру бутылки в нижней. Устанавливаем бутылку на половину высоты в дно, запениваем. После высыхания лишнюю пену сверху бокса срезаем нихромовой струной. Ещё надо не забыть увеличить перед запениванием бутылку на толщину слоя бархата. А то потом не влезет.
Делается элементарно заливкой эластичного полиуретана. Похож на обычный поролон. Плотности он бывает разной, можно подобрать. А покрытие потом выполнить либо флокированием, либо есть синтетический бархат, который тянется, как лайкра.
Технология заливки примерно такая
https://www.youtube.com/watch?v=U3eY9vGorQE
