asvkhmao
И снова о китайском эл. штангенциркуле. Что новенького и интересного?
а что за сервисное меню?
текстолитовую вкладку можно заказать в фирме делающей платы, точность будет повыше чем у ЛУТа и размеры можно сделать побольше, резонит вроде до полуметра может делать.
Почитайте тут - http://ukursk.narod.ru/
485 мм, между дорогами 0.1 мм, пока не обращался к ним. Веду пока поиск кто может сделать по большим размерам платы и меньшим расстоянием между дорожками.
Ну и посмотрел что показывают оба штангенциркуля.
Игрушка с индикацией в 0.01 мм, на восемь палок показало значение в 2.55
2.55 мм
ШЦ 0.01 мм
С индикацией в 0.1 мм, на 12 бит нарисовал 40.9х
40.9х мм
ШЦ 0.1 мм
Похоже что они одинаковые, только на экран информацию выводят разную. Про метрологию пока ни чего сказать не могу.
Уважаемые, извиняюсь что влезаю в вашу тему.
У меня имеется аналогичный ШЦ 0,01 китай, проблем в том, что он постоянно высасывает батарейки. Ток потребления в рабочем режиме 75мА, режимм сна 72мА. Батарейки хватает на 3-4 дня. Может кто сталкивался с подобным или это брак? Сейчас задумался сделать тумблер.
Картинка отсюда - http://we.easyelectr...encirkulya.html
На 70 мА, это уже пальчиковую батарейку припаивать надо, не только кнопку :) У меня с таблетками года два держит.
Мало вероятно, но может сопля где.
Как то в видео регистраторе от перегрева чип взорвался. Батарейку стал жрать сильно, но не смотря на дырочку в правом боку до сих пор работает.
Вырезается полоска из тонкого пластика (я использовал блистер от упаковки саморезов), кладётся под батарейку, кончик вылазит чуть наружу сверху. Когда надо включить, тянем за кончик, батарейка контачит с контактом.
Я так уже года два на одной батарейке живу, а раньше менял два-три раза в год.
Может микроамперы? Это ж половина тока лампочки советского фонарика (2,5 В, 0,15 А). Для батарейки-пуговицы сразу "капут". Возможно, что неисправность инструмента.
Изменено пользователем Вячеславович
Далее взял старенький штангенциркуль, с ценой деления 0.01 мм, немного поколдовав над стеклотекстолитом и утюгом, вытравил (с третьего раза) платку, повторяющую китайскую.
А может есть разводка платы в электронном виде? Выложите если не трудно, проверенный вариант всё таки :)
Делоф-та, нам не жалко.
Рисовал в Layout
Если на поток и хорошего качества получится, то занимаю очередь на готовые большие линейки :)
Упаковать нечем, на яндекс кинул
https://yadi.sk/d/ZmYZndHwyKMgK
Здравствуйте, не слишком разбираюсь в этой тематике, но хотелось бы научиться и вникнуть.
Это означает, что уменьшение расстояния ведет к увеличению точности? Какие размеры оптимальны не подскажите? Спасибо
Это означает
Ну как бы я сам не знаю, какой параметр за что отвечает. Бегло, по просторам паутины, теории пока внятной мне не попалось. Если у кого что есть, с радостью почитаю.
Даже платку по приблизительным размерам делал. Чтоб точно посчитать, надо наверное микроскоп с линейкой искать. В данное время под рукой такого нет.
точность зазоров между штрихов влияет на итоговую точность в последних знаках, там микра измеряет сдвиг фазы у сигнала на входе и выходе с сенсора линейки.
неравномерные штрихи заставят фазу меняться неравномерно
грубо говоря вместо 5.01-5.02-5.03-5.04-5.05 будет показывать 5.01-5.03-5.03-5.04-5.05
Изменено пользователем gruzdev_f
А сами эти дорожки, они куда нибудь подключаются? Или просто служат так сказать обкладкой между конденсаторами сенсора?
то есть стараться максимально уменьшить зазор необязательно? главное добиться точности их повторения на протяжении всей поверхности линейки?
asvhmao,
5.08мм шаг емкостной синусоиды, по Вашему чертежу на размере в пол метра недосчитаемся 2мм.
Ну вы меня напугали.
По рисунку шаг выходит 5.075мм
500/5.075=98,52216748768473 - колличество шагов в полу метре.
возьмём эти шаги и посмотрим сколько они занимают с вашим значением?
98,52216748768473*5.08=500,4926108374384мм
сравним разницу:
500,4926108374384 - 500 = 0,4926108374384236мм
Приблезительно 0,5мм, и это в длине линейки. В значениях на экране будет меньше. На сколько, не знаю, нету у меня пока такой линейки. Да и какой шаг в Китайских штангенциркулях, тоже вопрос открытый. Я когда травил плату, посчитал что шаг ~5.073 - 5.077. Результат измерения вы сами на картинках видели. С зазором, да, промахнулся. Но зато теперь понятно, что он на результат значений особо не влияет. :)
я вижу 2.325+0.225+2.325+0.225=5.1мм
на пол метра -1.96...мм
О, может 2.32; 0.22; и полка T 4.86, тогда и по низу и по верху шаг равномерен.
Изменено пользователем Олег А.
Нарисовал линейку с шагом 5.08мм. Считал по верхней части "Т" образной пластины. Приложил к ней линейку от штангенциркуля и видно что шаг у китайцев меньше.
5.08
лево
право
Шаг по идее 5,08-1/5 inch
то, что нарисовали померяйте штангелем ( может погрешность выводящего устройства)
Если он умеет отдавать наружу (не на экран, а по I2C какому-нибудь) значения, то так можно цифровую линейку для ЧПУ сколхозить?
ant1alex
Можете сами всё померить и рассказать какие результаты получились у вас. :)
Я даже картинку для этого дела выложу http://www.chipmaker...les/file/13416/
В теории аж до 10-ти метров :)
Нельзя, потому что штангены отдают данные с частотой всего 3-9 Гц (как повезет),
есть правда один экземпляр который можно запустить на 24-25Гц, но его еще надо найти, да и этой частоты маловато как минимум на 1-2 порядка.
С фирмой MATRIX кто-нибудь имел дело?
Как они себя ведут в работе?
