Aperio
Газовая пушка непрямого нагрева своими руками (теплообменник)
Если сравнивать с автоматикой или без неё, сосед платит за газ в два-три раза больше, регулируя вручную. Понятно, что дом- не гараж, и соседи бывают разные...Но разница есть определённо.
Если будете делать запуск, электроподжиг на 220 можно собрать из тазовой катушки зажигания, тиристора и пары резисторов, схемку могу глянуть. Делал на свою пушку, до сих пор работает.
Одним словом возможности у этого контроллера широчайшие:
так вот ты какой, северный олень... Бум осваивать. Спасибо!
Сложновато что-то :) Я вот какую штуку приготовил уже:
Это готовый блок розжига для газовых плит. Стоил рублей 500.
Станислав, вроде сначала собирались сделать коаксиальную трубу, почему отказались?
Не лучше подогревать входящий воздух, чем вентиляция через щели?
Это была одна из первых идей сделать коаксиальный теплообменник: условно говоря вокруг дымохода еще один кусок трубы, циркуляцией воздуха через который и нагревалась бы атмосфера помещения. Без забора снаружи. По прикидочным расчетам для получения достаточной площади теплообменника выходила слишком большая длина/диаметр труб. Очень объемная получалась конструкция.
Длина дымохода в текущем исполнении очень мала, поэтому делать коаксиал на такой длине даже не хочется.
Вентиляция через щели имеет место быть, бороться с ней в текущем конструктиве ворот трудоемко. Сейчас с выхлопом через трубу наружу, щели перестали быть актуальны в качестве вентиляции и приобрели стойкий негативный статус.
Насчет коаксиального понятно, спасибо.
Просто если пушка с турбонаддувом даже, не возникает ситуации что для обогрева надо дверь открывать из за недостатка воздуха?
Кому как получается. Предположу что все зависит от состава и количества газа в баллоне. Заметил что ближе к концу остается какая-то забористая фракция, которая скверно сгорает, что может приводить к рези в глазах, в таких случаях приходилось изредка открывать дверь для проветривания. Но проще подключить новый полный баллон. Некоторым индикатором качества сгорания являются желтые языки пламени в горелке. Если пламя начинает желтеть, то либо баллон замерз, либо газ кончается.
Снова зима наступает. Модернизировал мобильный блок. Добавил еще один радиатор, поменял потрепанный шумный мотор вентилятора с убитыми подшипниками на другой потрепанный, но тихий, заодно покрасил всю ржавчину. Пока игрался с краскопультом, разошелся и покрасил серебрянкой на основе битумного лака вообще все: даже грязные пластиковые детали :)
Модернизированная увеличенная рама:
Грязный пластиковый пропеллер:
Способ крепления второго радиатора к раме:
post-103387-063375800_1507936248_thumb.jpg post-103387-084104400_1507936265_thumb.jpg
Нагреватель Mk2
post-103387-027429900_1507936298_thumb.jpg post-103387-000815500_1507936319_thumb.jpg
Собрал все до конца, заправил антифризом. Переносной блок заметно потяжелел :) Новый мотор порадовал своей бесшумностью при 5 вольтовом питании. Да и при полном напряжении он работает значительно тише предыдущего. Для проверки плавно в течении часа увеличивал подачу газа и ловил момент закипания антифриза. В результате антифриз закипел при почти в два раза большем давлении газа. То есть снимаемая мощность увеличилась в два раза. Дельта температур между выбрасываемым в дымоход и воздухом на выходе нагревающего радиатора уменьшилась.
Здравствуйте! Сочетать тепловой насос (кондиционер, далее АС) и газовую пушку экономически целесообразно? Цель:- при температурах не ниже +5 отапливаться АС. При температуре ниже +5 греть испаритель газовой пушкой.(примерно как в вашей установке, но температуры должны быть ниже ). Может есть готовые решения?
Приветствую. Идея интересна. Сам по себе тепловой насос для нагрева очень эффективен. Сложно судить об экономической цесообразности, но техническая сложность такой системы колоссальна. Часть энергии сгорания газа неминуемо улетит в атмосферу, может, и не много, если оптимизировать. Мощность у доступных и распространенных кондиционеров до 5 кВт, а пушка хороша там, где требуются десятки киловатт, можно приспособить ее для слабого догрева воздуха, но нужно будет следить за температурой улетающих продуктов сгорания для исключения конденсации и обмерзания.
Добрый день
как прошел отопительный сезон и начался настоящий?
Добрый день
Как уже все догадались, для меня это не основной вид деятельности, а, скорее, развлечение.
Развлекаюсь дальше. Главное, процесс, а положительный результат это бонус.
Уже говорил ранее, что планировал сделать автоматизацию. Для начала сваял показометр на микроконтроллере, к которому потом и регуляторы мощности моторов (уже есть, мощненькие такие, ампер до 15, под автомобильные моторы) и реле добавятся. Код уже написан. Много датчиков, для того, чтобы лучше понять процессы и вручную контролировать параметры Вывод временно на небольшой экранчик, для пробы пойдет:
post-103387-067795500_1544265492_thumb.jpg post-103387-062368400_1544265507_thumb.jpg
На фото: два датчика температуры жидкости, датчик скорости потока (откалиброванный), термопара до 450 градусов в "топку", перед радиатором. На фото не видно, но еще два датчика температуры: один на входе в систему и один на выходе. Все датчики, кроме термопары супер точные и крайне малоинерционные. Как я люблю. Можно даже видеть разницу температур двух датчиков, если они оба будут лежать рядом, но один из них будет освещен больше другого.
Канальный вентилятор упразднил и из ВАЗовского вентилятора печки сделал регулируемый дымосос. Вот он, не покрашенный, в процессе производства:
post-103387-057365800_1544266279_thumb.jpg post-103387-037994900_1544266300_thumb.jpg
post-103387-030254000_1544266340_thumb.jpg post-103387-005296300_1544266354_thumb.jpg
Производительность просто огромная, при 15 вольтах получается потребляемая мощность выше номинала, около 230 Вт. Шторки на воротах и в дверном проеме выгибаются дугой. Такой дымосос понадобился для компенсации увеличившегося сопротивления из-за второго радиатора на нагревательной стороне. Процесс его установки задокументирован плохо. Одно фото:
Готовая установка с двумя радиаторами на каждом блоке и всем датчиками приобрела следующий вид:
Скорость потока жидкости и газа в системе регулируются и контролируются. Замечательно. Теперь, зачем все это. Целью установки второго радиатора на нагревательной стороне и всего усложнения системы было добиться снижения температуры выхлопа на улицу и попробовать выйти на режим как у конденсационных котлов. То есть, второй по ходу движения разогретого газа радиатор является первым для охлажденной жидкости, на радиаторах должен появиться заметный градиент температур, который будет выражаться в большой разнице температур входящего и исходящего потоков жидкости. В принципе, что-то подобное я получил. При уменьшении скорости потока жидкости и минимальной (для пушки) скорости потока воздуха я получил дельту температур жидкости до 30 градусов. Почти идеально. Жидкость имела на входе температуру 30 градусов и на выходе около 60. При этом на улицу улетал газ при температуре около 35-40 градусов. Супер. Только вот не получилось добиться значительной тепловой мощности при таком режиме. При увеличении мощности пушки, первый радиатор начинал локально перегреваться. То есть жидкость по прежнему имела на выходе 65-70 градусов, но антифриз уже закипал.
Получается, пушка плохо подходит для равномерного нагрева радиатора и локально его перегревает. Подумаю насчет завихрителя/рассеивателя на выходе пушки, чтобы снизить этот эффект.
Итак, нужно распределить равномерно зону нагрева. В котлах используются специальные горелки. Раздобыл печную горелку УГОП, на 16кВт. Выглядит как крокодил. Так же и работает. Сделана как будто кустарно. Регулировки никакие в ней предусмотрены. Запаял форсунки и подобрал диаметр под сжиженный газ. Однако получить от нее мощность приближающуюся к номинальной паспортной так и не удалось. Хрень полная. Кровельная горелка горит куда интенсивнее, устойчивее и лучше, но не подходит по тем же причинам, что и пушка.
post-103387-040284100_1544268035_thumb.jpg post-103387-052432900_1544268100_thumb.jpg
При правильном режиме работы выхлоп на улицу выглядит как дымовая завеса. Мощная струя пара почти на всю ширину улицы, если без ветра. Дымосос офигенен. Зацените, сколько влаги могло остаться внутри помещения:
post-103387-012472800_1544268352_thumb.jpg post-103387-036019200_1544268366_thumb.jpg
