S_e_r_G 1 #1 Опубликовано: 5 ноября 2016 Добрый день, уважаемые радиолюбители. Есть желание создать что - то типа такого https://www.youtube....?v=3X8IWnR1QDI. Если точно, то я бы хотел сделать на базе этого агрегата косилку для травы ) Если по механической части более менее все понятно, то по электронике у меня масса вопросов. Был бы очень благодарен если бы Вы помогли бы мне ответить на них. Удалось найти какие двигатели были использованы в выше представленной модели - http://hobby.npcrobo.../store/npc-t64/ Не подскажете, есть ли более дешевые аналоги данных двигателей? Можно без редуктора, редуктор сделаю самостоятельно. Если есть ссылки будет просто супер. Как данные двигатели соединить к аппаратуре? У меня есть подозрение, что стандартные средства аппаратуры не потянут двигатели такой мощности. Может быть нужно использовать что - то между? Может быть тоже дадите ссылку? Помогите разобраться. Спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergeijob 1 416 #2 Опубликовано: 5 ноября 2016 S_e_r_G, ищите двигатели(можно и с редуктором) от шуруповертов. А можно и дешёвые шуруповёрты купить, дешевле представленных выйдет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_e_r_G 1 #3 Опубликовано: 5 ноября 2016 sergeijob, Спасибо. С двигателями от шуруповёртов классная идея. Может знаете как их подключить к аппаратуре? ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergeijob 1 416 #4 Опубликовано: 5 ноября 2016 S_e_r_G, не за что. Самое простое это использовать кнопки от шуруповёртов и механически соединить их с стандартными рулевыми машинками. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Умник 597 #5 Опубликовано: 5 ноября 2016 На видео все-таки не робот, а радиоуправляемая тележка. Те двигатели которые там использованы потребляют порядка 110А, это очень далеко от мотора для шуруповерта. Схема регулятора мотора на мощность 3кВт есть например тут. Подцепить к аппаратуре РУ это уже будет самое простое. У. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VShaclein 876 #6 Опубликовано: 5 ноября 2016 не шурик, а нормальная дрель на 220 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Умник 597 #7 Опубликовано: 5 ноября 2016 VShaclein, не шурик, а нормальная дрель на 220 не понятно как на борту получать 220 В. ну и по ссылке моторы под 3кВт, а дрель 300-500 Вт У. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_e_r_G 1 #8 Опубликовано: 5 ноября 2016 sergeijob, Это тоже вариант ) Можно реализовать. А ещё, не знаете ни каких вариантов подключения мощных шаговых двигателей к аппаратуре? Пример двигателя :https://ru.aliexpress.com/item/New-CNC-Kit-1-Axis-Nema34-Stepper-Motor-WT85STH151-6004A-1200oz-in-driver-DQ860MA-7-8A/583920919.html?ZqDD2114.03010208.3.9.F1Dyp9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=88a06153-513f-4d3e-b235-82f53a58c584 Спасибо за идеи ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergeijob 1 416 #9 Опубликовано: 5 ноября 2016 S_e_r_G, а аппаратура какая? В смысле выходных сигналов на ней или что к ней возможно подключить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Умник 597 #10 Опубликовано: 5 ноября 2016 sergeijob, Это тоже вариант ) Можно реализовать. А ещё, не знаете ни каких вариантов подключения мощных шаговых двигателей к аппаратуре? Пример двигателя :https://ru.aliexpress.com/item/New-CNC-Kit-1-Axis-Nema34-Stepper-Motor-WT85STH151-6004A-1200oz-in-driver-DQ860MA-7-8A/583920919.html?ZqDD2114.03010208.3.9.F1Dyp9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=88a06153-513f-4d3e-b235-82f53a58c584 Спасибо за идеи ) Шаговые двигатели тут думаю не к чему S_e_r_G, а аппаратура какая? В смысле выходных сигналов на ней или что к ней возможно подключить. на видео там вроде стандартный пульт РУ. У них выход - импульс меняющийся по ширине. У. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergeijob 1 416 #11 Опубликовано: 5 ноября 2016 У них выход - импульс меняющийся по ширине. ШИМ или частота тоже меняется?http://www.nait.ca/docs/Unmanned_Systems_Montreal_2010_paper_FINAL.pdf 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Умник 597 #12 Опубликовано: 5 ноября 2016 sergeijob, на сколько помню, на выходе канала приемника в период 20 мс один импульс шириной от 1 до 2 мс, соответственно 1 мс - это сигнал 0%, 2 мс - сигнал 100%. У. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кккккк 1 #13 Опубликовано: 5 ноября 2016 Можно использовать детали от радиоуправляемых машинок как приводы реле цепей двигателей. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Викторович 1 731 #14 Опубликовано: 5 ноября 2016 Зачем косилке такое управление? Можно просто 4-х проводный кабель использовать. По двум подать 220В, двумя другими - управлять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergeijob 1 416 #15 Опубликовано: 5 ноября 2016 Сергей Викторович, присутствует риск наехать на кабель и "покосить" его :) . Тем более при дистанционном управлении его можно не заметить на земле. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Викторович 1 731 #16 Опубликовано: 5 ноября 2016 А велик ли газон? А то может вот это : 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_e_r_G 1 #17 Опубликовано: 5 ноября 2016 Сергей Викторович, Согласен, с проводами все было бы гораздо проще, но ближайший источник питания - 600-700 метров, да и дальше понадобится порядка 200-300 метров проводов, а если учесть, что провода не должны цеплять то, что я планирую обкашивать, то использование их становится не возможным ) Поле 6 га ) Умник, Может быть знаете, где можно купить готовый регулятор? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Умник 597 #18 Опубликовано: 5 ноября 2016 Умник, Может быть знаете, где можно купить готовый регулятор? Вам надо с моторами определиться, по ним и искать регулятор. Если учесть что желанные моторы стоят по 350 долларов каждый, а надо их 4 штуки, думаю регулятор все-таки обойдется значительно дешевле, или кто-то спаяет. У. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_e_r_G 1 #19 Опубликовано: 5 ноября 2016 sergeijob, аппаратуры пока нет, но это не проблема, могу купить любую аппаратуру. Для меня самое главное разобраться со схемой, с принципом подключения. Как они это реализовали? Самому не получается разобраться.... в электронике плохо разбираюсь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dep 14 #20 Опубликовано: 5 ноября 2016 (изменено) мотор (с постоянными магнитами которые) от китайской мелкой лебедки + что то вроде регулятора ниже http://www.ebay.com/...MkAAOSw3YNXa7XH Изменено 5 ноября 2016 пользователем dep 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Умник 597 #21 Опубликовано: 5 ноября 2016 мотор от китайской мелкой лебедки + что то вроде регулятора ниже http://www.ebay.com/...MkAAOSw3YNXa7XH Очень похоже на то что надо. Только надо будет какой-нибудь простой переходник с радиоуправления на 5 Вольт сделать. У. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dep 14 #22 Опубликовано: 5 ноября 2016 Очень похоже на то что надо. Только надо будет какой-нибудь простой переходник с радиоуправления на 5 Вольт сделать. Если человек в электронике плохо разбирается - для начала можно сделать выносной проводной пульт метров на 10. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_e_r_G 1 #23 Опубликовано: 5 ноября 2016 dep, Спасибо за идеи. Дело в том, что использование проводов не желательно. Даже просто не возможно. ходить за аппаратом не получится. В принципе идею я уловил ) спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VShaclein 876 #24 Опубликовано: 5 ноября 2016 как на борту получать 220 В. ну и по ссылке моторы под 3кВт, а дрель 300-500 Вт генератор на 220 акб на 220 преобразователь акб -> 220 3 * 4 ~ 12 ~ 1.5 * 6 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Викторович 1 731 #25 Опубликовано: 5 ноября 2016 Поле 6 га Робот устанет :) Нужен МТЗ с косилкой :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
