Faster Wind
Cessna 152 сборка
Выборка деталей заняла не мало времени :)
Вес всех фанерных деталей.
Бальзовые детали.
Вес всех бальзовых деталей.
На данный момент у меня примерно 4кг. всех материалов.
Предполагаю что пустой планер будет весить около 5кг.
Предварительная склейка элементов конструкции.
Крепление бомболюка.
Второй шпангоут. К нему крепятся носовая стойка шасси и передние стойки поплавков.
Деталь крепления подкоса крыла к фюзеляжу.
Боковины мотокороба.
Деталь крепления задних стоек поплавков к фюзеляжу.
Внутренняя плата носовой части, полы в кабине.
Первый шпангоут мотокороба.
Верхняя плата носовой части, потолок в кабине.
Седьмой шпангоут носовой части.
Склеиваются только верхние детали, остальное в процессе сборки.
Дверь кабины. Сначала были мысли сделать открывающиеся, но потом передумал и вклеил. Не захотел с петлями и замками заморачиваться.
Первый шпангоут хвостовой балки, ответный к носовой части, с гайками М4.
Плата крепления серво руля направления.
Что то вроде стапеля для сборки хвостовой балки.
Последний шпангоут хвостовой балки с гайками М4 для крепления киля.
Боковые детали хвостовой балки с гайками М4 для крепления стабилизатора.
Просто тащусь от Ваших тем и моделей :good:
Моторчик какой на самолет планируется?
Евгений приветствую. Мотор будет EME 55. Он у меня один :)
Женя 46, в нашей мастерской :wink:
В этой детали будет находиться механизм отцепа для буксировочного леера. Для центрирования заготовок между собой я попробовал применить зубочистки, вроде получилось.
Последний шпангоут носовой части фюзеляжа, ответный к хвостовой балке. Для центрирования деталей использовал винтики М4.
А эта деталь из крепления передней стойки шасси.
Детали крепления подкоса в крыло. Тоже с гайками М4.
Гайки М4, крепление капота двигателя.
Детали крепления основных стоек шасси, гайки М4.
Полу шпангоуты носовой части, на этом элементе будут крепиться основные стойки шасси или стойки поплавков.
Высший пилотаж... А как разбираетесь в деталях? Лазером можно было их отмаркировать? Не забыли, как лобзиком-то? :) И еще: детали из 3D модели рисовали?
P.S. Ну даю, одни вопросы.
Спасибо Сергей, хорошие вопросы. Черчу в КорелДрав12. Разметки на деталях нет, поскольку я сам их разрабатывал, то проблем не возникает. На планере я маркировал нервюры, там без этого никак. А тут запутаться невозможно, каждая деталь встает только на свое место и ни как иначе :) Про лобзик не понял вопроса.
Вроде вся предварительная склейка деталей завершена. Теперь можно приступить к сборке.
Как всегда, все начинается с мотокороба.
Перед склейкой собирал на сухую, как оказалось есть определенная последовательность которую нельзя нарушать.
Основное время при сборке уходит на ожидание когда клей высохнет.
Понятно почему Китайцы с термо клеем работают, в разы быстрей :)
Проектище!!! Самолётище!!! Все хорошие слова в превосходной степени!!! Размах крыла интересует и другие параметры...
Сергей Сергеевич, а что за марку фанеры используете? Про лобзик подумал, вспомнив пионерские годы, как в нервюрах пазы под стрингера вырезал, чтоб те не болтались.
Одни тески собрались :)
Размах 2700мм. Взлетный планирую 9кг.
Фанера 2/2 ш2 березовая 3мм толщиной.
P.S. Пазы в нервюрах это да... целая проблема была :D Еще в детстве помню решил ее довольно просто, вся фишка была в том чтоб выпиливать по внутренней стороне разметки ;)
Продолжаю сборку носовой части.
Полы в кабине.
Верхняя часть фюзеляжа практически висит на четырех опорах, кабина по кругу остеклена, для придания жесткости стоявые держащие крышу представляют собой короба.
Это внутренние части стоевых коробок. (грамматика ругается на слово "стоявые" - но не знаю как это еще назвать :D )
А на этой фотографии приклеиваются закладные для крепления лобового стекла.
Сборка носовой части продолжается.
Внутренняя часть задней стойки кабины.
Последний шпангоут носовой части, ответный к хвостовой балке.
Закладные для крепления заднего стекла.
Вот в этом месте будет механизм отцепа леера.
Гайки крепления подкосов крыла.
Признаться я даже не думал что склеивать эту штуку придется несколько дней, предыдущие модели собирались явно быстрей.
Нижний полушпангоут служит подпоркой для стрингеров.
Передний, силовой шпангоут. К нему крепятся передняя стойка шасси или передние стойки поплавков.
Гайки крепления "бомболюка".
По задумке, в нижнюю полость фюзеляжа "бомболюк" должен крепиться короб.
В коробе будут располагаться механизмы для определенной функции.
Сброс парашютиста, флаги и т.д. , под каждую функцию будет свой короб с механизмом, короба можно будет менять.
Сами механизмы еще не придуманы, решил оставить это на закуску :D
Самые большие детали фюзеляжа, боковины с дверями.
И вторая.
Крыша кабины.
Усиления под центроплан и крепеж крыла.
Бальзовые заглушки окон облегчения переднего шпангоута.
Крышка "бомболюка" , устанавливается как заглушка если летать без короба с механизмом.
Стрингеры нижней части фюзеляжа, планируется полная зашивка бальзой.
Треугольные реечки для усиления мотокороба.
Внутри мотокороба такие же реечки.
Последный шпангоут, ответный к хвостовой балке, так же усиливается треугольными реечками.
Итак, хвостовая балка.
Собирается на съемных элементах (со стрелочками). Эта оправка имеет нужный линейный размер и пазы для установки шпангоутов на нужный угол, вставляется в пазы для стрингеров.
Стрингеры - сосновые рейки 5Х3мм.
В основании форкиля стрингеры бальзовые.
Когда клей встанет можно будет снять оправки и вклеить сосновые стрингеры 5Х3мм.
Когда клей встал, я вытащил стапельные элементы.
В освободившиеся пазы вклеиваются сосновые стрингеры 5Х3мм.
Боковые детали я только примерял, вклеивать не стал.
Все высохло, торцы стрингеров обработаны, можно стыковать.
Радость моя была не долгой... Когда перевернул фюзеляж выявился досадный огрех. Нижние обводы фюзеляжа имели яму в месте начала балки (где стык).
Я натянул ниточки, на фото к сожалению не видно, от ниточек до шпангоута 3-4мм.
После окончательного изучения выяснилось - пять шпангоутов имеют не правильную кривизну. Два последних на носовой части и три первых на балке.
Корректировки внесены в чертежи. Носовая часть вылечиться довольно просто, замена 2-х полу шпангоутов и пара накладок на последний шпангоут. Разобрал с помощью фена.
А вот хвостовую балку буду переделывать полностью...
Работа над ошибками продолжается. Вырезана и почти собрана новая балка.
Детали для носовой части.
Прям телебашня какая-то, то ли Эйфеля, то ли Шухова...
Пока меня не было в мастерской, башню уронили :shok:
Извлек сломанные детали.
Вырезал и вклеил новые.
Вклеил стрингеры в новую балку.
Фюзеляж готов к обшивке, почти :)
после переделки обводы стали намного лучше :)
Обработал некоторые мелочи.
Вес хвостовой балки.
Фюзеляж в сборе.
