denis1
дуга 318 ( внутреннее устройство)
Интересно а что означает второй дроссель над блоком конденсаторов. Судя по всему первый дроссель с блоком конденсаторов есть индуктивно-емкостной фильтр. Не представлял что в аппарате ТОР трансформатор. Аппаратов видел множество от 200до 300А в ремонт возили только 1.
набросал схему апарата .может кому пригодится
Спасибо, пригодилось!
А нельзяли посмотреть какие конденсаторы стоят?И еще напряжение на вторички померить до диодного мостика.
denis1, спасибо за труды.
Если чесно я немного не вьезжаю в схему, Мог бы ты прописать "номиналы" на детальках.
Спасибо.
извините а я вот сталкнулся с дугой 318 М1 професссионал) и вот чето тядело со схемой подключения(( просто непомятно чтоли комбинированное включение хз( набросок типо вашего очень бы помог)) не понятно можно ли его посадить на 3ф или нет?
диоды от генераторов.. нее, не куплю :buee:
но там их по 10 в паралель по моему 35амперные да и вентилятор прям на них . у этого аппарата переклчатель тока слабоват (и хрупковат)
в том то идело, что в паралель... один сгорел- остальные за собой потянул... ПДГ251 от селмы этим страдает... и трансформаторный ручник, вд какойто, от линкора ставропольского...
в тоже время на вд402 таже хрень стоит и вполне нормально пашут
Может это на генераторе диоды от сварки? :)
Диоды на генераторах появились раньше :)
Вряд ли. Сначала были огромные диоды с небольшой мощностью, а генераторы были с коллекторным якорем. А уж вот потОм... :)
:good: нее на генераторы их раньше начали ставить только они тогда были 15амперные
это были генераторы постоянного тока ,а пожже появились генераторы переменного тока(не считая тех что были с постоянным магнитом вместо якоря) и в них ставили 15амперные диоды ,а сварок с такими диодами тогда еще не было
Извиняюсь что поднимаю мёртвую тему, но в этом сварочном аппарате получается если выкинуть дроссель на выходе будет жёсткая характеристика и переключатель будет регулировать чисто напряжение, правильно ли я понял?
8 минут назад, diman1090 сказал:
бывает , что  отвечают и в мертвую  тему. В схеме  два выходных дросселя, про какой спрашиваете?  Один дроссель выходной сглаживающий  постоянку подцеплен к минус выходу моста, второй выходной подцеплен к трансформатору, он по всей видимости  служит для формирования поджига дуги, Его индуктивность и емкость фильтра дают последовательный резонанс и повышают поджигающие напряжение на фоне постоянки. Поэтому в данной схеме нет отдельных специальных элементов отвечающих за жесткую характеристику . Выходная характеристика что называется как есть, onlain.  :hi:
Только что, diman1090 сказал:
Приставка полуавтомата А-ххх (которая как чемодан с протяжкой)  от Дуги хорошо работает. Это уже было проверено. Посде диодного моста после дросселя выходного сразу если подключать.
ЗЫ. Дроссель с отвода отключать надо, просто мост и выходной дроссель оставить.
ЗЫ2. И ни в коем случае ток под нагрузкой не переключать, там доморощенному переключателю сразу какюк, приваривается или вообще отгорает.
Изменено пользователем ДмитрийМ
Уточнение по схеме.
Спасибо за ответы, значит выкинем из дуги дроссель на его место подающий механизм и клапан поставим и будет полуавтомат до 300 ампер.
у меня дуга318м1 при включении выбивает автомат. до этого работал
Это нормально для сего аппарата.
А автомат просто уже подустал. Тем паче ему минимум ампер на 40 нужен входной автомат.
В 17.10.2012 в 19:40, waha сказал:
от генераторов-это не так плохо,работает оно.а вот на поздних модификациях-по 60шт в параллель обычных 1N5406
"младшая" модель Дуга 318МА.IMG_20210119_083847.thumb.jpg.169e727e0a3d5ecd8e4af999e95058b0.jpg
внутренностиIMG_20210119_083858.thumb.jpg.fa975549a1f17ba98a01a92b20e053eb.jpgIMG_20210119_083838.thumb.jpg.90aca49b93eafbb9338bed1be76bdd05.jpg
кому выпрямитель на  генераторных диодах не нравился?IMG_20210119_083907.thumb.jpg.ba3d654ee6153ea564ac45ffb24068ea.jpg
по идее-такой "выпрямитель" должен как связка петард стрельнуть...но-на макс.токе вполне успешно спалил примерно кило УОНИ 4мм-и ничего,нормально.
