Серёга 1 #26 Дата: 20.05.2017 12:27 в Vardex TT Generator можно параметры резьб посмотреть, и даже инструмент подобрать , но только Vardex 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexKokon 782 #27 Дата: 20.07.2017 13:19 (изменено) тут в соседней теме разговор про резьбу зашел, я написал небольшой ликбез там, думаю он тут тоже будет уместен небольшой ликбез по определению резьбы хоть как-то, чтоб не на глаз. берешь обычный крепежный метрический болт, прикладываешь его к определяемой резьбе и смотришь в зазор между резьбами на просвет чем больше участок, на который приложил, тем точнее измерение. Если видно, что резьбы расходятся под углом и/или одни нитки хоть как-то, хоть на доли миллиметра убегают/отстают, то резьба не та. (например шаг 1,25 очень похож на 20 ниток на дюйм (1,27мм) но не он, резьбы друг на друга не лягут и это будет видно) Шаги на болтах такие (пишу самые ходовые) М6 - 1мм М8 - 1,25мм М10 - 1,5 мм М12- 1,75мм М14/М16 - 2мм если резьба не метрика, надо сразу смотреть резьбы UNC (увы, кроме резьбомера приложить тут уже особо нечего), это тоже крепежный стандарт, но в Америке. Если и там не нашлось, то тогда уже можно мотать весь сайт, ссылку привожу Выше в этой теме уже размещал) http://www.e-g-p.ru/standarts/unc.html резьбомер советую типа такого https://ru.aliexpres...6b-3aebe4e46101 Рекомендую именно наподобии таких сдвоенных резьбомеров брать, метрика +дюйм, которые 52 и более шаблонов. Все что продается по отдельности (отдельно метрика, отдельно дюйм) - шляпа, метрика еще годится, а на дюймовых обычно примерно трети ходовых гребенок нет, я на работе очень обламываюсь от этого. Изменено 20.07.2017 13:19 пользователем AlexKokon 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
UKA 50 #28 Дата: 29.01.2023 12:42 Сылку обновил https://www.rems.de/kataloge/rus/sections/Gewindetabellen-rus.pdf 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
