UKA 50 #1 Дата: 30.10.2016 06:19 Оновная база, поможет начинающим токорям http://www.rems.de/k...ndetabellen.pdf 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lesovik55 25 #2 Дата: 30.10.2016 06:35 Спасибо! Хоть и не начинающий токарь :rolleyes: Очень компактно! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Progon 13 #3 Дата: 30.10.2016 06:48 Вот если бы с мелкими шагами было, то вопще был бы рахат-лукум 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Texman 550 #5 Дата: 30.10.2016 07:21 Разрешение дрянь, нужна исходная таблица, а не пожатая с потерями картинка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
UKA 50 #6 Дата: 30.10.2016 07:22 Ломал голову с леркой без опозновательных знаков, инструмент: колумбик, резьбомер метрический 60* и дюймовый 55*, таблица. Определилась как трубная 1/4"-18 ниток с углом 60* Есть более ходовая похожая трубная 1/4"19 ниток с углом 55* 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Texman 550 #7 Дата: 30.10.2016 07:35 (изменено) UKA, есть два вида таких резьб по ГОСТу: трубная коническая с углом профиля 55 градусов (обозначается K) и дюймовая коническая с углом профиля 60 градусов (обозначается R для плашек и Rc для метчиков). Шаг у них тоже отличается. Изменено 30.10.2016 07:39 пользователем Texman 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
UKA 50 #8 Дата: 30.10.2016 07:52 (изменено) Texman, это именно трубная цилиндрическая, а не коническая. Ваша информация тоже полезна. Изменено 30.10.2016 07:54 пользователем UKA 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Texman 550 #9 Дата: 30.10.2016 07:56 А, ну тогда это имперское-американское и не по госту. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Konstantin M 15 #10 Дата: 30.10.2016 14:13 Спасибо большое за информацию! Как я жил-то без этого! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viziter 941 #11 Дата: 31.10.2016 10:15 Делал недавно горелку под TIG, там резьба, судя по всему, 3/8 32 витка, что то в справочниках не видно такой. Резал метрическую шаг 0,8, подошло. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Konstantin M 15 #12 Дата: 31.10.2016 12:42 Сегодня занимался в классе у сына хоз.делами. Ну,и классная говорит,сделайте нам бобышки на вешалку(знаете,такая сверху под шапки,а снизу крючки с бобышками),а то мы все пролюбили! Я такой,да не вопрос! А потом штангелем туда бах-7.5 мм! Резьбомер туда-1.25. Поеду завтра в магаз,если не найду такой метчик,то сделаю фторопластовые втулки с вн.Ф 7 мм,наружным 8-9 мм и вставлю в дюралевые бобышки,можно на клей! И накручу внаглую! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Texman 550 #13 Дата: 31.10.2016 12:59 А потом окажется, что китайцы прогнали резьбу М8 в минус. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Konstantin M 15 #14 Дата: 31.10.2016 13:04 китайцы прогнали резьбу М8 в минус. Думаете 8*1.25 сделать сначала на пробу? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Texman 550 #15 Дата: 31.10.2016 13:09 Ага. Одну гайку первым номером, вторую в полный профиль 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexKokon 782 #16 Дата: 31.10.2016 13:12 (изменено) думаете 8*1.25 сделать сначала на пробу? если 7,5 это наружный диаметр был, то и к бабке не ходи А по справочной информации по резьбам если, то пользуюсь вот этим сайтом Не раз выручал. И метрика, и дюйм, и даже экзотика типа золотниковых, велосипедных и швейномашинных. http://www.e-g-p.ru/...arts/index.html Изменено 31.10.2016 13:19 пользователем AlexKokon 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Konstantin M 15 #17 Дата: 31.10.2016 13:13 Ага Добро! Так и сделаю! Если что прослабленную даже можно сделать,чтоб упёрся прут в тело бобышки и натянулся на резьбу! Курточка думаю не сорвёт её! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Texman 550 #18 Дата: 31.10.2016 13:18 Konstantin M, тут такой момент есть, что дети откручивают всякую фигню просто так. В общем, если накрутится, то не поскупитесь на тюбик суперклея. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Konstantin M 15 #19 Дата: 31.10.2016 13:18 пользуюсь вот этим сайтом Тоже полезная информация! В закладки кинул! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Konstantin M 15 #20 Дата: 31.10.2016 13:21 дети откручивают всякую фигню просто так. В общем, если накрутится, то не поскупитесь на тюбик суперклея. Это точно! На клей 100% 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viziter 941 #21 Дата: 31.10.2016 17:23 И метрика, и дюйм, и даже экзотика типа золотниковых, велосипедных и швейномашинных. Свою нашел - UNEF Thread ANSI B1.1. Спасибо, хороший справочник 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Konstantin M 15 #22 Дата: 01.11.2016 04:23 Ага. Одну гайку первым номером, вторую в полный профиль Ну,вот сделал бобышки! Резьба 8*1.25 как родная пошла! Даже туго! И в магазе не пришлось искать редкий метчик!:) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sun6791 57 #23 Дата: 16.11.2016 08:41 (изменено) Дополню: В правой части таблицы указано количество витков на дюйм для разных резьб Дюймовые резьбы (Американский стандарт) UNC-Unified National Course – крупная или обычная UNF-Unified National Fine - мелкая UNEF-Unified National Extra Fine – особо мелкая UNM-Unified National Miniature – миниатюрная NPT-National Pipe Tapered — трубная обычная Изменено 16.11.2016 08:49 пользователем sun6791 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sun6791 57 #24 Дата: 16.11.2016 09:20 В правой части таблицы указано количество витков на дюйм для разных резьб Дюймовые резьбы (Британские) BA-British Association – Британская ассоциация BSW-British Standard Whitworth – Стандарт Витворта BSF-British Standard Fine - мелкая BSP-British Standard Pipe - трубная BSPT-British Standard Pipe Tapered – трубная коническая 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
UKA 50 #25 Дата: 22.12.2016 12:35 Угломер 2УМ (КРИН), на дополнительном угольнике есть стопорный винт, так у него резьба оказалась 2,3х0,4 находится только поисковиками, болт погнут, хотел выпрямить и прогнать леркой 2,2х0,45, но не тут то было, вовремя разобрался. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
