Andreyka
Программа (Win) - полярные координаты а декартовые
Андрей, а возможно ли в принципе, не в программе, она самодостаточна, по Вашему алгоритму рассчитать сектор 90гр.,
с постоянным шагом по координате X, задав кол-во точек, или шаг?
И второй вопрос, на глаз +- хотя бы порядок, время расчета 1500-2000 координат на Atmega с тактовой 16mHz.
Вы понимаете куда я клоню.
Олег, в основе алгоритма элементарная тригонометрия
for (i = 0; i < holes; i++)
x[i] = radius * cos(angle + 2 * PI * i / holes) + centerX;
y[i] = radius * sin(angle + 2 * PI * i / holes) + centerY;
radius - радиус окружности
holes - на сколько частей делим.
angle - начальный угол
centerX/Y - смещение центра
Ваша задача видимо решается так.
a = arccos(x) - находим угол заданном X, y = sin(a) - находим координату Y для этого угла
Насчет быстродействия на Меге прикинуть сложно, для оценки лучше сделать
тестовую болванку.
Если на поверку окажется что работает слишком медленно, то можно вычислять
синус и косинус "в ручную", при этом сократив количество операций.
Мне было достаточно вот такой точности, правда это было давно,
какой именно нужен был результат не помню :unknw:
// sin(x) = x - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + x^9/9! - x^11/11! +...(enough!)
// cos(x) = 1 - x^2/2! + x^4/4! - x^6/6! + x^8/8! - x^10/10!
Арксинус (тоже надо смотреть чтобы не напахать лишний код)
// arcsin(x) = x + 1*(x^3)/2*3 + 1*3*(x^5)/2*4*5 + 1*3*5*(x^7)/2*4*6*7 +...
// + {1*3*5*...*(2n-1)*x^(2n+1)}/{2*4*6*...*(2n)*(2n+1)}
Арккосинус не вычислял, но полагаю алгоритм можно найти в сети.
Имею исходники в "оригинальном исполнении" (самодельная библиотека Си
для процессора 24-бит 186 ), могу скинуть на почту.
Собственно, вот ради чего и затевалось, - чтобы не считать, не чертить, не кернить,
а сделать всё быстро и максимально точно, правда точность в этом примере не очень критична. :)
Не в том смысле, что прога ненужная, но формулы можно и в эксель закинуть. А ещё можно по листам экселя расположить несколько разных расчетов. Перевод твердости там, расчет прочности и т.д. и т.п. В сети много таких помощников.
PS Andreyka, респект в любом случае. :good:
Andreyka, а обратно считает? Из Декартовых в полярные?
а обратно считает?
Хм..., не думал об этом, а оно надо? :unknw:
Andreyka, было как-то надо, для одной задумки. Но это дело даже не следующего года ;-)
