r_v
Плазма ЧПУ 3000х1500
Роман, добрый день!
Станок работает? Есть видео?
Меня интересует ЧПУ.
Т.к. Вы сами делали ЧПУ, скажите, пожалуйста, реально её прицепить к другому столу?
Damon_I, добрый :-)
да работает, единственное что не нравится, источник плазмы, но думаю скоро заменю на что нибудь с пневмоподжигом, чтоб рез почище был. Видяшку надо бы снять, где-то была из раннего, когда еще вытяжки не было. поищу скину. А что именно по чпу интересует?
А какая связь между пневмоподжигом и чистотой реза?
ДмитрийП, пробовал я пневмоподжиг, горелка там по другому устроена, при прочих равных условиях дает рез ровнее и чище. Это если кратко объяснить. Хотя и этот аппарат сейчас режет не плохо, но попробовав лучшее хочется поменять. :-) А этот оставить на ручную резку.
Ром, привет!
у меня сдохла ЧПУ. Лет 10-ть отработала.... Даже если я найду платы, которые у меня вставляются в комп в порты видеокарты, не факт, что они будут работать. Ибо за 10 лет схему могли и изменить....
Задача стоит в том, чтобы, купив новую ЧПУ, прицепить к имеющимся драйверам.
Damon_I, это да, сейчас проще сделать новую, комплектующих на рынке валом. :-) Да и если бы я станок собирал в настоящее время, то сделал бы проще, но это понимание пришло только с опытом.
Damon_I, чпу я собирал из "кусков" :) часть с китая притащил, часть по нашей необъятной насобирал. основная задача была заставить все это работать без сбоев, т.к. плазма жуткий китай с ВВ поджигом. со всеми вытекающими отсюда прелестями. но получилось хорошо, шкаф управления стоит в метре от станка с открытой крышкой, сбоев нет. Станок и плазма включаются практически в одну розетку. Земля общая.
В принципе что-то подобное можно прикрутить на любой станок, если управление двигателями совпадает.
Изменено пользователем r_v
И как? Работает без выноса мозга?
Damon_I, Работает!
из сегодняшнего:
на детали есть небольшие огрехи, видимо со скоростью не совсем угадал. Или ток не точно поставил, у этого плазмореза ток на показометре в попугаях похоже. А так все размеры в норме.
Толщина? Что с градом? Какой диаметр маленьких отверстий? Какая скорость?
Изменено пользователем Ртуть
Предупреждение: за оффтоп в теме можно получить РО
Damon_I,металл горячий кат, 5 мм, Скорость 1920 мм/мин.Диаметр маленьких отверстий 10 мм. Компенсация толщины реза задана через мач. Грат есть, но легко удаляемый. Грат скорее всего из-за того, что резал на 70А, вместо 60 как скрин рассчитал. Если поставить 60 не сходится напряжение ТНС. Вернее раз поставишь сходится, второй раз поставишь уже не сходится, я ж говорю, чото не то с показометром на источнике... :)
Неплохо....
У меня источник - Cebora Prof 162 с плазматроном CP200 (водяное охлаждение). Режет до 40 мм. гладенько...
5 мм. режем на токе 50-60 и скорость около 1500 мм./мин.
Металл г/к 6 мм.
Зачетно! :good:
Щас посмотрел: при 60А на 6 мм скрин выдает 1420 мм/мин
r_v, приветствую!
Стою сейчас перед шагом начать делать стол для плазмы с ЧПУ.
Сможете помочь с выбором комплектующих?
Список для себя накидал, но может что-то пропустил. Особенно волнует совместимость всего этого
Цилиндрический рельс 16 мм. (3,5 м. = 2 шт., 2,0 м. = 2 шт., 0,5 м. = 2 шт.) без опор https://world.taobao...m?fromSite=main
Линейный подшипник усиленный для Цилиндрического рельса ф16 мм. 8 шт. для осей X, Y https://world.taobao...m?fromSite=main
Линейный подшипник для Цилиндрического рельса ф16 мм. 4 шт. для оси Z https://world.taobao...65486.45.GxKJpm
Шаговый двигатель для осей X,Y,Z 57BYGH78-401a https://world.taobao...8556.0.0.7Y3FNH
Драйвер шагового двигателя HGTB6560-3А 4 шт. https://world.taobao...32154.15.Kd2KvI
KIT для оси Z с ШВП 300 1604-300 https://world.taobao...65486.21.GxKJpm
Плата USB CNC https://world.taobao...556.0.0.TqQ8oX.
Блок питания 400Вт 24В 16А https://world.taobao...8556.0.0.6mSFdC
Зубчатая рейка 1,5 15х15х1000 7 шт. https://world.taobao...m?fromSite=main
Шестерня 1,5х25 зубов 2 шт. https://world.taobao...ene=taobao_shop
Рабочее поле планирую 1500х3000
RECIdivKGN,
Можно вопрос?
А нафига двигатель на Z ставитиь одинаковый с осью Y ?
Даже логически подумай
- массу ему таскать меньше
- крутить винт, а не шестерню
Смотрим дальше.
Если шестеренки будешь вешать прямо на ось двигателей, то силы движков хватит только на картонный портал.
Увеличивай габарит для X и Y до 86
И как ты ось Y двигать собираешься?? Шестеренок только ДВЕ и реек 7 метров
Изменено пользователем Sergey-B
RECIdivKGN,
Можно вопрос?
Висеть он будет на каретке, увеличивая ее вес.
ШОБ БУЛО и круто смотрелось?
Вообще ШД, CNC, Драйверы ШД и БП идут одним набором со скидкой, поэтому на Z я не выбирал.
Подскажите тогда чем можно заменить!
Попробую объяснить китайцу по замене двигателя
Выше исправил и уточнил. Менять нужно ТРИ двигателя. Z как раз можно и оставить.
Ты посмотри какие движки у топика.
Можно чуть короче, но габарит в самый раз.
Его движки имеют усилия 85 кг/см.
Ты пытаешься пристроить по 18 кг/см
Сравнил??
Тебе портал весом около 30-50 кг таскать. С ускорением МИНИМУМ 200 мм/сек в кв.
Какие там нафиг 18 кг силы??
Далее.
Плазма - очень пыльное производство. И пыль с металлом.
Что будешь делать с пылью оседающей на рельсы??
Пяток пылинок в каретку затянет и клин гарантирован. С тряпкой бегать за порталом?? И протирать рельсы через пять минут работы.
Хотя про пыль все узнают ВНЕЗАПНО.
Нарадовавшись на скоростные покатушки без резки. Т.Е по чистым рельсам.
Даже со всеми скребками и масленками каретки моют раз в 2-3 месяца. А без них..........
Как раз можно успеть показать тупому покупашке, получить деньги и быстро убежать.
Это уже не тебе, а "экономным производителям станков"
Driver 6A/80VDC 256 Microstep
Спасибо за подсказки, буду искать
Позже обратил внимание что не хватает одной шестеренки. У себя в листе заказа уже пометил.
Так и реек мало.
Станок с полем 3000х1500 Нужно КАК МИНИМУМ 7.5 метра.
Или три метра это ГАБАРИТ, а рабочее поле 2.5 метра??
RECIdivKGN, добрый час! :)
станок свой я начал собирать еще до крысиса, вернее закупать комплектуху. Когда цена вопроса не так сильно била по карману как сейчас. И тогда была возможность урвать и рейки и хивины теже не продавая почку... :) Сейчас бы сделал все намного проще. Sergey-B вон вообще не парится и делает на тросах. И я бы сейчас поставил или трос или цепь роликовую, самую маленькую, на привод. Тем самым сэкономив 1 двигатель, драйвер и уменьшив массу портала килограмм на 10-12 (это если в конструкцию не вносить глобальных изменений, а просто перенести 1 мотор). Это первое. Второе, не гонись за скоростью перемещения на холостых ходах, максимум что тебе понадобиться, это 10 метров в минуту. Выше смысла нет, ибо основное время станок работает на режиме резки а не перемещения. На перемещениях можно выиграть процентов 5 времени работы, это капля в море. (Мой сейчас ограничен в 9 метров, хотя один раз экспериментировал, разгонял до 100. Выглядит это страшно :8P:). Третье - плата управления, то что представлено я бы не взял, не любит плазма всякие USB устройства. Темболее если вдруг аппарат будет с поджигом ВВ. Вообщем можно хапнуть хороших проблем с помехами. Четвертое - вместо цилиндрических рельсов возьми на металлобазе простой калиброванный круг на диаметр 25-30 мм. И под него выточи ролики или V или U профиля (лучше V) выйдет дешевле и надежнее в плане попадания пыли. (На оси Z у меня вообще нет ни одного рельса, просто алюминиевая пластина трется по алюминиевому же профилю, перемещения там маленькие нагрузки нет, заморачиваться смысла тоже нет, только изредка смазываю графиткой). Про моторы сказали выше. Если нужно могу скинуть ссылку на али, где брал свою комплектуху. Вообщем все что написано выше, это сугубо мое личное мнение. :) Которое образовалось после сборки станка.
И еще, ТНС как будешь реализовывать?
и кстати, концевики какие будут?
