Kompozit
Как можно приклеить углепластик на оргстекло?
Всем доброго времени суток!
Есть необходимость приклеить углепластик на оргстекло (подкрепить его с 2-х сторон).
Использую "клей" на основе ЭД-22 и ТЭТА - композиция холодного отверждения. Сначала отверждаю при комнатной температуре, потом 4 часа при 60 градусах.
Проблема в следующем - к оргстеклу углепластик не прилипает (его можно легко отодрать). Пробовал придать поверхности оргстекла шероховатость кордщеткой - тоже пока результат не радует. Что можете посоветовать?
Kompozit, а клей где остаётся-на оргстекле или углепластике?
Изменено пользователем sergeijob
Я бы посмотрел на растворители оргстекла с последующим вдавливанием в оргстекло углеволокна и последующей сушкой для удаления растворителя.
Малая часть остаётся на оргстекле, очень просто потом с него удаляется. С шероховатых поверхностей - чуть сложнее.
Увы, способ не годится. Углепластик уже сформован.
efendia, классика-дихлорэтан, но чтобы растворил достаточно толстый слой стекла? Может попробовать цианакриловый клей.
Так обработать оргстекло растворителем и прикатать углепластик. Или не получится? Тогда хоть какую то картинку - на подумать.
можно попробовать между двух слоев оргстекла, наружный минимальной толщины. Я не думаю что углеволокно имеет сплошную непроницаемую структуру. Хотя всяко бывает, исходных мало.
efendia, ТС пишет, что углепластик уже отформован. Между 2-х слоёв не получится.
0
Спам!
тогда задачу поменять - приклеивать оргстекло к углепластику, оргстекло термодеформируется, а углепластик такую температуру вроде держит легко. Если неправ поправьте.
efendia, проблема одна-оргстекло деформируется. Да и прилипнет скорее всего плохо.
Как помню клей для оргстекла - стружка оргстекла растворенная в дихлорэтане. Я бы попробовал сделать каплю такого клея и посмотреть его адгезию с углепластиком.
Если устроит сделать клей, пожиже (чем вот тут - http://vseorgsteklo.ru/kak-kleit-orgsteklo-dihloretanom) с учетом что бы немного растворило поверхность оргстекла, потом плотно прижать углепластик и оставить в сжатом состоянии до отверждения клея. Если углепластик будет иметь пористую поверхность то клей наносить на него уже более густой что бы заполнил поры.
Так дайте картинку что б понятней было, а то и так никак и так нельзя. Если сжать нормально и дать время на полимеризацию то почему плохо прилипнет?
Сверлить оргстекло и карбон,тонким сверлом и прошивать карбоновой ниткой с эпоксидкой.
Grey78, примерно так хочу попробовать. Смешать "клей" с дихлорэтаном, нанести на поверхность оргстекла в качестве "праймера", чтобы "привить" эпоксидные группы к оргстеклу. А далее на этот слой уже клеить углепластик.
Чисто на дихлорэтан думаю не выйдет - он не берет эпоксиуглепластик, а пор там не столь много.
rbt06, позитивная идея)) Можно ещё на гвозди сколотить и с другой стороны загнуть)
efendia, прилипает лишь то, что имеет взаимную растворимость и диффузию с клеющей основой. Эпоксидный компаунд (связующее углепластика) такой способностью по отношению к оргстеклу не имеет.
П.С. Через пару часиков попробую дать фотографии, чтобы яснее было.
Так кто против? Нигде не было сказано что углепластик плотный. А внедрить в основную массу углеволокно, когда волокно в теле основного пластика думаю было бы ничуть не хуже чем с разными клеями. А учитывая низкую пористость, получается что к оргстеклу надо приклеить пластину из эпоксидки. Тут думаю надо смотреть в сторону клеев для пленок которые клеят на стекла, вроде клеется несложно но потом не отдерешь. Ну или внедрять в оргстекло слой для связки с эпоксидкой.
берите полиуретановый клей. У них адгезия дикая. Эпоксид к акрилу не цепляет нормально.
Обещанные фотографии:
Нужно получить что-то вроде вот такого, только чтобы углепластик с 2-х сторон был
На таком изделии (320*440 мм)
Но получается вот так:
Т.е. отлипает от оргстекла, при том эпоксидка копирует все неровности.
Изменено пользователем Kompozit
как крепко надо чтоб держалась, эта ваша конструкция?
У 3М есть листовой клей, то есть тонкий слой, с обоих сторон защитка.
А оргстекло принципиально? Может что другое типа текстолита или фанеры?
или такое подойдет?
В чем же тогда секрет спаттерных пленок, которыми обычно армируются пленки автомобилей, стекол душевых кабин и витражных стекол. Защитная пленка получает свои характеристики за счет своей структуры, в которую входят комбинации металлизированного, прозрачного, окрашенного, спаттерного полиэстера и инсталляционного клея, хорошо выносящего возникновение температурных перепадов, которым круглогодично подвергается окно, а также имеющий свойства стабилизации и поглощения ультрафиолетовых лучей. Используется для нанесения на поверхность пленки клей Pressure Sensitive, который отлично входит в зацепление со стеклом, считающийся и являющийся более качественным, нежели клей для обычных тонировочных пленок по типу автомобильных.
Изменено пользователем efendia
Принципиально. Деталь уже вырезана из оргстекла.
или такое подойдет?
Не совсем. Вкратце - скотч не предлагать)
Значится так........берёте полиуретановый клей типа Теросон MS 9320, он черный и достаточно жидкий. Наносите шпателем (но именно этот ваще можно и распылять), укладываете уголь, прокатываете валиком - под небольшой гнёт для того чтоб уголь где-нить там не стал топорщиться. Сколько вам изделий надо так сделать? Если чё - стучитесь в личку, подкину флакон, вам одной тубы хватит на добрый десяток таких панелей).
Изменено пользователем Vladimir_el_140
Рассказываю о проведенных экспериментах.
1. Экпоскидка + дихлорэтан = плохая эпоксидка. Цепочки рушатся, прочности и адгезии никакой. Вариант отклонен.
2. Попробовал на полиуретановый клей (момент "кристалл"). Лучше, но все же его можно полностью отодрать как с оргстекла, так и с эпоксидки.
Остался циакриновый клей (типа БФ). Но напрягают большие размеры детали - не успею нанести на всю поверхность, может уже в начале засохнуть.
Kompozit, циакриновый (как-то странно звучит рядом с БФ) сначала попробуйте просто нанести на оргстекло и дать высохнуть. У меня при попытке склеить две детали из оргстекла суперклеем из строймага все поверхности покрылись сетью мелких трещин.
Изделия из оргстекла клеят чистым дихлорэтаном. Китайский "суперклей" пока даже не рассматриваю, слишком быстро высыхает....
Оргстекло вообще ни к чему не приклеивается, только само к себе с помощью дихлорэтана.
