Serega-Z
Еще не мастерская, но надо с чего то начинать....
Назвать мастерской еще немогу, потому как еще основной станочный парк неприобретен.
Первой покупкой для заготовительного производства была ленточная пила.
Когда захотелось улучшить качество товцов после ленточной пилы то следуещее приобретение незаставило себя долго ждать.
Вполне логично что в мастерской должен быть хотябы сверлильный станок, к которому несколько позже были приобретены тиски стоимостью чуть более половины самого сверлильного станка.
Слесарные навыки можно оттачивать вот на этом незамысловатом агрегате...
Несмотря на несложность механизма в данных тисках понравились губки без зазубрин "как у напильника", что избавило от дополнительных накладок на губки, чтобы неоставлять следов на деталях.
Изменено пользователем Serega-Z
Зима с начала сезона нелютовала, но под новый год пришлось решать попрос с отоплением и выбор пал на дизельную печку тепловой мощностью в 25 кВт.
Для заточки затупившегося инструмента, а так же для нестандартной заточки был приобретен заточной станок, на котором учусь работать и нуждаюсь в консультациях в этой ветке:
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=931
Вид верстака.
Serega-ZА сколько печка хавает соляры?
Хорошее начало.
А какова площадь мастерской? в том смысле не много 25 киловат отопления?
Да и вообще поподробнее описания помещения
Как китайский заточной станок? особых нареканий нет? биения, кривая разметка верньера?
Я так понимаю это канаплевский и сколько оно стоит?
samodelkin
Описания немного противоречивы, заявлено 2,5 литра в час в других описаниях это колличество в килограмах.
ivan-3
Помещение, как можно догадаться обычный гараж. Пощадь примерно 40 кв. метров, учитывая потолок то получается 100 куботетров в объеме. При отделке был использован пенопласт 50мм, причем он не только на стенах и потолке, а также под полом. Стены и потолок вагонка. Пол доска 50мм, покрыт линолиумом.
В зимнее время достаточно 20 мин работы печки для того , чтобы можно было начать раздеваться, через 1 час комфортные 20 градусов. Вентилятор в печке звучит как истребитель-бомбардировщик. Имея большую мощность можно быстро прогреть помещение и быключить печку.
Заточной станок был приобретен 4 дня назад, пока мало чего о нем могу сказать. Для его обсуждения предлагаю ветку: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...opid=19649&
Ну а продавец назван правильно.
2:Serega-Z Мне кажется с вагонкой вы погорячились , все стены со временем в масле будут , да и стружка раскаленная будет лететь , когда мет.обр. станки будут стоять :)
Serega-Z подскажи а что это за ерунда которую ты приобрёл после ленточной пилы...?
Фортиус
Дисковый шлифовальный станок
http://enkor.ru/index.php?menu=korvet&...&sub2menu=7
А там отрезной круг шлифует торец??, и какие отзывы понему..... доволен ли покупкой, у меня дело в том что очень много деталей проходит через ленточную пилу , и такая вещь пригодилась бы , если она конечно производительная :)
Это называется торцешлифовальный станок. Вообще-то он для деревяшек. У некоторых контор, например у проксона, такие станочки приспособлены для работы с металлом. Для этого есть система подачи воды на шлифдиск.
Фортиус
Многие станки позиционируются для работы по дереву, например сверлильный (на фото выше) потому как для металла предлагают уже в редукторном исполнении. Этот шлифовальный имеет простую конструкцию, на вале мотора стоит алюминивый диск и к нему приклеивается нождачная бумага, она есть и на липучке (как скотч) но цена ее нерадует. При шлифовке металл естественно греется, но обработаные торци у меня идут потом на сварочные работы, а там металл греется еще сильнее. Есть конечно нождачные ленточные станки по металлу, но их стоимость от 1000 бай.
Проксон наверно неплохие станки, правда больше похожи на модели станков, да и в основном в алюминиевом исполнении. У этой компании нисша микростанков.
Под пол лучше стекловату - теплее, кроме того если прольешь чего на пол типа бензина, то пенопласту - хана. Да и мыши в стекловате менее охотно селятся.
Для сверлильного станка вчера видел недорогие тиски (1000-1500 руб, точно не помню), которые могут двигаться по двум координатам как стол у фрезера, очень удобно, если нужно просверлить несколько отверстий недалеко друг от друга в небольших деталях и деталь к сверлу подвести удобно (прицелится). Как нибудь обязательно куплю.
VS
Отделка помещения делалась около 10 лет назад, тогда небыло большого выбора строительных материалов как сейчас. Пол через 3 года как был положен был заново стянут, чтобы убрать щели, отцеклеван и сверху был постелен линолиум, причем на стыках и краях линолиум был приподнят на 8 мм примерно, тем самым получилось своего рода 2 корыта. Теоретический расчет показал, что на пол можно вылить 200 литров воды и она некуда непрольется, если конечно непробить дырку в линолиуме.
Тиски с перемещением по 2 осям и поворотом вокруг оси есть, но я несчитаю это удачной покупкой. Они имеют очень большие люфты, а если начать их подтягивать, то тут о себе даст знать плохо обработаная поверхность и перемещать их будет очень сложно. Есть и обычные "дешевые для сверлильных станков, они неимеют хорошей нижней плоскости, прижимная губка болтается, листовую заготовку в них зажать большая проблемма. Поэтому были куплены высокоточные для тяжелых операций сверления. На них уже получаешь удовольствие от работы, а не материшься. В последствии они перекачуют на фрезер.
Не подумайте, что я хочу Вас переубедить. Я не считаю сверлильный станок очень точным инструментом - где прокернишь - там и дырка. Для вашего станка они пожалуй немного мелковаты (Че-то в интернете ничего похожего не нашел!?). У меня модель станка поменьше - "калибр" - у него люфт весьма значительный, и хорошие точные тиски для него - пустая трата денег. А вот если в стальной детале надо просверлить с десяток отверстий - замучеешся обычные тиски переставлять.
Если пару месяцев ничего неприобретается то становится очень грустно....
Для производственной необходимости была приобретена аргоновая сварка.
После 7-8 месяцев ожидания пришла наконец то Зайка 7045. Станочек отработал смену, а потом пришло время для тюнинга цифровыми линейками, а уже несколько позже руки дотянулись до фотопарата, поэтому вид уже не девственный.
VS
Теперь тисочки перекочевали на сверлильно-фрезерный, хотя мелковатыми некажутся по специфике выполняемых работ.
