vvstranger
Снятие сварочных напряжений
матрица штампа набрана из трёх колец толщиной 34 мм шириной 70 мм + основание 35 мм, сваренных между собой по периметру .
какую максимальную толщину металла нужно указать для выбора режима Термообработки для снятия сварочных напряжений? Сталь лигированная
Поскольку детали сварены брать как монолитное, наибольшей толщины и МАХ длинны.
спасибо большое !
Вопрос другой о надёжности и долговечности сварных матриц
в книгах по конструированию штампов нет ни слова и сварке штампов ( ... секции должны быть соединены штифтами...) по конфигурации матрицы, а высота ...??? нигде ни оговорена...
честно говоря впервые слышу о применнение сварки в штампах, что же касается высоты штифтов если я правильно понял вопрос то она как правило равна высоте пакета
Наши умельцы разработали чертежи уже изготовили три сварных матрицы диаметрам 500 700 и 450 (чертежы могу посже приложить) , сейчас они ушли на отжиг полный согласно указаниям , но по чертежам большая часть сварных швов уходит в стружку и там остаётся совсем немного, убедить о том что необходимо было изготовить целиковые матрицы пока не получается ( видимо все ждут пока развалятся ) и потом обвинят изготовителей и сварщика :((( Ищу поддержки и обоснования своих опасений . Нужно авторитетное мнение.
Материал режущей части какой?
матрица будет использоваться для гибки листов титанового сплава С3В толщиной 10 мм - 8 мм
марка стали из которой сделаны и матрица и пуансон АБ-2-2 (10ХН3МД)
