DRUNij
Теплообменник...
Доброго дня всем. прошу совета по изготовлению теплообменника, основание теплообменника труба Ф219*4, трубки Ф12*2 нержавейка. Отверстия во фланцах под трубки имели фаски, трубки приваривались полуавтоматом с нержавеющей проволокой, после торцовки (сняли 0,5мм) местами снялись и сварочные швы, как исправить ситуацию?
вновь проварить и без последующего проведения торцовки
установить кольцо прокладку, это изменит габарит на пару мм, но не думаю, что это критично
аккуратно проварить не получается- уменьшается проходное сечение трубок
Тигом надо-было варить,без присадки,своим телом.
По хорошему надо развальцовывать трубки (только на сварке даже запрещено делать, а вот с развальцовкой без сварки можно...)
TIGом варить, без присадки (по возможности).
И не слушаете всякие глупости, типа:
Бассейновые теплообменники только на сварке делаются, и по 5-7 лет стоят без проблем!
ЗЫ. Только одно непонятно - на...фига торцевать было?
deed (17 October 2016 - 15:15) писал:
0
Спам!
ГОСТ 31842-2012 (ИСО 16812:2007)
7.8 Соединения труб с трубной решеткой
7.8.1 Следует применять два вида соединений труб с трубными решетками:
- вальцовочные соединения;
- комбинированные соединения, получаемые сваркой труб с трубными решетками с последующей развальцовкой.
Соединение труб с трубными решетками сваркой без развальцовки не допускается.
И как в трубную решетку толщиной 2 мм развальцевать трубку 10х0,5 мм?
А я таких соединений по 20000 в год делаю, сваркой, и стоят они в агрессивной среде уже по 5-8 лет!
Вот мир же тесен! Нам установили теплообменники как- то( правда немного побольше,30 на 10 на 2 метра где- то :spiteful: ) из Бугульмы и тоже мы с ними мучались.затыкивали трубки конусными затычками,ибо текло ну просто все.Без обид,просто вспомнилось :)
Зачем такие категоричные суждения? ТС не уточнил, для чего именно предназначен его то. Вам привели ссылку на гост для нефте-газовой промышленности, в бассейнах требования и условия работы другие- что Вы называете глупостями? Существует возможность того, что то ТС предназначен для перегретого пара и тогда Ваши советы полная глупость.
теплообменник используется для охлаждения масла температурой 160-240градусов, охлаждение происходит водой с температурой от 5 до 27 градусов
Вообще-то полагается наоборот: масло - в межтрубное пространство, а воду в трубки.
примерно 20мм, вода может и должна по трубкам.., да и вообще проще купить а не делать теплообменник.., но есть но- вода у нас очень жесткая из-за этого моментально образуется налет-трубки забиваются- уменьшается их проходное сечение.
раньше теплообменники были с медными трубками но соляная кислота которой чистим разъедает медь и проще произвести чистку трубок по наружной поверхности
Так рецепт для Вашего случая уже прозвучал- развальцовывайте трубки в трубной доске и края проваривайте ТИГом без присадки. Про жесткую воду- система замкнутая? Может проще с избыточной жесткостью бороться?
И, кстати, может я не силён в химии но солянка вроде медь не трогает?
вроде
чистую медь в инертной атмосфере при низкой температуре (in vitro) - не трогает, а в реальной жизни полно нюансов. Кислород, горячее масло и до кучи сера, которая есть в этом масле. Ну и сама медь тоже не 100% медь.
Тем не менее, вы предпочли колхозить. Видимо, начальство как всегда пожелало сэкономить и проектированием теплообменника занялся сварщик :) результат налицо
Что вам мешает организовать замкнутый контур (как уже написал предыдущий оратор) и заполнить его дистиллированной водой?
охладитель надо будет городить по воде
а вы как хотели? Ничего не городить, и чтобы накипи не было?
таких габаритов теплообменник с нерж трубками делают только под заказ, цена в районе 130 тр получается, наш в районе 35-40тр,
замкнутый контур..- если все было бы так просто то ничего бы и не выдумывали, у нас огромные потери воды при охлаждении (зимой вода охлаждается только через градирни, летом + чиллеры), потери воды от испарения 1 - 3 куба в час- подливать дистиллированную воду не целесообразно- деньги на ветер, вода у нас используется в общем производственном цикле
