ExproSE
Hamai 120, от чермета до рабочего станка.
Доброго времени суток ребята,
свершилось чудо, стал я обладателем нежданно станочка зубофрезерного Hamai 120.
Приехав на Чермет базу за очередной порцией заготовок был удивлен, что вдруг наткнулся на небольшое станочное кладбище..
следи остатков станков разграбленные остатки зубофрезера производства Японии - Hamai 120.
попросив отнести "тело" и поставить для осмотра выяснил следующее, что станок находится в разграбленном состоянии, нет части узлов, а именно полностью выдрана системы СОЖ, отсутствуют медь содержащие коммуникации, а именно гидро трубки и провода, ну и проводка полностью.
Шкаф с электроникой так же, не нашелся..
видать станок регулярно разбирали для заработка "на бутылку"
из плюсов, сохранилась коробка и основной двигатель, сохранился насос смазки и двигатель, целы гитары подач и деления.
думал 2 дня.. стоит или не стоит, но цена 17 руб кг, была интересна для приобретения игрушки в 650 килограмм весом.
чтож.. решено взять на попытку восстановления техники.
поэтому завожу эту тему в профильной ветке для себя в первую очередь, чтоб структурировать свои мысли и советоваться с вами, уважаемые коллеги, для подсказок, что да как.
сейчас понимаю, что отсутствуют:
- вся оснастка, бабки, шпинделя, цанги.
- Из того что больше расстраивает- отсутствует хобот, а без него как без рук..
- полностью сняты ВСЕ крышки,
- отсутствует станция сож.
- найти родной бокс для электрики, это наверное из области фантастики.
- все сменные шестерни для работы,
- паспорт и руководство так же не найдены.
- кнопочный пост с концевиками так же свинтили
вот чего чего полно, так это червячных фрез, .
задач под данное оборудование пока нет, поэтому будет шанс восстановить его до работоспособного состояния.
Освоить немного зуборезку, сам всегда мечтал о зубофрезере, но конечно же интересовался аппаратами побольше.
оплатил, погрузил, газель помчалась по ухабам я поехал позже...
и тут мне звонит газелист и говорит, он у меня завалился... думаю ну все .. конец..
а нет, просто он соскочил с поддона, но слава богу остался стоять вертикально...
разгрузили, поставили, теперь начну с купально-очистительных работ при помощи солярки, бензина.
предстоит его оживить и изготовить или найти все те узлы, которых у него не хватает.
за сходство с заводскими не ручаюсь, но должны работать не хуже..
Был бы вам признателен, если кто подскажет где бы найти донора, хотя это и области фантастики.
Если кто может помочь советом, паспортом, буду только рад..
Изменено пользователем ExproSE
Владельцы или работающие на данных станках , есть на форуме?
просьба большая, можно сделать несколько фото внутренностей подобного станка? со стороны насосов, как там примерно шла штатная комплектация ?
Не в обиду будет сказано.
Хлам. Заколупаетесь только сменные шестерни искать-делать. Причем двух видов, делительные и дифференциала.
Возможно, но всегда есть где подкупить.. в Украине коллеги вот выложили, но доставка оттуда весьма накладно сейчас стоит. ((
на худой конец горизонталка есть, токарный и не один..
Если 120 и 102 схожие то есть на работе вроде документация Дмитрий. На старой работе 102 2 штуки пашут
Потом напишите, подскажу у кого шестеренками и оснасткой разжиться.
А вы видели полный набор сменных шестерен для этого станка. Ящик 1 м Х 0,6мм забитый шестернями с зазором между ними 1мм. Один человек поднять не может. Кроме того цанги свои. Т.е. другие не подходят.
Если верить Сландо (ОЛХ), в Киеве продается полный набор шестерён на Ваш станок, две бабки и документация ( в электронном виде тоже есть), вот только страны разные, да и по цене если устроит... Просто наберите на Сландо "Зубофрезерные станки", там всего несколько объявлений... Пока писал, уже опередили...
Изменено пользователем стани
пока в солиде накидал недостающую часть - хобот
и предварительный чертеж
теперь дело за полноразмерной моделью из дерева и после попытаемся воплотить мечту в чугуне.
Да, модель не такая изящная как японский оригинал, но по функционалу не должна ему уступать..
Начал с небольшой чистки и заодно осмотр того что осталось и что повреждено.
Снял всю плиту с двигателями и открылась страшная картина, в емкости станины, там где должно находится масло.. у меня 70 мм слой стружки, которая вымывалась маслом из зоны фрезеровки, по идее должен стоять сзади фильтр грубой очистки ( коробок с фильтрующим элементом) но за неимением такого все шло в масляную ванну.
Японцам такой способ утилизации стружки не пришел бы в голову.. и станок чистый и утилизировать ничего не надо..
почти полное 12-литровое ведро стружки.
остался насос масляный, из которого вандалы вывернули фитинги )) а насос подачи СОЖ отсутствует как таковой полностью.
списался с производителем и запросил паспорт на данный станок..возможно удастся получить паспорт, правда на каком языке он будет, для меня загадка, хоть бы не на японском.))
Прикидываю какой подачи масла должно хватит для подачи СОЖ ( масла ), может просто взять тандем советского двигателя на 180Вт и маленького шестеренчатого насоса Г11, но хватит ли подачи масла в 4-5 литров в минуту ?
пока вопросов больше чем ответов..
жду документацию и разбираюсь самостоятельно, насколько мне позволяет мое техническое образование.
Ставьте станочную помпу сож, насос Г11 будет постоянно забиваться мелкой стружкой.
я об этом думал, но станочные помпы имеют такой расход , что весь станок будет купаться, да и масло он протянет ли, вязкое оно.. ( планирую использовать ИГП масло, или И-20 )
родной насос -4-5 литров, а советские помпы от 20 до 25 литров в минуту.
Ну так краником отрегулируете расход.
Кран установите - поток станет регулируемым.
Масло потянет , на зубофрезерных отечественного образца стоят помпы сож.
всасывающая горловина станка была весьма избирательно обглодана...
впервые такое вижу чтоб коррозия на масло всасывающей магистрали так развилась чтоб трубу 12*8 мм насквозь съела.
буду ставить новую и наверное откажусь от родного спирального фильтра а заменю трубку и поставлю вот этот фильтр для бензина в баке, от автопрома, думаю будет не хуже.
Не протянет , и забьется мгновенно.
система сож и смазки раздельна?
Да раздельные, каждую обслуживает свой насос, сож берет масло из резервуара который ближе к электро ящику, и гонит его вверх к зоне резания, а система смазки берет масло из резервуара под редуктором скоростей и через дросель подает его ко всем подшипникам трения и наполняет масло ванну, ну а оттуда оно само возвращается обратно в резервуар..
родная система фильтров как и магистраль от нее претерпела весьма серьезные изменения не в лучшую сторону,
если бензиновый фильтр забъется то может порекомендуете то, что можно использовать без сильных усилий на всасывание?
По документации не забыл - пока до старой работы не доехал. :hi:
сетку с нержи или латуни, если обратка напорная лучше в нее фильтр поставить , а на всасе будет капризничать
Очень жду, а пока разбираюсь методом научного тыка.. ))
начал чистить двигатель маслостанции смазки и тут обнаружил" нежданчик."
оказалось что он на 220 вольт трехфазный..
не было печали, (((
что то я в ступоре, как запускать трехфазный двигатель на 220 вольт.?
с 380 проблем нет, а это что то новое для меня...
2 пути: поменять двигатель на обычный 3ф/380В
Или купить трехфазный транс 380/220. Какая мощность у двигателя? Кроме него еще есть на подобное напряжение?
Или третий путь. Через фазосдвигающий кондер. Но мощность потеряете
Вот еще не смотрел основной двигатель, не дай бог и он на 220..
