Andreyka
Компактный DRO дисплей на одну ось (самоделка)
Создано для индикации продольной подачи на токарном с оптической линейкой.
Годится для промышленных станков, особенно востребовано на станках с лимбом низкого
разрешения, а также для китайских хоббийных (у некоторых вообще нет лимба продольной подачи).
В качестве линейки подойдет любая с шагом 20мкм (разрешение 5мкм), с питанием 5 Вольт.
В конкретном случае работает с китайской Н.Х.Х. GCS896-K5, это наверное самая популярная
и бюджетная серия линеек на Али.
Все комплектующие куплены у китайцев, общий бюджет менее 500 руб.
Схема -
Общий вид и потроха -
Имеется одна единственная кнопка установки нуля ("ZERO"),
Платки и кнопка приклеены клеевым пистолетом, нужно лишь спаять
десяток перемычек.
"Мозг" - ATmega328p на Arduino NANO, но можно использовать Мегу48/88/168
(код занимает только 3.1КВ), нужно лишь добавить компоненты согласно схеме.
P.S. Архив проекта, включая исходники для собственной модернизации и "творчества",
подготовлю и выложу позже. .
Можно ссылку на подобную? Я с поиском там не дружу :wacko:
Это без самой линейки цена?
prince, конечно, одна линейка тысяч 5 рублей будет стоить
После одобрения материалы появятся здесь.
Думаю мне не стоит брать на себя ответственность за выбор Вами конкретной линейки.
Это должен быть Ваш осознанный выбор.
Условия использования с данным дисплеем - питание 5В, выход TTL, разрешение 5мкм.
Для поиска наберите "dro scale", выдаст кучу, будет из чего выбрать...
Андрей, а как это с зубчатой рейкой работает? У руки чутья хватает? Привет!
Привет!
На 16У03П стоит подобная система, но там загрублено до сотки, а выставляется в сотку нормально.
Эту систему буду ставить на мелкого китайца (ВД-7), посмотрю как будет там.
Если будет раздражать прыгающие в младшем разряде цифры "0" и "5" (оно как бы и не очень надо),
просто закрашу младший разряд черной краской :)
совершенно простое и работающее решение, плюсую! Сам возился с аналогичным, но индикатор подключал текстовый четырёхстрочный (планировал выводить и обороты шпинделя фрезерного)
подыщите тёмное красное стёклышко пластиковое. читаемость цифр будет выше.
Что не могу найти у этих китайцев, то готовых зелёных вот таких же сразу с MAX7219
кнопочки кста тоже есть недорогие. сразу матрицей 3х4 и 4х4. там аналоговый выход - всего одна нога на опрос потребуется. Для каких целей кнопки вешать? да разные. вплоть до ввода нужного значения и переход между ранее запомненными координатами по номеру точки (кнопка SDM на пультах DRO этого же производителя). это так сказать затравки )))
На али тоже не видел, а ибее были зеленые.
Андрей, как Вам работа с MAX7219?, насколько помню ранее Вы все на сдвиговых регистрах строили.
Нормально :unknw: , доки на чип хорошие, всё достаточно просто.
Правда я не использовал режим декодирования, просто от старого проекта у меня остались
исходники, в которых я должен был "крутить кольцо", а так же выводить "печатные" символы
(типа L, H. P, E), так что вывожу собственный набор символов.
Изменено пользователем Andreyka
На станке :) .
Сергей (ЛТЭ), "чувствительности" маховика продольной подачи достаточно и на установку 5мкм.
P.S. Справа пришлось поставить упор, длины линейки (300мм) не хватило.
Довольно интересная у Вас лампа подсветки.
Что там стоит в плафоне.Лампа или же светдиод.
У меня есть несколько гибких рукавов как на Вашей лампе прикинул можно сделать.
Светодиод 3Вт.
Если мощность больше, нужно подумать о теплоотводе, моя греется, но вроде терпимо (около 60 град).
Понял. У меня есть головы с китайских фонарей карманных.
Там по 5 Вт было написано.
Получается что рукав гибкий есть.
Диод есть.
А вот как сделать подсмотрел у Вас.
Спасибо.
<b>Andreyka</b>,
Привет! А можно по подробней о подсветки или ссылочку. За ранее спасибо!
Привет! Покупал в одном из "мега-чего-то" за 600руб (это было при $1 = 30Р).
Блок питания (источник тока) в вилке, изоляция в нем хорошая - безопасно,
можно не землить корпус, который полностью металлический.
Покупал вот такие. WARM. Светит отлично. https://ru.aliexpress.com/item/New-Flexible-50cm-Tube-style-High-Power-table-lamp-3-3W-LED-reading-lighting-desk-lamps/2006815992.html?ZqDD2114.13010608.0.0.eM4mW8
Andreyka, А не разбирался с линейками в 1мкм? Чем там отличается управление?
может есть хороший пример работы с 1мкм линейкою или подробная документация? И не очень понял зачем сигнал ZERO?
tester12,
Если точность линейки заявлена в 1 мкм, то в ней шаг штрихов 4 мкм, ничем другим они не отличаются.
Код для линейки 5мкм (счетчик уже провел "операцию Х4") -
DisplayValue(dispValue * 5);
Код для линейки 1мкм
DisplayValue(dispValue);
Вот и всё.
Документация входит в комплект, в основном "как пользоваться дисплеем", про линейку в ней о габаритах
и прочем в самых общих чертах. У моего комплекта DRO, например, наврали о распиновке в разъёме.
Чтобы использовать любую подобную линейку в собственных разработках, нужно знать совсем не много -
- разрешение, напряжение питания, тип выхода (обычно TTL или EIA485), распиновку.
ZERO - что вообще делает этот сигнал в линейном инкрементном энкодере, для меня загадка :unknw:
Проверял линейку 300мм на этот предмет, линейка выдает несколько таких сигналов
на всей длине, какой-либо системы (регулярность и т.п.) не обнаружил.
Спасибо за помощь.
Для меня тоже, встречал что это опорный сигнал меток (каждый миллиметр или реперные точки), но точных данных не нашел.
А на максимальную скорость смотрели? Когда начинает сбиваться сам сигнал, ну или на какой максимальной скорости стабильно работает?
Сбить линейку руками не смог, ну а на станке даже не пытался, тем более не получится. :wink:
Встречал два типовых значения для скорости оптических линеек - 60 и 120м/мин (1м/сек и 2м/сек).
Для линеек с более высоким разрешением, скорость меньше.
Ограничения по скорости могут быть как с самой линейке, так и в дисплее.
Спасибо.
А случаем с http://newall.co.uk/technology/ такими линейками не сталкивался?
По описанию можно изготовить самому, и при этом получить хорошую точность (если взять шарики для подшипников с классом G10).
Что думаешь?
Не знаю, сильно сомневаюсь, там и у фирмачей то точность сотка.
Здраствуйте Андрей.
Использовал Ваш проэкт с энкодером от струйного принтера с разрешением 600 dpi.
Получилась точность 0,04 для меня даной точности хватит.
Код для линейки энкодера принтенра
DisplayValue(dispValue * 42.333); // энкодер от струйного принтера с разрешением 600 dpi
Ставляю на продольную подачу. Пробовал тоже руками сдвинуть супорт - ничего не прыгает.
Спасибо за проэкт.
Изменено пользователем zaicev_yura
