фикс
7307 ГТ насколько проблемный?
r@99, в самаре и забрал
:cray: :cray: :cray:
кого есть чертеж планки авто подачи суппорта
Посмотрите по строгальным темам , недавно видел кто-то выкладывал кажется на 3б, но может и на ваш подойдёт или как подсказка для самостоятельного изготовления. В теме и я купил 7 б 35 9 страница. Изменено пользователем Вано7380
Вано7380, спасибо нашел.
вот теперь можно и начать.наконец мои желания совпали с возможностями,и дома появился новый жилец.возраст не определен,модель 7307 ГТ,полный фарш.есть подача суппорта,поворотный стол,тисы в post-47868-093380200_1477681395_thumb.jpgпридачуpost-47868-084887400_1477681173_thumb.jpgpost-47868-097419000_1477681211_thumb.jpgстол не заезженpost-47868-046991000_1477681435_thumb.jpgвертикальные направляющие в хорошем состоянииpost-47868-039961600_1477681554_thumb.jpgpost-47868-007215000_1477681594_thumb.jpg а вот ползун оставляет желать лучшегоpost-47868-020965200_1477681472_thumb.jpg спереди слева есть полосы ,сзади и по правой стороне все в порядкеpost-47868-060244500_1477681514_thumb.jpgснизу смотришь вообще все в норме ,даже шабровка просматривается.ну и поперечина видно что работалаpost-47868-096245600_1477681631_thumb.jpg.сейчас общее фото.более детально будет при вскрытии.станок стоял в цеху,изредка работал,но последние пол года стоит без дела. летом потекла крыша и полный поддон воды.по словам продавца после потопа включал один раз,чтоб снять видео работы.поддон промыл,фильтр вскрыл - ничего криминального не нашел.залил соляркой и погонял.из обнаруженных косяков выявлено следующее: лимб хода ползуна не соответствует фактическому ходу,при максимальном ходе показывает лишь 630 мм,а при минимальном вообще не видно шкалу,думаю ерунда- разберемся.второй косяк - подача стола начинает срабатывать с пятого деления. станок видимо разбирали зачем неизвестно. и на прижимных планках ползуна слева не хватает двух болтов.в остальном все порадовало.все передачи включаются,электрика вся работает(за исключением лампочек) шкаф не грабленный,провода все на месте.мотор стоит 3квт 1450 об.диаметр шкива не мерял.приколол автоматический вертикальный ход стола(в паспорте не нашел об этом ничего,обнаружилось путем тыка и осмотра) в принципе заменяет ход суппорта при отрезных работах,ускоренные ходы все работают. предстоит вскрытие подвижных узлов чистка продувка маслянных каналов и проверка геометрии.сейчас готовится помещение под размещение новых поселенцев.вот вкратце и все на пока.продолжение следует.
всем привет.наконец руки дошли до строгального.помещение подготовил,начался переезд на новое место жительстваpost-47868-068706100_1479315588_thumb.jpgвот такpost-47868-010630500_1479315686_thumb.jpgпри помощи подручных инструментов и труб post-47868-068997100_1479315636_thumb.jpg от ворот поехали .это к теме как катать 3-х тонные станки в одно лицо.после переезда была проведена ревизия подшипников двигателя(выковыривал старую смазку,как всегда никто и никогда её не менял) из печального - сломана крыльчатка охлаждения,не хватает одной лопасти. может от этого мотор трясти? вроде на улице при пробных пусках такого замечено не было. и что с ней делать - вторую отламать для симметрии или наоборот попробовать приделать лопасть(есть от другого мотора остатки крыльчатки) и еще вопрос при касании рукой земли и станка трясет током - это нормальное явление? если учесть что пока нет заземления,но нулевой провод подключен к станку. еще одна странность электрики обнаружилась при регулировке станка - при нажатии грибка общий стоп,пускатель двигателя не сразу выключается.муфта сразу отщелкивается а пускатель надо держать секунд пять нажатым грибок.первый раз такое встречаю.кнопку разобрал - все нормально.post-47868-018713200_1479315784_thumb.jpgpost-47868-044012600_1479315802_thumb.jpgpost-47868-038919700_1479315824_thumb.jpg
Поздравляю с переездом! В оно лицо, всё же не удобно. В два - самое то :)
Крыльчатку можете просто снять. Она там даром не нужна. Не те объёмы и загрузка. У меня 3 кВт х 1500 об/мин с появления строгаля работает без крыльчатки и кожуха.
Сергей Викторович, рука еле терпит гонял минут 10 вхолостую. это нормально?
Нет, конечно. Он крутится на шпонпазах полчаса-час и еле тёплый. Клещи в руки и мерить ток по фазам. Полезно напряжение померить на клеммах.
Изменено пользователем Сергей Викторович
пришлось потренироваться с механизмом подач.кто то лазил в станок ,а зачем не понятно. подачи начинались с пятого деления при этом не совпадали кол-во зубьев с делениями на лимбе.попутно сам, не разобравшись с механизмом , вывернул стопор рукоятки подачь стола.как результат все сбилось окончательно.пришлось заново ловить зубья на рукоятке с количеством зубцов на храповике.особенность механизма состоит в том ,что если вращать рукоятку подач вверх на увеличение,то она в прекрасный момент выходит из зацепления с верхним сектором.заметив на сколько зубцов перескочил храповик и зафиксировав нижний сектор,методом тыка подобрал,переставляя зацепление зубов верхнего сектора,положение при котором показания рукоятки совпадают с количеством зубцов захваченных храповиком.при этом, если смотреть на фото механизма из предыдущего поста,верхний храповик блестящий,(фиксируется нижний - красный(фиксировал просто отвертку между зубьев,если не зафиксировать то убегает по храповику)) должен упираться в регулировочный болт вкрученный в красный сектор.этот винт служит для тонкой подстройки зацепления храповика,сидит на элипсной оси ,сзади контрагайка.тонкую подстройку проводил уже на работающем механизме ,чтоб храповик полностью перескакивал по колесу все зубья.может эта информация кому нибудь пригодится,так ка сам из паспорта нихрена не понял и додумывал все на месте глядя на механизм в работе.и только потом все в голове совпало с паспортом.завтра опишу борьбу с лимбом выставления величины хода ползуна.кажется нет такеого места в станке где не побывали предыдущие хозяева.причем причин вмешательства не обнанужено.может конечно и на заводе так собрали.но работать на подаче без трех первых не совсем удобно. а привод хода ползуна не совпадал примерно на 5 см по шкале на 50.максималка была на 650 минималку вообще не видно.пришлось разбирать и приводить в норму.сейчас плюс минус 1 см.
Сергей Викторович, имеете ввиду наличие фазы? вообще сеть у нас отличная 230- 240 без просадок.все остальные работают отлично.завтра проверю может с кабелем ,что .вроде на улице через него подключал все работало хорошо и вроде мотор не грелся.я боюсь не отсырел пока на улице стоял . у нас дожди шли с неделю.
Имею ввиду, что на ХХ двигатель должен стать тёплым через месяц примерно. :) У него только одна лопатка отбита:
я боюсь за внутреннюю изоляцию чтоб не пробило.а что греется так бог с ним рабочий режим 60 градусов ,если память не изменяет
я вроде только крышки маленькие снял ,промыл бензином и заложил смазку.щиты с торцев не трогал,перекоса не должно быть.
вот фото узла регулировки хода ползунаpost-47868-048306200_1479873011_thumb.jpgpost-47868-099409500_1479873123_thumb.jpgpost-47868-076022600_1479873165_thumb.jpgpost-47868-052344900_1479873186_thumb.jpg.регулировал следующим образом.замерил реальный ход ползуна,замерил показания по указателю. открутил три крепежных болта ,при помощи съемных болтов вынул механизм.шаг винта 2 мм, резьба левая. шкала совпадает с линейкой.закрутил на нужное число оборотов примерил.убедившись в правильности показаний собрал узел. с третьего раза получилось хорошо. теперь вопросы - у кого ,как решен этот узел?post-47868-095626400_1479873231_thumb.jpg уплотнение под ползуном.резинка болтается и свою функцию выполняет чисто номинально,а практически там щель довольно приличная. и для чего эта труба с шарниром на концеpost-47868-044254900_1479873379_thumb.jpgpost-47868-013815300_1479873315_thumb.jpg придумать ей назначение не смог.в паспорте не описано,а держатель стружкосборника крепится по другому. и еще как вариант решения изготовления ключа.достался по наследству.выталкивателя конечно не хватает.
Изменено пользователем фикс
На этой трубе ( на моём станке) стоит подобие фартуха из паронита, наверное, стружкоотражатель, буду в мастерской, сфотографирую.
Вот обещанное фото, паронит порван, но такой уже приехал со станком, а поменять его всё нет времени...
спасибо. соорудим что нибудь аналогичное.а под ползуном уплотнение как реализовано? и кто как крышки боковые уплотняет.ни на одной нет прокладок.
это Вы про передние алюминиевые крышки, повторяющие форму ластохвоста ползуна? Если да, то на моём станке они просто прикручены, внутри стоит фетровый скребок по форме крышки, когда собирал, стык промазал автогерметиком, не знаю, насколько это было необходимо, просто герметик был под рукой... Тем же герметиком и боковые крышки все промазал, вроде не течёт. Изменено пользователем стани
стани, нет между ними и между вертикальными направляющими у меня прикручен кусок транспортерки,но он болтается и толку с него мало.в предыдущем посте есть фото этого места.
На моём тоже кусок транспортёрной ленты по форме проёма, наверное, это такое заводское уплотнение, лишь бы стружка внутрь не летела...
блин, а у меня нет мехподачи суппорта, где бы раздобыть? :(
У меня этот механизм есть, хотел поставить вроде жизненно необходимая вещь. Но почитал тут по темам и успокоился ( может пока?) проблемная штука эта мехподача. И нужна как я понял только при строгании под углом, когда вертикальной подачей стола не сделать или сложно при выставлении.
Вано7380, ну я пока решил не расстраиваться сильно, но присматривать потихоньку начал - может где вылезет :)
честно говоря ничего проблемного не заметил.а вот необходимая это да. судя по паспорту вертикальная подача стола предусмотрена только в режиме ускоренного перемещения.к тому же величина подач в вертикальном положении в два раза больше чем горизонтальном то есть почти 0.4 мм а суппорта 0.15 мм .при отрезании очень существенная разница.да при других работах тоже.можно конечно и вручную суппорт подавать ,но не очень удобно.
Ни разу не пользовался вертикальной подачей. Подрезка, отрезка, вообще дело стремное - лучше чуять как дело идет. А то понадеешься...и резец тю тю :cray:
