фикс
7307 ГТ насколько проблемный?
суть вопроса - стоит ли связываться с гидравликой.встал вопрос приобретения на выбор 7307Д 45р 7307ГТ 48р и 7Б35 30р.оба 07 примерно ровесники,примерно одинаковы по комплектации.у Д есть установка площади обработки -+ мех подача суппорта-+ неповоротный стол- - гидравлика - ? 250 литров масла- -. у гт мех подача и поворотный стол. еще у гт из плюсов нет перебега ползуна,( у Д пребег по паспорту 3-5 мм,но это в идеале) ну пр 35 нет смысла писать - один плюс цена,остальное в сравнении минусы.терзают муки выбора.хотел узнать мнение коллег.
Изменено пользователем фикс
Так вроде в семерках гидравлики и нет, только электромуфты. В 35 механика и фрикцион.
Лучше конечно ГТ, с поворотом стола и мех.подачей резца.
7307ГТ конечно лучше. Возможностей больше.
Про 7307ГТ можно почитать у меня. :hi:
гидравлика несомненно круто, но вы посчитали во сколько вам обойдется 270 литров масла ?
ну а по тому что я видел 7307г простой как топор .... только 2 электромагнитые муфты ...
конечно если у гидравлики сильно лучше направляющие и видна заводская шлифовка то надо брать ее ...
7307Д так же мех подача резца и плюс одинаковая линейная скорость движения ползуна. Да и ломаться там нечему.
у Д пугает бочка масла.а так идентичные станки . у представленных на выбор различия лишь в том что у ГТ стол наклонный,и нет отключения подачи стола. у Д есть опция - выставляешь ход стола и он по окончанию выключает станок.(думаю не принципиальная вещь) постоянная скорость ползуна плюс несомненный,но БОЧКА масла... может кто приведет плюсы гидравлики? еще из минусов у Д(по паспорту) перебег ползуна в крайней точке 3-5 мм.этот факт тоже смущает.и самый главный вопрос насколько необходим станок с ходом 700 мм.цена против 35 на 20 руб больше.просто в понедельник планирую выезжать за станком надо определиться куда ехать воронеж,уфа или самара.
что смотреть у 7307ГТ? на что обратить внимание.обещают подключить проверить в работе.
Бочку не надо, литров 60 зальёте и нормально. Уровень жидкости поднимете грузом в ёмкости.
Мягкий ход. Полуавтоматический режим работы. Плавные регулировки скоростей. Попробуете, и больше никогда не захотите пользовать говном типа 7Б35.
А у механики будто по нулям... Изменено пользователем Texman
Texman, должно быть по нулям.только при люфтах может быт разбег.(имеется ввиду точка останова резца в крайнем переднем положении) а у гидравлики изначально закладывается разброс. думаю что летом этого кол-ва масла может не хватить,зимой надо гонять пока прогреется,привод подачи сделан через телескопическую трубку,думаю будет сопливиться,и у механики стол поворотный,и мотор 5.5 квт против 8,5 квт суммарных на гидравлике,ну последнее ,что в моих условиях не маловажно масса на тонну меньше у механики,эти факторы перевесили комфорт и плавность хода в пользу механики.
мотор 5.5 квт
Ему 2кВт выше крыши за глаза.
И гомельская гидравлика..... из серии садо-мазо.
в Самаре у "Сергея"? тому кого я знаю (может это два человека) звонил недавно. у него стоял какой-то 7307 то ли гидравлика то ли механика. он сам и не знает. и нервный какой-то был.
Изменено пользователем r@99
совсем все плохо с серией 7м(д)36/37? тут есть монстр 7м36 вроде как рабочий. хожу вокруг облизываюсь.
не знаю на сколько садо,но с заточным проблем по гидравлике нет,с плоскошлифом тоже,у людей работают и ничего.меня в гидравлике не устраивает вес,и гараж не отапливаемый пока,да и бочка масла тоже напрягает.правда люди говорят можно и меньше масла налить ,тоже пока думаю. у гидро есть и плюсы - у них станина с опорной плитой поддерживающей ноги одно целое.скорость ползуна равномерная и другие фишки вроде удобства управления.резец откидывается магнитом.
не знаю на сколько
Ну купишь, узнаешь.
Там гидравлика на подачах, а у строгального- резание.
У нас на заводе стоял Д, так при глубине резания больше 1мм ползун двигался рывками. То ли воздух попал, то ли масла не хватало. Им только шпоночные пазы и долбили.
Я на своем ГТ двигатель поставил 3кВт 1000об, стружку как гровера пускал :good: !
Вален, а по какой причине мотор менял? вроде потребляемая мощность зависит от силы резания - на сколько оправдана замена? там где 3 квт будет работать на полную ,5 квт будет работать на половину мощности.
Был без мотора. Не знаю из каких расчетов там 5кВт двигатель! Он на трех не чувствует пределов! :crazy:
+1)))
спасибо всем принявшим участие в обсуждении.думаю тему можно закрыть ,всвязи сприобретением 7307гт.сегодня выгрузил.или переименовать можно?
фикс, где взяли? давайте фоточки)
r@99, в самаре и забрал. по фото думаю другую тему создавать ? вроде модель то уже другая.
Сергей Викторович, спасибо.завтра будет фото отчет.и как всегда все начинается с вопросов.у кого есть чертеж планки авто подачи суппорта.(отсутствует полностью) и для чего труба которая проходит ниже привода откидывания планки. на конце шарнир и пруток с резьбой.что-то должно крепиться,а что не могу додуматься.
