andrey.drabchuck
Отопление маленькой мастерской. Самодельный электрокотёл
73 сообщения непонятно о чем. Дешевле всего пойти и купить китайский масляный радиатор. И не обязательно ДЕЛОНГИ.
Любые спирали и ТЭНы имеют высокую температуру поверхности. Что в случае с древесной пылью никак не дружится.
Масляный напольный обогреватель имеет мЕньшую температуру, но большую площать, чем ТЭН.
И/или дополнить его тепловентилятором для более быстрого прогрева воздуха. Потом убирать и накрывать его чем нибудь.
Печки и другие отопительные приборы требуют время, для растопки. То есть инерция. Ещё они высасывают воздух из помещения, взамен которого с улицы подсасывается холодный. Если у автора мало будет деревянных отходов, то нужно ещё место для хранения дров.
Виталий, вы как всегда в своём репертуаре! Ещё раз, персонально для вас: высокую температуру имеют водяные тэны. У воздушных удельная мощность ниже, иначе они банально сгорят.
А предлагаемый вами тепловентилятор будет создавать потоки воздуха, подхватывающие древесную пыль. Которая пожаро/взрывоопасна сама по себе и без тэнов.
Для пыли и 300 градусов достаточно, чтобы пахнуть. А какую температуру имеют воздушники, которые без обдува?
У каждого из нас есть своё мнение, которое может несовсем совпадать с другими. Но без высказывания его, форум пуст как пустыня без растительности.
Но лучше не мучаться и взять готовые воздушные тэны для безобдувной работы, как советует Танюшка, класса S или T.
Марка Т691 подходит? Не нашёл в сети инфу по ним. Друг может одолжить навсегда:)
Если такие тэны обдумать что будет?
Значит вы невнимательно читали эти сообщения.
Я писал, что хотелось собрать из того, что есть. А не покупать. В моё случае покупка просто невыгодна.
Oleg 33,
Что за плитка?
плитка напольная, старинная, положенная в 80-х годах. Под ней плиты перекрытия.
какую выберешь/закажешь
Забирайте скорее, пока он не передумал!
Потом выложите фото, обдумаем.
Завтра постараюсь забрать.
Вот такой немец греет второй сезон (зимы) почти 13 квадратов.
Конечно не экватор но не холодно.
Стены утеплены.Пол бетон. Под бетоном погреб.
На ночь переключаю на минимум.
Обогреватель изначально был на 1000 ват.
Я ему два переключателя приделал.
Минимум и максимум.
Газовый настенный конвектор имеет закрытую камеру с улицы берет воздух ту даже выкидает продукты сгорания и разжигается меньше чем за 5сек.
Гостовская маркировка иная типа ТЭН-100 А10/0,8 (Т или S) 220 поэтому трудно судить. Изменено пользователем Танюшка Киевская
Внутри ничего нету.
Внутро вставляется керамика со спиралью.
На картинке видно.
Обогреватель сухого типа. Всё очень просто.
На картинке видно.
Ну мало ли :) Может промыли по время профилактики. Лучше переспросить и узнать точно, чем гадать и облажаться
У них такие обогревы есть для химических цехов сделанные полностью с нержавейки.
Длина бывает разная.
Я его чисто случайно в Харькове приобрёл.
Есть бытовые.
Нагреватель как в сухих бойлерах.
Стеатитовый тен.
Изменено пользователем 7dkvd
andr999 (06 October 2016 - 01:01) писал:
делаем кожух, прорези (либо сетка) для циркуляции воздуха,
И это дело забьётся древесной пылью.
никто не мешает продуть иногда продувочным пистолетом,да можно даже ручным насосом
Итак, забрал я тэны.
Друг сказал, что раньше они стояли на советском каллорифере. Правда уже не помнит, обдувались они или нет. Думаю, что врятли. Хочу параллелить тэны и всё равно обдувать. Хочу сваять небольшйю станинку из уголка под них и снизу дуть маленьким вентилятором от вытяжки кухонной. Поток будет снизу вверх. Стенки "станины" будут как труба -- вытяжка. Или как диффузор. Это по задумке так. А там посмотрим.
На тэнах написано 220В 0.4 квт 691. Что такое 691 ?
post-135349-095367600_1476267234_thumb.jpgpost-135349-099444500_1476267239_thumb.jpgpost-135349-028165400_1476267242_thumb.jpg
ПС ещё нашёл в сети тэны с рёбрами. Цена примерно такая же. Думаю, что если уже собирать обогреватель по полной, то нужны вот такие оребрённые тэны.
167316745_2_1000x700_teny-vozdushnye-orebrennye-dlya-elektrokaloriferov-ekots-sfotskeveksfo-fotografii.jpg
Или 69г январь, или июнь 91. Ищите точку.
Скорее вот это. Каллорифер не настолько старый был.
Эти тэны обдувать смысла нет, они будут не настолько горячие. Сами можете проверить.
Обдувать не для того, что бы они не сгорели, а для того, что бы тёплый воздух быстрее перемешивался с холодным.
В этом есть хороший смысл. Иначе в прохладном помещении тепло будет подниматься к потолку, а у пола будет холодно. Конвекция- это дело медленное, действует когда обогреватель включён постоянно.
В этом смысла нет совершенно, если вспомнить, что 3х0.4 = 1.2 кВт.
Это смешная мощность даже для небольшой комнаты. Если включить вентилятор, то теплее от этого не станет.
Какой-то смысл может быть, если мощность будет в пять-десять раз больше.
andrey.drabchuck, у меня 36 м кв. поставил атон 4 газовый конвектор, тем более у вас газ проведен,все продукты сгорания выходят на улицу, а с улицы забор воздуха.Единственное, что надо сделать отверстие в стене для выводной трубы и изолировать пожаробезопасно, если стены дерево как у меня.
