хатуль_мадан 83 #1 Дата: 11.02.2007 12:21 Прошлым вечером/ночью состоялось эпохальное событие. :) Подробный отчет о нем еще впереди и в соответствующей теме форума, а пока просто фотка... :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Филимон 11 #2 Дата: 11.02.2007 12:27 Прошлым вечером/ночью состоялось эпохальное событие. :) Даже два события :) : 1.Тебе удалось в точности симитировать горение бенгальского огня. 2.Удалось прошлифовать вал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yevogre 147 #3 Дата: 11.02.2007 12:33 ..... 3. Заснять действо снизу (судя по направлению полёта искорок) :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Филимон 11 #4 Дата: 11.02.2007 12:36 .....3. Заснять действо снизу (судя по направлению полёта искорок) :) +1 А я и не обратил внимание,что у Андрюхи на фото шлиф.круг против часовой стрелки крутится :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Urman 9 #5 Дата: 11.02.2007 14:35 Вот ежли бы резьбу так. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yevogre 147 #6 Дата: 11.02.2007 14:45 Вот ежли бы резьбу так. :) Это в принципе возможно на такой приспособе (камень повернуть надобно), если в качестве базы - токарный станок. Возникнет одна проблема - правка камня. Но вопрос - зачем её шлифовать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Филимон 11 #7 Дата: 11.02.2007 14:51 Но вопрос - зачем её шлифовать? :) А для чего служат резьбошлифовальные станки? Для интерьера? :) По моему Арти рассказывал,что видел,как с болта гайка сама под собственным весом скручивалась по резьбе вниз. Не всякий раз такого можно добиться простой токарной обработкой,ИМНО. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yevogre 147 #8 Дата: 11.02.2007 15:05 :) А для чего служат резьбошлифовальные станки? Для интерьера? :) По моему Арти рассказывал,что видел,как с болта гайка сама под собственным весом скручивалась по резьбе вниз. Не всякий раз такого можно добиться простой токарной обработкой,ИМНО. Они служат для шлифовки резьбы. Только повторить то, для чего они существуют, на токарном невозможно. По поводу гайки под своим весом сомневаюсь, слишком угол подъёма мал. Но ИМЕННО в данном случае - ЗАЧЕМ? Резьбошлифовка - особо точные ходовые пары (но нужна ещё гайка), также резьбознаки в прессформы (вот там чистота надобна, особенно в автоматическую). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Merkwurdigliebe 524 #9 Дата: 11.02.2007 16:00 По моему Арти рассказывал,что видел,как с болта гайка сама под собственным весом скручивалась по резьбе вниз. Не всякий раз такого можно добиться простой токарной обработкой,ИМНО. может там речь шла про ШВП? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
модуль 16 #10 Дата: 11.02.2007 19:39 (изменено) Здравствуйте!Сейчас я столкнулся с задачей нарезать двух заходный наружний червяк модуль 2 наружний диаметр 24 мм степень точности 7-С.До этого я резал модуль 1 и модуль 2 в т.ч. на стали 12Х18Н10Т.Но нарезать двухзаходный червяк по 7-С степени точности на токарном станке проблематично. Слышал (читал) о существовании приспособлений для резьбошлифовки на токарном станке но не видел их конструкции .чертежей. Привожу выдержку и адрес: Шлифуют резьбу главным образом на специальных резьбошлифовальных станках. При небольших размерах производства можно шлифовать наружную и внутреннюю резьбу на токарно-винторезных станках, обладающих достаточной точностью, при помощи специальных приспособлений. http://www.mash.oglib.ru/bgl/336/417.html Если есть возможность опишите эти приспособы. Изменено 11.02.2007 19:40 пользователем Алексей010 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #11 Дата: 11.02.2007 19:58 Прошлым вечером/ночью состоялось эпохальное событие. :) Подробный отчет о нем еще впереди и в соответствующей теме форума, а пока просто фотка... :) Да обман всё это :) Знали бы вы, как сложно было запихнуть бенгальский огонь за круг, чтобы его видно не было! Круг-то стоит! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fox400 3 #12 Дата: 11.02.2007 20:04 Пироман, в натуре :) .Мало тебе кондёра,решил пожар устроить. :) :) Копперфильд и Ури Геллер отдыхают. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
хатуль_мадан 83 #13 Дата: 11.02.2007 20:05 Да обман всё это Знали бы вы, как сложно было запихнуть бенгальский огонь за круг, чтобы его видно не было! Круг-то стоит! блин, так это ты меня отвлек и я забыл включить мотор шлифовалки?! И полночи я как.. не знаю кто впустую гонял туда-сюда верхнюю подачу?! Ну, ты вре-е-ед! :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #14 Дата: 11.02.2007 20:21 :) Тебе еще предстоит с пылесосом по всей мастерской походить, эта резиновая пыль везде.. На самом деле вулканитовый диск шлифует просто великолепно. Этот диск из прессованного вулканита, он не "мягкий", а жесткий и плотный. Но при правке так же мерзко воняет паленой резиной. Диск правился (продольной подачей) правочным карандашом, который был зажат в губках патрона. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
хатуль_мадан 83 #15 Дата: 11.02.2007 20:29 (изменено) Тебе еще предстоит с пылесосом по всей мастерской походить, эта резиновая пыль везде.. Да не переживай ты так! Все лавры все одно будут твоими! :) Я ж не ветку о шлифовке сваво шыпинделя открыл, а просто красивую фотку запостил. Про твою вчерашнюю гераклиду буит отдельный подробный рассказ! :) ЗЫ: кста., при всей шикарности твоей мастерской, она таки у тя неправильная - нету ни сметок, ни крючка для стружки, ни половой щетки. Так что в след. раз я не буду спрашивать "Что привезти?" :) Изменено 11.02.2007 20:32 пользователем Arty 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #16 Дата: 11.02.2007 20:37 Ты лучше ветку о ремонте своего станка открой :) Давно уже пора начать. А насчет "что привезти" - я тебе в приват зашлю список :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
хатуль_мадан 83 #17 Дата: 11.02.2007 21:27 Диск правился (продольной подачей) правочным карандашом, который был зажат в губках патрона. Хе! Это для лохов, а крутые пацаны чиса одним движением руки выводят сложнейший профиль диска для полуторцового шлифования двух сопряженных конусов: (на снимке руки Руки_Мастера. В роли Мастера снялся Desti) А вот Подмастерье шлифует шыпиндел сваво станка. В роли Подмастерья - Арти. ...и все бы ничего, да вот так это выглядит "в нижнем горизонте": Нет, Арти - не злобный_карлик, как некоторые могли подумать, глядя на эти фоты. Рост - средний - 178см, кажца. :) Вот так-то... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #18 Дата: 11.02.2007 21:32 Вруха, это мы экспериментировали :) Следующий раз будешь править сам! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 635 #19 Дата: 13.02.2007 11:15 Мистификаторы-пироманы! Так это вы шлифовали шпиндель вулканитовым диском, я правильно понял? Тогда вопрос - почему от него такой столб искр? Мне как-то вулканитовые не попадались, но те шлифдиски на резиновой основе, которыми приходилось пользоваться, никогда никаких искр вообще не давали, ни при каких скоростях. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #20 Дата: 13.02.2007 11:23 Это жесткий вулканит, прессованый. И конуса закаленные, вот и искрят. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
blacksmith 16 #21 Дата: 13.02.2007 19:19 Я вижу, что и ножницы заодно поточили:) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #22 Дата: 13.02.2007 20:23 Я вижу, что и ножницы заодно поточили:) Ну надо же как-то окупать затраты на мастерскую.. Приходится брать халтуру на дом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Апельсин 2 #23 Дата: 04.05.2007 16:53 Так! А почему в перчатках работаем?! Рукав левый незастегнут. На стуле?! Так ведь и навернуца можно?!!!!!!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shaber 0 #24 Дата: 04.05.2007 17:08 Так! А почему в перчатках работаем?! Рукав левый незастегнут. На стуле?! Так ведь и навернуца можно?!!!!!!!! и ремень приводной не закрыт! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
