SanSay
Быстросъемная резцедержка
Точнее замерил - при минимальном вылете резца до центра остается всего 15 мм.
Про ограничение размера обрабатываемых деталей - я "на себя" просто не могу больше подать поперечку.
Пересверлить в малой продольной дырку под крепление резцедержки "на себя". Или, забить болт и отправить на халяву доставшееся следующему резцедержателю :) Пилить правое в желтом можно, но как тогда расточные резцы крепить :)
А может не пилить, а попробовать поменяться с кем-то? Вдруг кто-то купил, а хочется по-больше... :unknw:
<b>SanSay</b>, можно повернуть малую , отъехать ею,и получить
ещё прибавку расстояния до оси центров. К 15 мм еще 10 мм добавится, а это
уже заготовка 50 мм в диаметре.
Пересверлить в малой продольной дырку под крепление резцедержки "на себя". Или, забить болт и отправить на халяву доставшееся следующему резцедержателю Пилить правое в желтом можно, но как тогда расточные резцы крепить
Пересверлить - та где там сверлить то ))) 50*50 размер площадки, че, пол РД висеть будет - не серьезно
Про Болт - такой вариант тоже рассматриваю, но на случай, если уж для себя не смогу найти применение - легко пришло, легко ушло - жопить не буду и перепродавать уж тоже - воспитание не позволит
Про правое в желтом - так а что мешает повернуть РД на 90 гр. по часовой - вот и расточной, т.е. последний ластохвост чем не подойдет?
Cherep, вот это один из реальных вариантов - тоже его рассматриваю как приоритетный перед пилением
maksim yrievich, вероятно речь идет об обтачивании типо блинов (у патрона)... но я грил про ограничение в точении длинных заготовок.
Изменено пользователем SanSay
ЗЫ Померял - при вылете резца из кассеты примерно 3 мм можно обрабатывать детали диаметром до 100 мм. Если зажать левый расточной и повернуть резцедержку, получится даже больше, но это уже особый случай, нечастый.
Пошел несколько дальше. Мой "пенек" под 250-1хх имеет существенное смещение оси шпильки не только на себя, но и в сторону ЗБ на половину разницы в размерах салазок и опорной части резцедержки (65 и 53 мм соответственно) для уменьшения бокового вылета резца. Возможность обработки деталей максимального размера, допускаемого над суппортом, сохранена. Размеры опоры под резцедержку сделаны именно 53 мм для того, чтобы было возможно применение самодельных кассет с высотой резца существенно больше штатных 12-14 мм (кассеты еще в работе). Кроме того, передняя часть "пенька" обнижена, а поскольку ось шпильки смещена на себя, отверстия для болтов находятся впереди опоры 53х53 мм (т.е. впереди резцедержки) и "пенек" вместе с диском можно повернуть, не снимая резцедержки, либо легко снять, заменяя на малую продольную. Для обработки крупногабаритных деталей планирую применить левый расточной с диаметром державки 20 мм для обеспечения необходимой жесткости (зажимается в расточенную под С20 державку 250-104).
В свою очередь, малую продольную буду дорабатывать (уменьшу высоту на 2 мм за счет "подошвы" основания или верхней части салазок, размеры и там и там позволяют), чтобы применить резцы 12х12 (основные для кассет 250-1хх) в штатной резцедержке. При наличии пары штатных резцедержек - эрзац-быстросменка, достаточная для эпизодического применения малой продольной.
Один раз будете мучатся сверля, а потом всю жизнь от неудобства в пользовании.
Это, явно, не Ваша резцедержка. Лучше, не портя ее, обменять на подходящую по размеру.
Я тоже прикидывал вариант с возможностью опустить кассету ниже подошвы базы QCTP, но не нашел резонов ставить в мелкого китайца резцы большого сечения. Надо будет - срежу по высоте конкретную державку и все дела.
ЗЫ Со смещением вправо отверстия под шпильку QCTP согласен полностью.
Мой вариант временный, как уже говорил, я планирую делать накладку на суппорт с резьбовыми отверстиями, примерно как на эскизе. Башню можно переставлять вдоль суппорта (пока не знаю зачем :) ) плюс крепить на плиту разные ништяки вроде "солдатика", тисков и прочих прилад. Только пока у меня с крепёжными отверстиями не вытанцовывается - сильно мешает дыра под поворотный диск. Кручу сборку второй день и всё никак не могу найти решение, которое понравится.
SanSay, боюсь, что формат 250-2xx слишком велик для станочка класса C3 и лучший вариант - продать/обменять/подарить хорошему человеку. Даже 250-1xx уже несколько великоват, нужно снимать малую продольную или сфрезеровывать базу резцедержки по высоте.
Изменено пользователем Khom
Срезая башню по высоте - ограничиваем диапазон передвижения. Если большой резец станет нормально то, для малого придется опять же подкладки использовать.
И для чего тогда весь огород городить?
Изменено пользователем BigBob
Любое инженерное решение есть набор компромиссов. Я для себя пока пожертвовал малой продольной, станет невмоготу на конусах или юстировке резца по ниткам резьбы (а такое уже один раз случилось, выкрутился) - придумаю что-то другое. Резать базу лично я не собираюсь, но для кого-то это может оказаться меньшим злом, why not?
Тоже думал о целесообразности применения больших резцов для ТВ-4-6. Остановился на размере 16мм. и в меру жесткие, и пластина побольше - на дольше хватит. Если делать под 20-е, то у станка не хватит жесткости реализовать возможности такого резца. Пока не пожалел об этом решении, для бОльших резцов и большой станок имеется. У ТВ-хи для меня не хватает производительности и поперечной мехподачи. Ну и развиваться как-то надо, а то 360-е диски проточить не могу (пока).
...я планирую делать накладку на суппорт с резьбовыми отверстиями, примерно как на эскизе. Башню можно переставлять вдоль суппорта (пока не знаю зачем )
Соображения по поводу "больших" резцов были следующие. Срезать державку просто в том случае, если сменная пластина крепится одним винтом, или вовсе резец напайной или цельный. Если же пластина крепится по типу "Р", то срезая низ державки, приходится оставлять "бороду" под узел крепления пластины, в результате увеличивается вылет резца за допустимые пределы (до 1-1,5 высоты, т.е. 12-18 мм, что уже плохо, а тут получается еще больше), да и сейчас мы обсуждаем проблему, как обеспечить нужное расстояние от резца до оси шпинделя...
А относительно передвижения башни (не предполагал настолько радикальный вариант, как Ваш, но надеялся обеспечить примерно тот же эффект поворотом "длинного" пенька вокруг оси отверстия под диск - на 180 град), планировал использовать для упрощения процесса фрезерования пазов в новых кассетах - сделать приспособу с ластохвостом по типу штатной кассеты и вертикальным пазом с зажимными винтами - на ней фрезеровать ластохвост новой кассеты (или еще что-то похожее мелкое), затем полуфабрикат устанавливать на резцедержку и фрезеровать паз под резец (причина - жаба душит за фрезерную приставку...). Но в конечном счете отказался - токарнику токарное, фрезеру фрезерное.
Только "За!" Остальное - компромисс, часто не дающий реализовать желаемое. Тут или фрезер покупать, или плакать, что дорого все. Я кроме техобразования, еще и экономическое имею. Поэтому, представляю, почем пучок-лучок :rolleyes: И задаром - только Друзьям, или Людям, которым чем-то обязан (бывает такое). А если не ценить свой труд, то вся деятельность превращается в ремесло, где каждый хочет показать, какой он мастер, несмотря на затраты. Простите уж за прямоту.
Изменено пользователем panam
У кого есть резцедержка 250-1хх (с клином), можете набросать чертежик внешних размеров? Уже два месяца мучаюсь, что приобретать, 250-0хх или 250-1хх.
Так они ж вроде размером отличаются... под свой станок и подбирайте.
Не то? http://www.ebay.com/...=item3ac127193a Цена только...
Изменено пользователем Cherep
Fiks_,
Это я все видел, только на этих чертежах нет размеров самой ласты и расположения отверстия под шпильку. :unknw: Хочу модельку в солиде отрисовать и посмотреть как она будет подходить.
Изменено пользователем Fiks_
Fiks_, Вы же попросили внешние размеры-это понятие растяжимое))) Могу помочь, только черчением некогда заниматься. Если для вас актуально рисуйте образно сами с указанием нужных размеров вопросительным знаком, я вам эти размеры замерю и проставлю.
Интересуют эти размеры.
Возможно, чуть поможет - снимал размеры с "живой" кассеты 250-101 для последующего изготовления аналогов. В дальнейшем (апрель) планирую провести корректное сравнение резцедержек 250-100 и 250-111 с т.з. обеспечения единообразия установки кассет и поведения под нагрузкой по Pz 25-30 кг при изменении вылета резца. А то на форуме есть разные мнения по этому поводу, вот и проверим.
Fiks_, Размеры имеют отношения к китайской клиновой резцедержке 250-111
Fiks_, Размеры шпильки и опоры резцедержки 250-111
Fiks_, Вот еще вдруг понадобится:
Fiks_, На опорной площадке и шпильке с шагом резьбы похоже погорячился вроде 1,25 или вообще какая нить ниток на дюйм, замерить нечем. Короче в 14 мм умещается 10 витков, диаметр резьбы 14 мм.
Да правильно же ранее написали шаг резьбы - 1,5 мм.
