SanSay
Быстросъемная резцедержка
что модуль Юнга у стали от марки зависит на единицы
Я тоже так думал, пока не поискал чуть более расширенно.
От 190 до 230 для более-менее общеупотребительных сталей.
Но для мноюупомянутых - 210-220. :)
При том что жёсткость в целом от банального выноса резца — в разы.
Да, причем общая падает примернопропорционально произведению жесткостей.
Так что чугуний и люминий лучше не использовать...
John Jack, предлагаю вам сделать гайку м8 из ст3 и попробовать сколько циклов закручивания-раскручивания с усилием она выдержит! :crazy:
предлагали бы еще что-нибудь из пластилина лепить,а потом создавать темы: почему ЭТО сломалось?
хотя мое какое дело,можете хоть пули из коричневого и теплого лепить)))))
Повторяю наводящий и очень каверзный вопрос вопрос: сколько раз приходится затягивать болты в кассете быстросменной резцедержки за всю её жизнь?
Я, конечно, не John Jack, но в некоторых "изделиях" вспомогательного характера я резал резьбы М6 и М8 под фиксирующие винты в профильных трубах со стенкой 2мм - работало достаточно долго, хоть я и не особо контролировал силу затяга.
В 10мм пластинах резьба живет не меньше, чем в "ширпотребовском" крепеже.
В некаленой Ст45 резьба живет столько же, сколько и в Ст3.
В говнистых чугуниях резьбы живут еще меньше, тем не менее резцедержки из чугуна делают и на большие станки.
Андрей, вы раздуваете проблему не с той стороны. "На самом деле" Ст3 не слишком хорош для резцедержки потому, что слишком пластичен - гнется легко.
Попробую ответить :)
Если болты не закалены, то будете подтягивать постоянно, по мере их деформации, со временем.
То же самое относится и к кассетам, и самому держателю.
Что касается Ст.20, до требуемой твердости в 35-45 единиц её простым способом не закалить,
но она поддается цементации, насколько глубоко я не знаю.
Гнется при одинаковом усилии с более "марочной" сталью, но не держит форму (не закаливаемая).
Мне встречались резцедержки и с недокалом и с перекалом, с недокалом принимали выгнутую форму,
с перекалом лопались на две половинки.
Так что не всё так просто :wink:
Все-таки "более марочная", даже сырая, менее податливая.
Но я и имел в виду, в том числе, возможность закалки.
Ну и, ту же Ст45, попроще термообработать, чем "еще более марочные".
Хотя и не совсем на коленке, конечно. Придется простейшую печку соорудить.
Вот читаешь тут некоторые ответы и прям представляю, что у их авторов волосы дыбом встают от "туташних" постов/советов и они представляют как поставят резцедержку из люминя / ст.3 - ст.20 на свой... 16к20 и что там с ней произойдет.
А проблема вся в том, что пытаются ответить не прочитав вопросов автора темы и банально не посмотрев, в каком вообще разделе находится тема.
Ну не знаю. Оригинальные пиндосские (американскими назвать нельзя) кассеты у меня из довольно мягкого даже не дюраля. Резьба для винтов срывается, полочка для резца гнётся и отламывается, но вот подтягивать винты не приходилось ни разу. При том что резцы у меня стоят и работают годами (это к каверзному вопросу).
Ст3 и вообще сыромятина плоха не тем что гнётся. Если у вас резцедержка гнётся, значит или в резцедержке мало мяса, или в пользователе много дури. Плоха она тем, что мнётся. То есть покрывается забоинами, вмятинами, царапинами и прочими косяками. В том числе на опорных поверхностях. Хороший инструмент калят и шлифуют не чтобы он пополам не согнулся, а чтобы все подробности формы сохранял в точности.
Ну от чего же, вот мой мелкий китаец, только хочу заметить что выбор материала для резцедержателя
к нему ничем не должен отличатся от стандартного.
Первое что я сделал, выкинул пластилиновые винты из штатной резцедержки, и поставил
закаленные (китайские крепежные общего назначения расплющились сразу).
Быстросменную сделал из 35ХГСА, и не закалил, а зря, вижу - геометрия паза плывет (прошло 4 года).
Кассеты и их болты закалены так, что не очень свежий напильник просто скользит.
В результате полка резца будет всегда ровной, или же я слечу с катушек и
просто её отломлю (ну..., это в ряд ли :wink: ).
Имею в арсенале еще одну, уже китайскую быстросменку.
Всё бы ничего, нормально подкалена, если бы не винты, - гвозди тверже...
Андрей, а чем прорези от стружки забиты?
Авто герметик.
Авто герметик.
А какой именно?
Впрочем, наверное, можно любым силиконовым строительно-аквариумным залить....
Спасибо, я не догадался. :)
Я чет не догоняю... мне казалось эти прорези нужны чтобы ласточкин хвост сжимать и тем самым фиксировать сменную кассету... нет?
аааа, он типо защищает от забивания стружкой, но при этом эластичный и не мешает сжиматься )))
Изменено пользователем SanSay
* шепотом * ...а еще некоторые визги... диссипирует... не кночи будь помянуты... :)
Вы обратили внимание на "правильную" резцедержку.... У меня именно такая. Легка в иготовлении и матка и кассеты. Одной фрезой (ластохвост, 60 градусов) я налопатил уже под десяток кассет.
Вот из чего...(?) могу описать оЧЧень точно :) - старый дом, шел на слом. Перила балкона, квадрат 25х25. Кусок достался мне. И работают, кассеты из него, лучше китайских :good: .
Так при наличии фрезера много чего легко сделать )
По этому и поражают цены на подобные, казалось бы легко реализуемые, "поделки".
Почему не поставят на поток это дело... небось материала на тыщу-полторы, да работы на день/два и продавали бы тыщи за 3-4 и разлетались бы как пирожки... а за 8-10 тыщь не каждый хоббийщик потянет.
ммм... 25*25 мм, вроде маленький больно квадрат, чтобы из него саму резцедержку сделать, а 25*25 см, наоборот... да и врятли такие перила где-то были )
Из 25х25 делаются кассеты.
Российский рынок сравнительно невелик, чтобы ради него снижать цены.
А при чем тут снижать цены - продается то у нас китайчатина, а не местное по "их" ценам!
П.С, ну, и я имел ввиду меньшего размера "поток", не для всего российского рынка, а хотя бы для удовлетворения запросов местных форумных хоббийщиков. Тут же каждый второй фрезеровщик/токарь, я думаю есть и те кто где-нить в глубинке перебиваются от заказа до заказа, а тут в дни простоя вполне можно было "шабашить".
Думаю, что у людей с мастерской есть ещё много дел и без халтуры за дёшево (3-4 тысячи , а материал, а энергия, а инструмент)… Дом, семья, дети, итд…. Вот и не делают….А делать будут если совсем только прижмёт ….
Не окупается. Ценообразование - та еще штука.
Тем более, в условиях "штучной" мастерской, которая даже малую серию не очень заточена.
В том то и дело что БЕЗ фрез.станка! Даже без фрез.приставки делал.Только на токарном, еще на "профи-350". Из всех приспособ - длинные дюбельные болты и обрезки полос с дырками в качестве прихватов и фреза "ластохвост" 60 градусов.
Был вынужден заняться таким рукоблудием когда мне озвучили цену на кассеты :cray: , на этом же форуме, "для своих" :patsak:
так только кассеты делал сам или целиком и резцедержку и кассеты?
П.С. в любом случае - честь и хвала таким человекам
BigBob (07 October 2016 - 10:23) писал:
Зачем себя так мучить:-) Насчет китайских резцедержек, я бы местным кулибиным с болгаркой наперевес, посоветовал бы угомониться. Те, что мне попадались, каленые и шлифованные. Собственно, вся эта быстросъемная лабуда нужна вовсе не для того, чтобы резец быстро переставить. Потом размер ловить нужно, а это займет существенно больше времени, чем резец переставить. У меня сейчас (автору отправил предыдущее), стоит китайский клон Мультификс. Кассет штук 15. И DRO. Кассеты в память прописаны, точность повторения установки пара соток. Собственно, для того оно и было придумано:-)
Изменено пользователем Sermir
