SanSay
Быстросъемная резцедержка
27 минут назад, Velund сказал:
Такое ощущение, что на глазок вообще делалось.
несколько лет назад работал с одним парнем, который, как выяснилось, был автором автомобильных насосов Беркут. Типа "Российская разработка". И он честно сказал "да, российская, для 15 Беркута я лично рисовал дизвйн пластикового кожуха".
И затем "как и что" - ибо ездили они полгода по китайским заводам, где делают авто-компрессоры (а заводов этих - навалом, что называется, на каждом углу), ездили с задачей - найти _адекватного_ производителя, который сделает строго то, и того качества, что будет прописано в договоре. Полгода искали, в итоге с трудом, но всё-таки нашли.
С кассетами же - сомневаюсь, чтобы так заморочились, и потому разместили заказ "где попало/ближе/дешевле"... Рынок сбыта же "чуток" не тот...
Вдогонку к первым фото. Нашлась у меня коробка с первым заказом, чёт не выбросил. Это был заказ с БСРД и набором кассет. Весь тот заказ находится в картонной коробке (в реале - только коробочки от него). Внутри каждой маленькой коробки с инструментом был голубой вкладыш. Достал из трех коробок и положил на верх каждой для наглядности. Все последующие заказы с нормальными кассетами были с такими же точно вкладышами. Весь брак был без вкладышей. Следовательно, если открываете коробку с кассетой, а там вкладыша нету - не огорчайтесь, еще не всё потеряно:) На брак можно повесить что-то не тяжелое, например фонарик для уборки стружки под станиной. Чем больше бракованных кассет, тем больше фонариков можно приспособить для разных нужд.
Как видите это вообще третий вариант коробок, которые я получал (с наклейками на каждой коробке). Напоминаю, всё покупалось у одного продавца.
На фото всё в коробке - нормальные кассеты (разные модели), за коробкой - фуфло рядом с пакетиками, в которые было запаяно.
Интересная история с кассетами...
Сам сейчас использую БСРД 250-000 (на размер меньше) и кассеты 250-001. БСРД с базовым комплектом брал у одного продавца на Али, дополнительные кассеты 250-001 (3 шт.) у него же, но раньше.
Все кассеты в идеале, всё встаёт, фиксируется, работает. Сейчас заказал ещё 5 кассет у другого. Надеюсь придут хорошие. Не думал что там такие косяки с ними бывают.
Народ, вопрос по приобретению 250-200 - заказывал два раза на Ali в разных магазинах, оба раза таможня квалифицирует товар как B2B (не для личного использования) и отправляет его назад продавцу, блин - кусок железа. только время потерял.
Что то в законодательстве поменялось или мне так повезло два раза подряд или таможня просто "мчудит". Деньги вернули без вопросов после предоставлении выписки с сайта таможенного агента.
Изменено пользователем Cronex
27 минут назад, Cronex сказал:
У меня с 250-111, 250-101, 250-110 проблем никаких не возникло. По ходу вашей тaможне скучно и они демонстрируют служебное рвение.
Вспоминаю как в Пловдиве (PDV) проходил авиабезопасность - там самый загруженный день недели это 2 рейса. Нигде не встречал столь дотошного контроля. ;)
Изменено пользователем Velund
Мне кажется дело в том, как продавец обозвал товар на упаковке. Если заявлено как Metal Lathe Tool Post (Резцедержка токарного по металлу) или что-то в этом роде, особенно если присутствует слово Professional или Industry, то таможня запросто всё это может автоматом считать "не для личного пользования". Ну и от таможенника зависит, конечно. Большая, тяжелая железка привлекает внимание.
Сделали для тренировки пару кассет для AXA из Д16Т. даже поточил люминь с одной из них уже. С мелким резцом разницы со стальной не заметил, так что они с этими резцами и останутся в работе. Напилено "кирпичиков" из стали 40Х - завтра будет "проба зубов". ;)
В общем не для китайчика нашего настольного оказалось фрезеровать ластохвосты в заготовках из стали 40Х. 8-( С Д16Т он справился, а вот 40Х ему оказалась не по зубам на такой длине реза. Офрезеровали 6 заготовок более-менее в размер по габариту, выбрали паз концевой фрезой и далее от него ленточкой грубо (с припуском ~2 мм) убрали основную часть металла из будущего ластохвоста, а с чистовым фрезерованием уткнулись в жесткой форме... Видимо придется искать где на стороне на более "взрослом" станке сделать эту операцию.
10 минут назад, Velund сказал:
Вообще не потянул станок?
Получается для серьёзного фрезерования такой токарный совсем не подходит. Думаю даже простой фрезерный станок справится с этой задачей лучше.
2 минуты назад, VMKruzer сказал:
Фрезеровать пытались на "Калибре" ФСС-16/550 с усилением колонны. Концевой фрезой 12 мм диаметром паз выбирали - более менее без проблем, а вот ластохвостовой фрезой - для него оказалось не по силам, когда зарезались на полную длину кромки у фрезы.
Я подумал на токарном фрезеровать пытались...
3 минуты назад, Velund сказал:
В чём это выражалось? Остановка шпинделя?
13 минут назад, VMKruzer сказал:
В бешеной вибрации и всполошившихся от грохота соседях. ;) Мощности еще хватало, жесткости уже нет.
PS: Снимать пытались не более 5 соток за проход, на десятке уже совсем кошмар был. Фреза китайская с ТС напайками, с Али.
Только что, Velund сказал:
Странно..., какой диаметр фрезы, сплав, заточка?
Помнится в 35ХГСА, резцедержатель, эта операция прошла легко, диаметр фрезы 16мм Р6М5,
высота фрезы 7мм, глубина паза 6.5мм. (Станок брат Вашему.)
а вы прям полным профилем фрезы ходите? или ступеньками?
Только что, Гвардеец 37 сказал:
или ступеньками?
Постепенно врезаешься, а на финише чистовой проход уже в полном профиле.
Фрезеровал на стоковом WMD 16V фреза Р6М5, вообще без проблем, врезаешься постепенно
SL734904.thumb.JPG.42e7ea612a8cecc477893fe121ff1cef.JPG SL734905.thumb.JPG.a59d34ce65accaed1037a5998a815050.JPG
59 минут назад, Andreyka сказал:
Фреза 60-градусная, диаметром 25, какой сплав китайцы не рассказали, заточка китайская ;)
Пока режешь полоской - еще терпимо. Когда пытаешься резать на всю 9 мм глубину полной кромкой - наступает тихий (точнее очень громкий)  ужас.
Странно...
У меня, как и у коллег выше, больших проблем эта операция не вызвала.
Возможно глупый вопрос, а подачи блокировались? Ну, кроме одной.
7 минут назад, igorvpetrov сказал:
Голова зажималась изначально. Продольную подачу зажали потом, но это не изменило ситуации. Фреза стояла в шпиндельной цанге (КМ3 - 12 мм) непосредственно в конусе шпинделя. Все как то странно происходит. До какого то съема все идет плавно, а потом с какого то момента как будто нелинейно усиливаются вибрации, "скачок" какой то.
И еще заметил, что стоит под лезвие фрезы попасть паре опилок из тех, что от прошлого прохода остались где то (а заготовка оказалась немного намагниченной и так просто от них не избавиться) - удар такой происходит как будто врубился в металл фрезой на быстрой подаче.
Завтра попробуем взять новую фрезу, протянуть все по кругу и еще одна попытка будет сделана, в рабочее время. Сегодня уже соседи были на нервах. ;) Все же многоэтажка жилая, а не гараж. ;)
1 минуту назад, Velund сказал:
"скачок" какой то
Было похожее, лечил подтягиванием планки до состояния "еще чуть-чуть и крутить будет некомфортно"
У меня были похожие проблемы с отрезной фрезой, 2-3 мм нормально потом полный клин, ни танцы с режимами ни СОЖ не помогали.
Как оказалось не точно выставил горизонт головки относительно стола , проверьте по часикам может действительно фреза под углом к горизонту режет и цепляет заготовку задним углом.
Я бы попробовпл ещё подавать чтони будь из: сало свинное лучше прогорклое или топлёное сало, оливковое масло, олеиновая кислота.
Братцы, подскажите пару моментов.
Планирую сделать быстросменную резцедержку на MML2550. На данном этапе готовлю инструмент и материал.
Первое в чем я ошибся, так это купил фрезу ласточкин хвост 45 градусов, когда смотрю чертежи и вижу что нужно 60 градусов.
Можно делать 45 или только 60?
Второй вопрос: можно использовать сталь 20 или желательно инструментальную сталь?
Изменено пользователем sergo1000
47 минут назад, sergo1000 сказал:
Есть варианты вообще с цилиндрическими направляющими :)
Для хоббийных целей это не важно. Вопрос унификации с кассетами сторонних производителей не стоит же?
49 минут назад, sergo1000 сказал:
Если не план в три смены гнать, то и ст3 подойдет.
16 минут назад, igorvpetrov сказал:
нет, не планирую что-то докупать от других производителей.
Сейчас проверил ласточку на токарнике и фрезере там 60 гр.
Я всегда думал что там 45, вроде как тела больше с обеих сторон.
Подскажите почему 60?
