0leg-ch
Микроскопы МБС-1, -2, -9, -10 глазами чипмейкера
Общая информация, фото, технические характеристики
Общая информация
Микроскоп МБС-10 [равно как и МБС-1, МБС-2 и МБС-9] предназначен для наблюдения как объёмных предметов, так и тонких плёночных и прозрачных объектов, а также препарировальных работ.
Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в отражённом и проходящем свете.
Область применения: ботаника, биология, медицина, минералогия, криминалистика, археология, машиностроение, приборостроение и другие области науки и техники.
Выпускались (а МБС-10 -- выпускается по настоящее время) Лыткаринским заводом оптического стекла (ЛЗОС).
Основные технические характеристики
Увеличение, крат:
3.5 - 100 (МБС-1, -2, -9)
4.6 - 100 (МБС-10)
2.2 - 50 (МБС-10 с объективом f'=190)
Линейное поле зрения, мм:
39 - 2.6 (МБС-1, -2)
39 - 2.4 (МБС-9, -10)
78 - 4.8 (МБС-10 с объективом f'=190)
Рабочее расстояние, мм:
64 (МБС-1, -2, -9)
95 (МБС-10)
170 (МБС-10 с объективом f'=190)
Источник света:
лампа РН8-20 (МБС-1 - ранние МБС-10)
галогеновая лампа 12 В, 20 Вт (поздние МБС-10)
МБС-1
Прототипом послужил микроскоп Carl Zeiss SM XX. Форма корпуса -- округлая, цвет -- чёрный или серебристый молотковый.
(Фото с бОльшим разрешением: http://www.chipmaker...ry/image/50774/)
Слева направо: МБС-1 производства ЛОМО, ОГМЭ-П, МБС-1 производства ЛЗОС.
Видеообзор микроскопа МБС-1 выпуска 1954 г., автор mvtver:
МБС-2
По сути, тот же МБС-1, только с другим штативом. Штатив позволяет перемещать микроскоп в горизонтальной и вертикальной плоскостях, вращать вокруг крепёжного штыря и наклонять его (есть два варианта наклона).
МБС-9
Технические характеристики МБС-9 практически те же, что и у МБС-1. В конструкцию внесены следующие существенные изменения:
--- на линзы окуляров нанесено просветляющее покрытие
--- посадочные размеры окуляров увеличены с 30 до 32 мм
--- в ЗИП добавлены окуляры 14х
--- окулярные трубки крепятся не к кожухам, закрывающим призмы, а к оправам призм
--- "квадратный" дизайн и серый цвет
--- рукоятки фокусировки перенесены с подвижной части микроскопа на неподвижную
МБС-10
Здесь и далее микроскопы МБС-10 разделяются на два вида -- "старые" и "новые". Различия между ними заключаются в комплектации и в некоторых технических решениях. Ориентировочные даты выпуска (на основании виденного мной): старые -- как минимум до 1989 года, новые -- примерно с 2010 года. Вероятно, существуют и переходные варианты. Так, в комплекте микроскопа 2000 года выпуска уже нет окуляров 6x, но осветитель всё ещё на лампах РН8-20.
Отличия МБС-10 от МБС-9 весьма значительны:
--- из ЗИП удалены окуляры 12.5х (и 6x в новых микроскопах)
--- у окуляров 8х расширено поле зрения (маркировка 8х/23)
--- из ЗИП удалена сетка, заказывается отдельно (только в новых микроскопах)
--- обе призмы Шмидта находятся под одним кожухом
--- межзрачковое расстояние регулируется расположенным слева винтом, поворачивающим оправы с призмами (впрочем, от этого отказались в новых микроскопах)
--- объектив более сложной конструкции с бОльшим фокусным расстоянием
--- диоптрическая подстройка на одной из окулярных трубок
--- осветитель на основе галогеновой лампы (в новых микроскопах)
--- объектив крепится не на резьбе, а тем же способом, что и бинокулярная насадка
Головки ОГМЭ-П, ОГМЭ-П2 и ОГМЭ-П3
Название ОГМЭ расшифровывается как "оптическая головка для микроэлектроники". Указанные головки представляют собой, соответственно, микроскопы МБС-1, МБС-9, МБС-10 без штатива.
Головка оптическая ОГМЭ-П2 [-П, -П3] предназначена для наблюдения прямого и объёмного изображения рассматриваемых предметов в отражённом свете и применяется в технологическом процессе изготовления микроэлектронных изделий, при работе со сварочными и другими установками при изготовлении и контроле микросхем.
У ОГМЭ-П почему-то нет кратностей барабана "4" и "1", вместо них стоят двойки (4 шт на ручках, видно на групповом фото выше). Т.е. микроскоп урезан не только по комплекту поставки, но и по функционалу. Сборка - Лыткарино.
Изменено пользователем 0leg-ch
Паспорта
Паспорт МБС-1: http://www.mbs10.ru/instr_mbs-1.html
Паспорт МБС-9 (формат DjVu): http://www.chipmaker...files/file/774/
Паспорт МБС-9 (формат PDF, качество получше): http://www.chipmaker...les/file/12800/
Паспорт МБС-10 (2000 год выпуска): http://www.chipmaker...les/file/13080/
Паспорт МБС-10 (2012 год выпуска): http://www.chipmaker...les/file/13081/
Паспорт ОГМЭ-П2: http://www.chipmaker.ru/files/file/4655/
В паспорте МБС-10 2000 года выпуска имеется опечатка на стр. 11: вместо "с ценой деления 0,01 мм" следует читать "с ценой деления 0,1 мм".
Теория
Конструкция
Увеличение микроскопа
Увеличение увеличения микроскопа
Фокусное расстояние и рабочий отрезок
Разрешающая способность объектива
(Добавлю позже.)
Окуляры
Штатные комплекты
В комплект поставки микроскопов МБС-1 и МБС-2 входило по два окуляра 6x, 8x, 12.5x, и один 8x со шкалой. Их посадочный диаметр -- 30 мм.
post-9765-089372600_1474661102_thumb.jpg post-9765-031824500_1474661111_thumb.jpg post-9765-011880300_1474661118_thumb.jpg
Окуляры 8x со шкалой были как с латунным корпусом, так и с алюминиевым (внешняя гильза в обоих случаях алюминиевая).
У окуляров МБС-9 и -10 посадочный диаметр увеличен до 32 мм. Линзы имеют просветляющее покрытие.
В ЗИП МБС-9 входило по два окуляра 6x, 8x, 12.5x, 14x, и один 8x со шкалой:
post-9765-063081300_1537265916_thumb.jpg post-9765-086225900_1537265923_thumb.jpg
В ЗИП МБС-10 входит по два окуляра 6x (только у старых микроскопов), 8x, 14x и один 8x со шкалой.
post-9765-045114500_1537265930_thumb.jpg post-9765-043777900_1537265938_thumb.jpg
post-9765-068871900_1474661132_thumb.jpg post-9765-054250500_1474661138_thumb.jpg post-9765-061970000_1474661144_thumb.jpg post-9765-006230600_1474661150_thumb.jpg
8-кратные окуляры есть двух видов: с маркировкой 8x и 8x/23. Последние входят в комплект относительно новых микроскопов и имеют расширенное до 23 мм поле зрения (по сравнению с 20 мм у обычных 8x).
post-9765-033979000_1474661187_thumb.jpg post-9765-015399100_1474661195_thumb.jpg
Оптические схемы окуляров
14x (отсюда: http://www.astronomy...ic,75150.0.html и отсюда: http://www.jportal.r.../message314426/)
post-9765-030971700_1489483950_thumb.jpg post-9765-096841900_1489483979_thumb.jpg post-9765-010863200_1489408496_thumb.gif
1. Верхний блок. Выпукло вогнутая склейка линз, вогнутой поверхностью вверх, снизу поджимается резьбовым кольцом.
2. Корпус. Сверху вставляется блок 1, и фиксируется четырьмя стопорными винтами.
Остальные элементы вставляются снизу.
3. Двояковыпуклая линза, бОльшим радиусом вверх (радиус настолько велик, что может показаться плоскостью),
ширина кромки 2 мм.
4. Разделительное кольцо 4,7мм.
5. Двояковыпуклая линза, меньшим радиусом вверх, ширина кромки 4 мм.
6. Разделительное кольцо 4,2 мм.
7. Выпукло вогнутая склейка линз, выпуклой поверхностью вверх.
8. Нижнее резьбовое кольцо.
Вот склейки из верхнего блока, и номер 7.
А собирать удобнее построив вот такую башню, и накрыв сверху корпусом окуляра.
Замена окуляров
Конечно же родные окуляры лучше. Но можно применять и другие окуляры, приспособив их для установки в окулярные трубки микроскопа, при этом надо учитывать следующие обстоятельства:
а) желательно, чтобы окуляры были одной оптической схемы, и фокусные расстояния окуляров должны быть одинаковыми.
б) механика окуляров должна быть одинаковой, это облегчит установку окуляров на одинаковых расстояниях от объектива второй телескопической системы. Это важно, поскольку общее увеличение системы зависит и от этого расстояния. И если расстояния в разных каналах будут разными, то и увеличения в каналах будут разными. К тому же если окуляры не будут иметь узла диоптрийной фокусировки, то, при разных расстояниях между окуляром и объективом второй телескопической системы, будет невозможно получить одинаково резкое изображение по обоим каналам.
в) окуляры типа Рамсдена и Гюйгенса (эти окуляры часто используют в биологических микроскопах) мало подходят для МБСа. Поскольку окуляр и объектив второй телескопической системы составляют, как раз, эту телескопическую систему, то применять следует окуляры, рассчитанные на работу в телескопических системах. Наиболее дешёвыми окулярами в данном случае, являются окуляры системы Кельнера и симметричные.
17-кратные окуляры
Существуют 17-кратные окуляры от МБС-1 (-2). Ими комплектовались микроскопы, произведенные на ЛОМО, до переноса производства в Лыткарино. Тогда комплект ЗИП был не в пенопластовых коробочках, а на большой деревянной подставке, в которую заодно вставлялись подлокотники и прочее.
(Фото с бОльшим разрешением: http://www.chipmaker...ry/image/50775/)
Диаметр полевой диафрагмы - 13,6 мм.
Линзы не просветлены.
Если говорить об "абсолютном" качестве этих окуляров, то оно "не очень". Ожидаемое теоретическое разрешение моим [ppp6491] глазом у 17x окуляра (будь он идеальным) должно быть около 210 линий на мм. Реально же в этот окуляр разрешаю 20 элемент штриховой миры. Частота её штрихов -- 150 мм-1. А вот если говорить об относительном качестве, то его вполне достаточно. Штатный объектив МБС имеет минимальное фокусное расстояние из всех применяемых для этого микроскопа объективов. Следовательно, именно штатный объектив обладает максимальным разрешением. Причём максимальное разрешение можно получить только без использования галилеев. На своем МБС со штатным объективом вижу 200 линий на мм. Поскольку фокусное расстояние объектива окулярного узла в 2 раза больше чем у штатного объектива, то эти 200 линий из предметной плоскости микроскопа переносятся в плоскость изображения объектива окулярного узла, или, что тоже самое, в предметную плоскость окуляра, как 100 линий на мм. А окуляр разрешает 150. Так что запас по разрешению достаточный. Поэтому именно с 17x окулярами вижу 200 линий на мм в предметной плоскости микроскопа.
Окуляры с эксцентричной полевой диафрагмой
В окулярах с двумя оранжевыми точками полевая диафрагма смещена на 0,15 мм по линии, проходящей через точки. Очевидно, имея 1 окуляр со смещённой диафрагмой и один со смещённой глазной линзой (децентрованный) можно гасить небольшие разъюстировки. Таким окуляром максимум можно скомпенсировать +/- 0,15 мм поля (они центрованные, только диафрагма эксцентричная), такая разъюстировка может возникать легко в эксплуатации. В первую очередь, конечно, надо свести угол по вертикали, для этого нужен децентрованный окуляр, такие бывают - но они никак не помечены.
Эти окуляры ЛОМО, то есть диаметр выступающей части меньше посадочного диаметра.
Сетка и шкала
Пара слов о терминологии. Сегодня сеткой в оптике называют совокупность каких-либо (самых разнообразных) линий, марок, штрихов и т.п., нанесённых на какую-либо (обычно прозрачную) основу (подложку). Это может быть просто перекрестие в измерительном микроскопе, прицельная марка в оптическом прицеле, шкала ("линейка") с разной ценой деления (в МБС -- 0.1 мм), это может быть просто окружность небольшого диаметра, как, например, в любительской кинокамере Лада. Все эти разнообразные штрихи и линии, нанесённые на различные подложки, и называют сетками. Если линии сетки нанесены на плоскопараллельную пластинку (ППП), как в МБС, тогда сеткой называют эту пластинку со штрихами. Но сетки наносят не только на ППП, но и на линзы, обычно на плоские поверхности. Бывает, сетки наносят и на сферические поверхности. Так что сеткой в оптике сегодня можно назвать совокупность разнообразных штрихов, линий и т.п. нанесённых на какую-либо прозрачную подложку. С другой стороны, это определение, пожалуй, не совсем корректное. Под него подходит и дифракционная решётка, работающая в проходящем свете, но дифракционную решётку не принято называть сеткой. Или, например, стеклянные лимбы в угломерных системах геодезических приборов также не называют сетками.
Наличие окуляра с сеткой в штатном комплекте МБС преследует две цели:
1. Позволяет работать на микроскопе наблюдателю с разными глазами. Не будь такого окуляра, то наблюдаемая резкость в разных каналах, для такого наблюдателя, была бы различной. (Это актуально только для МБС-1, -2 и -9, не имеющих механизма диоптрической подстройки на одной из окулярных трубок.)
2. Сетка в окуляре, крест со шкалой, позволяет проводить несложные, но, к сожалению, не слишком точные измерения наблюдаемых предметов.
Постоянное наличие сетки в окуляре не желательно. Иногда она может мешать наблюдениям. Тогда её вынимают.
post-9765-086730500_1474661215_thumb.jpg post-9765-061876100_1474661222_thumb.jpg post-9765-092433200_1474661155_thumb.jpg post-9765-051632000_1474661202_thumb.jpg
Сетка либо шкала, на выбор, крепится на измерительный восьмикратный окуляр в специальной оправке, которая ввинчена снизу в этот окуляр. Дело в том, что эта сетка должна стоять в фокальной плоскости окуляра (и плоскости изображения для всей предыдущей оптики микроскопа), а эта плоскость как раз находится в данной оптической схеме окуляра за линзами, близко к нижнему обрезу оправы окуляра. Иначе бы Вы её просто не видели smile.png! В "обычных" восьмикратных окулярах на этом месте расположена полевая диафрагма - она ограничивает поле зрения и срезает паразитные лучи, которые снижают контраст изображения.
К слову, так же расположена сетка и в окулярном микрометре МОВ 1-16, хотя там и другая схема окуляра. А "между линзами" сетка стоит только в простейшем окуляре схемы Гюйгенса (двухлинзовом), которым комплектуются биологические микроскопы.
post-9765-011571300_1474661173_thumb.jpg post-9765-028902400_1474661179_thumb.jpg post-9765-006995600_1474661209_thumb.jpg
В микроскопе МБС-1 (-2) диаметр пластинки с сеткой -- 22.9 мм. Резьба оправы -- М28 x 0.5. Точно такая же сетка и оправа используются в окулярах МБС-9 и МБС-10 с маркировкой 8x. В окулярах 8x/23 диаметр пластинки увеличен до 24.95 мм, а резьба -- до М30 x 0.5. На фотографиях: слева -- оправа и сетка от окуляра 8x, справа -- от 8x/23.
На этой фотографии показаны два варианта оправ для МБС-1 -- с накаткой и без неё.
Кроме указанных выше существует сетка с 12-ю радиально расположенными штрихами и перекрестием в центре:
(Фото пользователя rjah с directlot.ru.)
Измерение увеличения окуляров
В общем случае увеличение окуляра вычисляется по формуле
Г = 250 / f
Здесь 250 [мм] -- расстояние наилучшего видения (определено экспериментально для среднего человеческого глаза); f [мм] -- фокусное расстояние окуляра в миллиметрах. Так что данный вопрос сводится к нахождению фокусного расстояния окуляра. Наилучшее решение здесь -- это обратиться к знакомому оптику, у которого имеется возможность воспользоваться оптической скамьёй с коллиматором и измерительным микроскопом. Работы здесь минут на 10 со всеми подготовительными операциями. Для той точности, которая Вам нужна, достаточно измерить одним приёмом. Если знакомого оптика нет, то задача усложняется. Можно любой стороной окуляра навестись на Солнце и получить его резкое изображение на каком-нибудь экране. Расстояние от экрана до первой поверхности первой линзы можно, очень приблизительно, считать фокусным расстоянием. Погрешность в данном случае, в зависимости от типа окуляра, может доходить до 100%. Если имеется некоторое количество разных линз с известными фокусными расстояниями, то рассматривая недалёкий предмет через эти линзы, держа их в вытянутой руке, и рассматривая те же предметы через окуляр, можно примерно прикинуть его фокусное расстояние. Один и тот же предмет будет выглядеть одинаковым по размеру в линзах с одинаковыми фокусными расстояниями. Чем меньше фокусное расстояние линзы, тем меньше будет выглядеть один и тот же предмет при рассматривании его через линзы, при прочих равных условиях.
Есть ещё один способ, который позволит найти фокусное расстояние с достаточной точностью -- воспользоваться диоптриметром. Эти приборы должны применяться в салонах оптики, для измерения оптической силы очковых линз. Но здесь одно "НО". Мне [ppp6491] за мою практику не попадались диоптриметры с диапазоном измерения более +/- 40 диоптрий. Глянул в интернете, оказалось, что диапазон измерений сегодняшних диоптриметров ещё уже. Таким образом, если фокусное расстояние окуляра достаточно мало (при увеличении окуляра 15 крат его фокусное расстояние равно 16,(6) мм, а оптическая сила такого окуляра равна +60 диоптрий), то напрямую оптическую силу окуляра на диоптриметре измерить не удастся. Потребуются дополнительно две отрицательных очковых линзы с известными и обязательно различными оптическими силами. Поскольку оптическая сила окуляра достаточно велика, то отрицательные линзы надо брать с наименьшими фокусными расстояниями, т. е. надо брать линзы, имеющие максимальные по модулю оптические силы. Минус 20 диоптрий, минус 30 диоптрий. А таких линз может и не оказаться Отрицательная линза, обращенная выпуклой стороной к окуляру, располагается максимально близко к глазной линзе окуляра. И измеряется оптическая сила этой системы "окуляр + линза". Если Вы сможете осуществить подобные измерения в салоне "Оптика", то потом расскажу, как вычислить фокусное расстояние окуляра. Сейчас объяснение этого расчета не имеет смысла. Если все же в Оптике возьмутся за эту работу, то предварительно целесообразно у применяемых отрицательных линз измерить их оптическую силу на том же диоптриметре.
Имеется ещё один способ приблизительно прикинуть фокусное расстояние окуляра. Собрать установку, представленную на рисунке. Если за окуляром поставить какой-нибудь экран (лист белой бумаги, лучше матовое стекло), то окуляр построит на экране изображение применённого предмета, например, окна. Измерив, например, ширину окна и размер изображения на экране, зная расстояние от окуляра до окна, можно найти фокусное расстояние окуляра. Точность нахождения фокусного расстояния зависит от точности измерения перечисленных отрезков.
Для уменьшения аберраций при построении изображения предмета надо окуляр глазной линзой повернуть к предмету. Если предмет расположен достаточно далеко, то плоскость изображения может оказаться внутри тубуса окуляра, и, вероятно, туда будет невозможно поместить экран. Можно уменьшать расстояние L и тогда плоскость изображения будет удаляться от окуляра. Так что можно найти такое положение предмета, при котором его изображение доступно для измерения. Когда положение найдено, то надо как можно точнее измерить отрезки L, H и h. Поскольку с достаточной точностью Вам, скорее всего, не удастся измерить размер изображения, то для уменьшения общей погрешности надо с максимально возможной точностью измерить остальные отрезки. Расстояние L измеряется от предмета, но не до поверхности глазной линзы, а до, так называемой, главной плоскости, которая расположена внутри окуляра. Точное положение её Вы, скорее всего, определить не сможете, а приблизительно, можно считать, что она расположена от первой поверхности глазной линзы на удалении 2/3 толщины окуляра (см. рис). Что бы опять же уменьшить погрешность размер Н желательно принять максимально возможным. Кстати, большое удаление от оптической оси краёв предмета позволит точнее выставить перпендикулярность плоскости предмета и оптической оси, что так же позволит уменьшить погрешность. Когда все размеры измерены (желательно провести операцию измерения несколько раз, это так же уменьшит погрешность измерений), приступаем к обработке результатов измерений. В начале, если измерений размеров было несколько, находим среднее арифметическое значение каждого размера. После их нахождения вычисляем фокусное расстояние по формуле
f = L * h / (h + H)
Естественно, все размеры надо подставлять в формулы в одних и тех же единицах, например, в миллиметрах.
Можно на обрезе тубуса окуляра, например, пластилином закрепить белую бумагу, или матовое стекло (матовой стороной к окуляру). Придвигая - отодвигая окуляр от, например, светящейся лампы, можно найти положение окуляра, когда изображение нити или белой колбы лампы станет на экране резким. Так Вы сможете найти приблизительный размер L, чтобы собрать установку с максимальным размером Н.
Диоптрическая подстройка на МБС-1, -2 и -9
Если фокус в левом и правом окулярах "разный", то очень может быть, что глаза разные. На МБС-10 можно левую окулярную трубку подрегулировать, предыдущие МБС-ы такой возможности не дают. Если потихоньку вытаскивать один окуляр, картинка восстанавливается? Если да, отмечаем степень "вытаскивания" и просто одеваем на утонченную часть окуляра круглую резинку или лучше С-образную скобу соответствующей ширины, вырезанную из жести и не дющую окуляру проваливаться в трубку. Таких скоб нужно несколько, поскольку для окуляров разной степени увеличения могут понадобиться свои размеры.
На фото показано проволочное кольцо на моём МБС-9 (диаметр проволоки -- 0.5 мм).
Объективы
МБС-1, МБС-2
post-9765-041424000_1474671087_thumb.jpg post-9765-048314600_1474671093_thumb.jpg
Фокусное расстояние объективов -- 80 мм. Рабочий отрезок -- 64 мм.
Резьба на объективе МБС-1, -2, -9 -- М45 x 0.75.
Резьба на кольце, удерживающем линзы -- М39 x 0.5.
Внешний диаметр (в месте расположения крепления осветителя) -- 45.9 мм.
Блоки линз в объективе МБС-1 расположены так (это рисунок на скорую руку, а не чертёж, так что сохранены лишь примерные пропорции, а не реальные размеры!):
Там нет отдельных линз, а есть 2 склеенных двухлинзовых блока, как на рисунке.
Между ними металлическое дистанционное кольцо. Поверхность первого (по ходу луча), более толстого, блока обращена к наблюдаемому предмету вогнутой стороной. Перед ним обычно стоит плоскопараллельная пластинка, выполняющая, в основном, защитную роль. Она тоже с просветлением. Её отсутствие не слишком трагично (качество изображения заметно не пострадает), но говорит о том, что в объективе уже покопались шаловливые ручки :)
После дистанционного кольца стоит второй линзовый блок, потоньше, он обращен более пологой стороной к наблюдаемому предмету, как на рисунке.
За ним следует уже резьбовое кольцо; на рисунке его нет, не стал заморачиваться, вроде и так ясно :) Затягивать его "со всей дури" не надо, а аккуратно, только, чтобы вложенные компоненты внутри корпуса при встряске в руке не гремели, как-то так.
МБС-9
post-9765-019387000_1474671099_thumb.jpg post-9765-001888900_1474671105_thumb.jpg
Объектив МБС-9 ничем принципиально не отличается от объективов МБС-1, -2.
В инструкции к МБС-9 перед линзами объектива нарисовано защитное стекло. А по факту его нет. И, похоже, быть не должно. Что подтверждается резьбовым кольцом, верхний край которого находится заподлицо по отношению к корпусу.
Внешний диаметр (в месте расположения крепления осветителя) -- 49.85 мм.
post-9765-092527700_1474671132_thumb.jpg post-9765-088997300_1474671138_thumb.jpg post-9765-052771700_1474671144_thumb.jpg
Объективы МБС-9 и МБС-1.
МБС-10 (f' = 90 мм)
Расположение линз и дистанционных колец объектива МБС-10:
Первая линза обращена к объекту, далее находится узкое кольцо, тонкая линза, широкое кольцо, выпукло-вогнутая толстая линза, резьбовое кольцо (на рисунке не показано).
Приливы, удерживающие объектив, в основном прямые, но там есть фасочка (коническая поверхность), по которой и базируется объектив. На правом приливе её хорошо видно.
Размеры конической части: меньший диаметр конуса -- 56 мм, больший -- 60.45 мм.
Диаметры цилиндрический части: внешний -- 52.9 мм, внутренний (у резьбового кольца) -- 36.1 мм, резьба -- М50 х 0.75.
Внутренняя резьба МБС-10 (на передней части) -- М48 x 0.5.
Наружная (для кольца-гайки, зажимающей крепление осветителя) -- М55 x 0.75.
Цилиндрическая часть свободно входит в отверстие корпуса (образованное буртиком), коническая -- нет. Диаметр отверстия -- 57.2 мм.
МБС-10 (f' = 190 мм)
Штатный дополнительный объектив к МБС-10 имеет фокусное расстояние 190 мм. Он попроще, в нём всего 3 линзы (точнее: одиночная фронтальная линза и склееный блок), так что высота его (объектива) примерно в 2 раза меньше индустаровской (И-51). Но "отодвигает" он микроскоп от объекта, конечно, заметно: точно маленький паяльник и часовая отвертка с руками влезают.
Объектив содержит две линзы, не склейки. Первая отрицательная.
post-9765-020350500_1483520034_thumb.jpg post-9765-006897600_1483520045_thumb.jpg post-9765-051658500_1483520050_thumb.jpg post-9765-018216700_1483520060_thumb.jpg post-9765-094621300_1483520066_thumb.jpg
Осветитель
Штатные осветители
Осветители микроскопов МБС-1, -2, -9 и старых -10 построены на основе лампы накаливания РН8-20. Лампа питается от трансформаторного источника питания напряжением 8 В, регулировка яркости осуществляется реостатом. Лампа установлена в патрон, который может перемещаться вдоль оптической оси осветителя с целью регулирования диаметра светового пятна.
post-9765-000519100_1474709136_thumb.jpg post-9765-016520400_1474709295_thumb.jpg post-9765-089424300_1474709121_thumb.jpg post-9765-080283300_1474709129_thumb.jpg
Конденсор двухлинзовый. Стороны линз с большей кривизной обращены к объекту. В микроскопах МБС-10 после конденсора может быть установлен зелёный светофильтр (для исправления аберраций, присущих оптике этого микроскопа). (Цитата из книги "Микроскопы, принадлежности к ним и лупы", Федин Л. А., 1961 г., с. 229: "Зеленые светофильтры используют для увеличения контраста при изучении препаратов, имеющих красную окраску. Кроме того светофильтры полезны при работе с ахроматическими объективами, у которых недостаточно хорошо исправлена хроматическая аберрация для синих лучей.")
post-9765-001100300_1474709143_thumb.jpg post-9765-066819900_1474709150_thumb.jpg post-9765-015856200_1474709157_thumb.jpg post-9765-014582600_1474709165_thumb.jpg
post-9765-010348200_1481451140_thumb.jpg post-9765-053941300_1481451144_thumb.jpg post-9765-067311600_1481451149_thumb.jpg
У МБС-1 (-2) корпус осветителя вкручен в кронштейн, вращающийся вокруг объектива. Кронштейн жёсткий, регулировки наклона осветителя не предусмотрено. Для работы в проходящем свете осветитель можно переставить в основание штатива, там имеется отверстие с резьбой для него. (На фотках выше -- самодельный штатив.)
В осветителях МБС-1 (-2) используются два размера резьбы -- М32 х 1 и М32 х 0,75. Последний встаёт на более старые микроскопы, в частности на 72, 65, 60 гг. На 77 и 78 гг подходит шаг 1. Внешне осветители мало отличаются. У того, где шаг 1, немного длиннее "юбка" с рёбрами.
post-9765-088961000_1474709283_thumb.jpg post-9765-072849100_1474709289_thumb.jpg
post-9765-074615400_1481451154_thumb.jpg post-9765-049366900_1481451159_thumb.jpg post-9765-043316300_1481451165_thumb.jpg
Осветитель МБС-9 и старых МБС-10 имеет немного другую конструкцию. Корпус имеет большое количество рёбер для охлаждения, и он не вкручивается, а просто вставляется в кольцо кронштейна (или в отверстия столика для работы в проходящем свете).
Кронштейн осветителя МБС-9 довольно громоздкий, возможно, именно по этой причине они редко встречаются (из 6 микроскопов, которые я лично щупал руками родной осветитель был только на одном).
post-9765-013783200_1474709262_thumb.jpg post-9765-076870100_1474709270_thumb.jpg post-9765-072640100_1474709276_thumb.jpg
Кронштейн осветителя МБС-10 на объективе f'=90 позволяет перемещать осветитель в довольно широких пределах. А на объективе f'=190 напротив -- осветитель так же жёстко зафиксирован, как и на МБС-1.
Как я уже упоминал, на осветитель МБС-10 может быть установлен светофильтр. Есть два варианта:
1. Светофильтр с резьбой. Резьба там М28 x 0.5 -- такая же, как и на оправах сеток окуляров 8x. Светофильтр вкручивается в торец осветителя.
post-9765-030695500_1474709301_thumb.jpg post-9765-085068700_1474709307_thumb.jpg
2. Пружинный зажим светофильтра (виден на фотках осветителя выше). Вероятно, менее распространённый вариант -- мне попался только один раз, да и то без самого светофильтра.
У новых МБС-10 осветитель сделан на основе галогеновой лампы типоразмера MR50, 12 В, 20 Вт. Источник питания аналогичен старым, но вместо 8 В выдаёт 12 В. Конденсор у этих осветителей отсутствует, возможность установки светофильтра (на резьбе) имеется.
Осветитель КВО + ОБ
На МБС-10 может быть установлен кольцевой волоконный осветитель (КВО), работающий с осветительным блоком (ОБ). DJ_URAN любезно предоставил фотографии и того, и другого.
post-9765-033584600_1503345105_thumb.jpg post-9765-084146700_1503345142_thumb.jpg post-9765-037802100_1503345116_thumb.jpg post-9765-054012800_1503345128_thumb.jpg
post-9765-076672800_1503345153_thumb.jpg post-9765-095587900_1503345164_thumb.jpg post-9765-086230700_1503345175_thumb.jpg post-9765-047746000_1503345185_thumb.jpg post-9765-043160600_1503345196_thumb.jpg post-9765-007988000_1503345213_thumb.jpg
Самодельные осветители
Светодиодное освещение для МБС-1, автор Dok: http://www.chipmaker...ost__p__2236073
Для МБС-9, автор kovan: http://www.chipmaker...dpost__p__82892
Для МБС-9, автор дядя Сэм: http://www.chipmaker.ru/topic/189752/
post-9765-055149400_1484515311_thumb.jpg post-9765-034588300_1484515322_thumb.jpg post-9765-051157900_1484515328_thumb.jpg
И для Цейса, автор TYPOS: http://www.chipmaker.ru/topic/123221/
Мой вариант для МБС-9 на основе галогенки: http://chukaev.ru54.com/mbs9.htm
post-9765-093104400_1474709240_thumb.jpg post-9765-045164600_1474709249_thumb.jpg post-9765-011126600_1474709256_thumb.jpg
Боковой vs. кольцевой осветитель
Я считаю, что бестеневой (кольцевой) осветитель не является панацеей. Он имеет как достоинства, так и недостатки. Вот фотки для сравнения бокового и кольцевого осветителей. МБС-9, штатный объектив, окуляры 14х, на барабане -- 1.
Боковое освещение галогенкой:
Кольцевое освещение светодиодами:
Видно, что отсутствие теней делает изображение "плоским". А на микросхеме невозможно разобрать половину надписей.
(На фотках со светодиодным освещением цвета немного неестественны, т.к. менял баланс белого -- фотки изначально получились синюшными.)
Бестеневое освещение через объектив
Коллега 24ct проводил эксперименты по бестеневому освещению через объектив микроскопа: http://www.chipmaker.ru/topic/49001/
Штативы
Втулка и винт, удерживающие МБС-10 на штативе
post-9765-078246400_1502821054_thumb.jpg post-9765-054803100_1502821060_thumb.jpg post-9765-082658800_1502821065_thumb.jpg
post-9765-065111800_1502821073_thumb.jpg post-9765-093698500_1502821079_thumb.jpg post-9765-026298000_1502821090_thumb.jpg
Наружная резьба втулки -- М14 х 0.75, внутренняя -- М8 (х 1.25). Расстояние между центрами отверстий под ключ -- примерно 11.7 мм.
Доработка штатива МБС-1, автор Payalnik
Самодельные штативы
Штатив для МБС-1 с увеличенным рабочим расстоянием, автор iasb: http://iasb.narod.ru/microscope.htm
post-9765-083684700_1479800582_thumb.jpg post-9765-094944600_1479800606_thumb.jpg post-9765-057013100_1479800631_thumb.jpg
Штатив на основе фотоувеличителя, автор bim: http://www.chipmaker...post__p__726266
Штативы наподобие GRS Acrobat, авторы Румен Радков: http://www.chipmaker...ost__p__1752096
и P-Alex: http://www.chipmaker...ost__p__2241340
Не совсем понятно, зачем столько места посвящено сложному измерению фокуса окуляра, через который предлагается устанавливать его увеличение. Ведь можно просто вставить два окуляра в тубусы и визуально сравнить получаемые картинки. Если нужны цифры, то линейка под объективом Вам в помощь.
Поле зрения получать тем же способом. Так Вы например увидите, что 39 мм это поле зрения для старого МБС-10 с простыми 8-ками, а у 8х/23 оно будет больше – 43мм.
Объектив у 9-ки похож на 1 и 2 только по схеме, но коректно не может быть поставлен, т.к. верхний выступ объектива (которого у МБС-1 нет) начинает цеплять за барабан. Наоборот от 1 к 9 переход возможен.
Объективы 90 также встречаются с фиксированными кронштейнами и с упрощенными поворотными, у которых люфтов практически нет
По осветителям вроде указаны, но не акцентированы особенности. У современного галогенного осветителя нет коллектора, и поэтому для больших увеличений света не хватает. Греет он ничуть не хуже старого, т.к. большая часть света идет на нагрев ограничительного кольца. Поэтому многие предпочитают старые коллекторные осветители, которые позволяют легко регулировать световой поток.
Кронштейны от МБС-9 редко встречаются целиком потому, что они очень хрупкие даже при простой фиксирующей затяжке. Редкая птица доживает.. обычно ломается в первую неделю ))
Да и вполне хватает одного звена.
Зеленый светофильтр нужен не для исправления аберраций, а для работ в области биологии - контрастирование кровеносных сосудов. Может также применяться для уменьшения нагрузки на глаза и общей утомляемости при длительных работах.
Бестеневое освещение через объектив (в указанной реализации) нецелесообразно, т.к. приводит к паразитной засветке и не дает сфокусировать свет. Но может применяться для работы с глубокими полостями.
Непонятно откуда взялись формулы расчета общего увеличения микроскопа. Как с ними стыкуются МБС-9 и МБС-10, у которых одинаковые фокусы окуляров и суммарные увеличения, но разные фокусы объективов.
При укорачивании тубусов не забудьте, что этим Вы уменьшите диапазон регулировки межзрачкового расстояния. А значит даже при указанных ограничениях это подойдет не всем. У МБС-10 например оно уменьшилось со 42-82 до 51-67. Кроме того учитывайте свой нос )
Кстати для МБС-10 у меня получились другие данные. Для 2х рабочее расстояние стало 125мм, а для 4х и 7х около 105. 1х – пришлось поднять максимально на 35см, а 0,6 штатива уже не хватило. При этом я просто упирал окуляры в резинку без тубуса.
Зря Вы игнорируете МССО. Это лучший из рабочих микроскопов. Были МБСы. но пришёл к выводу, что руками делать лучше с МССО. Его ещё называют МБС200
Согласен, что медицинские и биологические рассматривать бесполезно. Огромное увеличение может показать только микробы на деталях. Рассматривать их не надо.
Микроскоп стереоскопический МССО
Трижды ордена Ленина Ленинградское оптико-механическое объединение
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Микроскоп МССО предназначается для наблюдения прямого объемного изображения предмета в проходящем и падающем свете, а также при смешанном освещении.
Микроскоп МССО используется при контроле дефектов и ретуши фотошаблонов, при проверке электрических параметров и монтаже микросхем, а также в медицинских, биологических, зоологических и других лабораториях для препаровочных работ при исследовании живых объектов, растений и др.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Увеличение микроскопа, крат:
- в проходящем свете...... от 3,3 до 206
- в падающем свете......... от 25 до 206
Увеличение насадочной линзы, крат -- 1,7
Поле зрения, мм:
- в проходящем свете..... от 44 до 1,7
- в падающем свете......... от 8,4 до 1,0
Рабочее расстояние (при всех увеличениях), мм:
- с ахроматическим объективом...................................... 109
- с ахроматическим объективом и насадочной линзой...........48,6
Источник света встроенного осветителя проходящего света —-
- лампа ОП12-100 СУ3.371.865ТУ.
Источник света опак-иллюминатора -—
- кварцевая лампа накаливания с йодным циклом КИМ9-75.
Увеличение и поле зрения при работе с различными окулярами без насадочной линзы указаны в табл. 1, с насадочной линзой — в табл. 2.
Увеличение и поле зрения при использовании опак-иллюминатора без насадочной линзы указаны в табл. 3, с насадочной линзой — в табл. 4.
3. СОСТАВ МИКРОСКОПА
Основными частями микроскопа являются оптическая головка, объектив в оправе, насадочная линза, тубусодержатель с механизмом перемещения, бинокулярная насадка, осветитель падающего света и основание прибора с осветителем проходящего света.
Полный комплект микроскопа указан в его паспорте.
4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА МИКРОСКОПА
При работе в проходящем свете источник света 1 (рис. 1) — лампа ОП12-100 с помощью коллектора 2 и отражателя 3 освещает прозрачный объект, установленный на стеклянной шайбе или на матовом стекле 4. В осветителе проходящего света предусмотрена возможность установки сменных светофильтров и теплофильтра 5. Для ограничения наблюдаемого поля зрения служит ирисовая диафрагма 6.
Оптическая система прибора имеет ахроматический объектив 7 с большим рабочим расстоянием.
Непосредственно за объективом в каждой ветви микроскопа расположены две пары систем Галилея 8 и 9, переключением которых достигается изменение увеличения микроскопа при постоянной величине рабочего расстояния. Система Галилея 8 дает увеличения 1,6 и 1/1,6x, система 9 — увеличения 3 и 1/3x. Для получения пятого варианта увеличения эти системы следует выключить из хода лучей.
За системами Галилея расположены объективы 10, которые образуют изображения объекта в плоскости полевых диафрагм окуляров 11. Изменение направления оптической оси (на 45° к вертикали) осуществляется с помощью призм Шмидта 12, а установка окулярных трубок в соответствии с расстоянием между глазами наблюдателя при сохранении параллельности оптических осей окулярной части микроскопа производится с помощью ромбических призм 13.
Для обеспечения бестеневого освещения объектов при наблюдении непрозрачных предметов освещение их производится сверху падающим светом (через объектив микроскопа) от источника 14 — лампы КИМ9-75 —с помощью коллектора 15 и осветительных линз 16 и 17. Полевая диафрагма 18 линзой 17 и объективом 7 проектируется в плоскость объекта. Диафрагма 19 служит для уменьшения рассеянного света в приборе.
Между системами Галилея и объективом микроскопа расположены светоделительные пластинки 20, направляющие свет от источника 14 к объекту.
Для расширения диапазона увеличений микроскопа служит насадочная линза 21, имеющая увеличение 1,7х.
В верхней части оптической головки 22 (рис. 2) имеется гнездо, в которое вставляется бинокулярная насадка 23, закрепляемая винтом.
В окулярные трубки 24 насадки вставляются сменные окуляры. Для разворота окулярных трубок в соответствии с расстоянием между глазами наблюдателя используется рычажный механизм. При повороте одной из трубок одновременно с ней поворачивается другая трубка, но в противоположном направлении, чем и обеспечивается изменение расстояния между осями окуляров в пределах от 56 до 74 мм.
Внутри оптической головки закреплен барабан с системами Галилея. Ось барабана выведена наружу и заканчивается рукоятками 25, поворотом которых производится переключение систем Галилея для получения разных вариантов увеличения микроскопа. На рукоятках нанесены числа «4,8»; «2,6»; «1,6»; «1,0» и «0,5», соответствующие увеличениям оптической системы микроскопа до окуляров.
С задней стороны оптической головки прикреплены направляющие типа «ласточкин хвост» с механизмом фокусировки. Перемещение головки производится с помощью реечного механизма путем вращения рукояток 26.
В нижней части оптической головки имеется гнездо, в которое устанавливается объектив в оправе 27 и закрепляется винтом 28, когда наблюдения ведутся в проходящем свете, либо осветитель падающего света 29, закрепляемый тем же винтом 28, если предполагается работа с непрозрачными объектами; объектив в этом случае устанавливается в гнездо осветителя и закрепляется винтом 30.
В осветитель падающего света вставляется патрон с лампой КИМ9-75 в кожухе 31, который крепится винтом 32. Для центрировки нити лампы осветителя служат два винта 33. В корпусе осветителя 29 размещены коллектор 15 (см. рис. 1) и полевая ирисовая диафрагма 18, размер раскрытия которой регулируется поворотом рукоятки 34 (см. рис. 2). Для перемещения коллектора вдоль оптической оси служит рукоятка 35. В корпусе осветителя предусмотрено гнездо 36, в которое вставляются сменные светофильтры в оправах 37 из комплекта прибора.
Тубусодержатель 38 соединяется с основанием 39. На верхней плоскости тубусодержателя имеется гнездо 40 для установки матового стекла 4 (см. рис. 1) или стеклянной шайбы 41 (см. рис. 2) при работе в проходящем свете или металлической шайбы 42 — при работе в падающем свете.
Крепление тубусодержателя 38 и основания 39 осуществляется винтами 43 (рис. 3). В основании имеется отверстие, в которое вставляется осветитель проходящего света 44, закрепляемый винтом 45. Патрон с лампой ОП12-100 вставляется в осветитель проходящего света.
Для центрировки нитей лампы служат винты 46. Полевая ирисовая диафрагма 6 (см. рис. 1), вмонтированная в корпус осветителя, открывается с помощью рукоятки 47 (см. рис. 3). Гнездо 48, расположенное в корпусе осветителя, предназначено для установки в него сменных светофильтров 49 (см. рис. 2) или тепло-фильтра.
Питание лампы ОП12-100 осуществляется через понижающий трансформатор 50. На передней стенке корпуса трансформатора расположены переключатель 51, регулирующий накал лампы, и вольтметр 52 для контроля напряжения. Перед включением трансформатора в сеть он должен быть заземлен. Трансформатор выпускается установленным на напряжение 220 в. Если необходимо переключить трансформатор на напряжение 127 в, его нужно выключить из сети, передвинуть рычаг через окно, расположенное в дне трансформатора, и установить на число «127».
Внутри основания расположен поворотный отражатель 3 (см. рис. 3). С одной стороны отражатель имеет плоское зеркало, с другой — молочно-матовое стекло. Поворачивают отражатель рукояткой 53.
Для освещения препарата естественным (дневным) светом необходимо отвернуть винт 45 и снять осветитель с основания.
Для удобства положения рук при работе прибор снабжен подлокотниками 54. Каждый подлокотник прикреплен винтом 55 к основанию.
Питание лампы КИМ9-75 осветителя падающего света осуществляется через специальный пульт 56 (см. рис.2). На верхней крышке пульта расположена рукоятка 57 для плавного изменения напряжения на лампе. На передней стенке пульта имеются вольтметр 58 для контроля напряжения, тумблер 59 для включения питания лампы и сигнальная лампа 60. На задней стенке пульта установлены предохранитель и розетка для включения вилки со шнуром от патрона лампы.
5. МАРКИРОВАНИЕ
На каждом микроскопе имеется бирка с награвированными шифром «МССО», товарным знаком предприятия-изготовителя и порядковым номером, две первые цифры которого означают две последние цифры года выпуска микроскопа.
6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Микроскоп МССО является одной из унифицированных моделей стереоскопического микроскопа, поэтому узлы, из которых он состоит, взаимозаменяемы с узлами других приборов данного типа. В зависимости от характера предстоящей работы микроскоп собирается из соответствующих узлов.
Микроскоп МССО может использоваться и с апохроматическим объективом, который выпускается отдельно и в комплект прибора не входит.
При необходимости расширения диапазона увеличений микроскопа может быть использована насадочная линза в соответствующей оправе, которая ввертывается в оправу объектива прибора.
7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Микроскоп устанавливается на рабочий стол; в зависимости от характера предполагаемой работы выбираются необходимые устройства и принадлежности. Затем производится сборка и монтаж. Установка и монтаж принадлежностей, не входящих в комплект прибора, производятся согласно их описаниям.
8. ПОРЯДОК РАБОТЫ
8.1. Работа с прозрачными объектами
Если предполагается вести наблюдение за прозрачными объектами, прибор следует собрать для работы в проходящем свете. Для этого соединить тубусодержатель 38 (см. рис. 2) с основанием 39 винтами 43 (см. рис. 3), прикрепить подлокотники 54 винтами 55, вставить осветитель проходящего света 44, если исследования будут проводиться не при дневном освещении, и закрепить его винтом 45.
Вставить в гнездо 40 (см. рис. 2) стеклянную шайбу или матовое стекло.
Установить на направляющую типа «ласточкин хвост» тубусодержателя оптическую головку 22, в нижнюю часть которой вставить объектив в оправе 27, а в верхнюю — бинокулярную насадку 23 и закрепить их соответствующими винтами.
Включить лампу осветителя в сеть переменного тока через понижающий трансформатор, который предварительно должен быть заземлен.
После подключения лампы осветителя к трансформатору и трансформатора к сети можно приступить к настройке освещения, для чего необходимо повернуть отражатель молочно-матовой поверхностью, если объект лежит на стеклянной шайбе, или зеркальной поверхностью, если объект лежит на матовом стекле, к источнику света и установить его приблизительно под углом 45°; центрировочными винтами осветителя и перемещением коллектора добиться наиболее равномерного освещения поля зрения.
Для правильной работы микроскопа необходимо помнить, что объектив должен быть установлен так, чтобы предмет находился в его фокальной плоскости. Для этого настроить микроскоп в следующем порядке:
- положить объект на шайбу, помещенную на основании прибора;
- установить на нуль механизмы диоптрийных перемещений окулярных трубок;
- выключить из хода лучей системы Галилея, для чего поворотом рукоятки 25 совместить индекс с числом «1,6» на барабане смены увеличения;
- вставить в одну из окулярных трубок окуляр 12,4xС с перекрестием и шкалой и скомпенсировать ошибку глаза, т.е. перемещением окуляра вдоль оси добиться резкого изображения шкалы и перекрестия окуляра;
- наблюдая в окуляр 12,4xС, сфокусировать микроскоп на объект, вращая рукоятки 26;
- вынуть окуляр 12,4xС, вставить окуляры наибольшего увеличения (25 или 12,4х, в зависимости от того, с каким увеличением предполагается дальнейшая работа) и, не трогая рукояток фокусировки микроскопа, а только перемещением окуляров вдоль оси с помощью механизмов диоптрийного перемещения окулярных трубок добиться резкого изображения объекта сперва для одного глаза, а затем для другого.
При дальнейшей работе при смене объекта и при использовании насадочной линзы нужно пользоваться рукоятками фокусировки микроскопа, не нарушая установленных положений механизмов диоптрийного перемещения окулярных трубок.
Наблюдая в оба окуляра и разворачивая окулярные трубки, найти такое положение, при котором два изображения будут сведены в одно.
Настроить наиболее равномерное освещение поля зрения, как указано выше.
После того, как будет произведена настройка микроскопа, можно перейти к наблюдению объекта с любым другим увеличением систем Галилея и с любыми окулярами.
Для повышения контрастности изображения объекта можно пользоваться светофильтрами.
При освещении объектов естественным (дневным) светом следует снять осветитель проходящего света и установить микроскоп так, чтобы отверстие под осветитель было обращено к окну, а бинокулярная насадка повернута окулярными трубками к исследователю.
8.2. Работа с непрозрачными объектами
При изучении непрозрачных объектов следует заменить стеклянную шайбу на предметном столике металлической и установить на нее объект наблюдения.
Примечание. Если предполагается длительная работа с непрозрачными объектами, для уменьшения высоты прибора рекомендуется тубусодержатель снять с основания и установить его непосредственно на рабочий стол.
Освещение непрозрачных объектов осуществляется с помощью осветителя падающего света 29, который устанавливают между оптической головкой 22 и объективом в оправе 27 и закрепляют соответствующими винтами. Осветитель падающего света обеспечивает бестеневое освещение объекта через объектив.
Включить лампу осветителя в сеть переменного тока через пульт 56. Напряжение на лампе должно быть не боле 9 в. Регулировку напряжения осуществляют поворотом рукоятки 57 и контролируют по шкале вольтметра 58. Для уменьшения освещенности рекомендуется пользоваться нейтральными светофильтрами, имеющимися в комплекте прибора.
Установить поворотом рокояток 25 увеличение оптической головки 1,6x, в окулярную трубку вставить окуляр 12,4xС, общее увеличение микроскопа при этом составит около 20x, при этом поле зрения микроскопа будет ограничено изображением полевой диафрагмы осветителя падающего света.
Настроить микроскоп (см. подраздел 8.1 настоящего описания).
Для получения равномерного освещения объекта необходимо, чтобы изображение нити лампы заполнило выходные зрачки объективов. Наблюдение за выходными зрачками объективов ведут при вынутых окулярах. Заполнения выходных зрачков объективов и резкого изображения нити лампы добиваются перемещением коллектора с помощью рукоятки 35 и центрировкой лампы с помощью винтов 33.
После настройки освещения вставить окуляры и приступить к изучению объекта. Рекомендуемые увеличения оптической головки с насадочной линзой, оптической головки без насадочной линзы, а также их сочетаний с окулярами брать из табл. 3 и 4 настоящего описания.
После настройки освещения открыть полевую диафрагму в соответствии с полем зрения окуляров.
Для повышения контрастности изображения объекта можно использовать светофильтры. Для этой цели в комплекте микроскопа предусмотрен набор цветных светофильтров в оправах 37, устанавливаемых в гнездо 36 осветителя 29.
8.3. Работа с измерительным окуляром
В измерительный окуляр 12,4хС с механизмом диоптрийной наводки установить шкалу или сетку, которые представляют собой стеклянные плоскопараллельные круглые пластинки (на одной нанесена миллиметровая шкала с ценой деления 0,1 мм, на другой — сетка со стороной квадрата 1 мм).
Для линейных измерений или измерений площадей участков объектов вставить в окулярную трубку измерительный окуляр с сеткой (или шкалой) и с помощью механизма диоптрийной наводки добиться резкого изображения сетки (или шкалы), механизм диоптрийного перемещения окулярной трубки насадки при этом должен быть установлен на нуль. Сфокусировать микроскоп на объект, пользуясь рукоятками 25. Таким образом достигается одновременно резкое изображение сетки (или шкалы) и объекта в фокальной плоскости окуляра.
Для определения истинной линейной величины одного деления шкалы измерительного окуляра в плоскости объекта при разных увеличениях оптической головки необходимо:
- вставить в измерительный окуляр 12,4хС шкалу с ценой деления 0,1 мм;
- поместить на столик микроскопа сетку, сторона квадрата которой равна 1 мм;
- скомпенсировать ошибку глаза, т.е. перемещением окуляра вдоль оси добиться резкого изображения шкалы, при этом механизм диоптрийного перемещения окулярной трубки насадки должен быть установлен на нуль;
- сфокусировать микроскоп механизмом фокусировки на сетку, установленную в качестве объекта;
- развернуть сетку (или окуляр) так, чтобы штрихи шкалы были направлены параллельно квадратам сетки;
- выбрать по сетке один или несколько квадратов и определить, сколько делений шкалы окуляра укладывается в изображении выбранных квадратов.
Цену деления шкалы окуляра, приведенную к плоскости объекта, вычислить по формуле
a = Tm / n
где T — сторона квадрата сетки, мм; m — число выбранных квадратов; n — число делений шкалы окуляра.
Истинную линейную величину стороны квадрата сетки в плоскости объекта при разных увеличениях оптической головки определить так же, только в этом случае сетку установить в окуляр, а шкалу — на столик микроскопа.
По полученным данным составить таблицу по следующей форме:
Увеличение по шкале барабана, крат Цена деления шкалы, мм Длина стороны квадрата сетки, мм 0,54 _____ _____ 1,01 _____ _____ 1,61 _____ _____ 2,57 _____ _____ 4,83 _____ _____
Примечание. Аналогичную таблицу можно составить и для случая применения насадочной линзы (увеличение линзы 1,7х).
Пользуясь этими данными, можно определить истинную линейную величину объекта, для чего достаточно подсчитать число делений окулярной шкалы, накладывающихся на измеряемый участок объекта, и умножить его на число, указанное в таблице для данного увеличения.
Для замены шкалы сеткой или наоборот необходимо: вывинтить из корпуса окуляра (снизу) оправу шкалы, отвернуть гайку в верхней части оправы и вынуть шкалу; вынуть из футляра сетку, вложить ее (делениями вверх) в выточку оправы, навернуть гайку и ввернуть оправу сетки в корпус окуляра.
9. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С МИКРОСКОПОМ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
9.1. Правила обращения с микроскопом и хранение
Микроскоп выпускается тщательно проверенным и может безотказно работать длительное время, но для этого следует содержать его в чистоте и предохранять от повреждений.
Рекомендуется периодически протирать микроскоп мягкой тряпкой, пропитанной бескислотным вазелином, а затем обтирать сухой чистой тряпкой.
Если смазка в направляющих механизма фокусировки загрязнится и загустеет, смыть ее ксилолом или бензином и обтереть трущиеся поверхности чистой тряпкой, а затем слегка смазать направляющие бескислотным вазелином или специальной смазкой. Жидкость, попавшую на микроскоп во время работы, нужно тщательно удалить.
Особое внимание обращать на чистоту оптических деталей. Для предохранения призмы от попадания пыли следует оставлять окуляры в трубках микроскопа. Нельзя касаться пальцами поверхностей оптических деталей. При чистке внешних поверхностей линз удалить сначала с них пыль мягкой кистью, хорошо промытой в эфире, после чего протереть их мягкой стираной полотняной или батистовой тряпочкой, слегка смоченной бензином или наркозным эфиром.
Неисправности микроскопа, требующие его разборки, самим устранять нельзя. Для ремонта микроскоп следует отправить в оптическую мастерскую или на предприятие-изготовитель.
9.2. Транспортирование
При необходимости перебазирования в другое помещение микроскоп и принадлежности должны быть уложены в упаковочные ящики. При встряхивании микроскоп и принадлежности не должны перемещаться.
Допускается перевозка всеми видами закрытого транспорта.
Это мой. Сам живу рядом с ЛЗОСом, но МБСы не понравились. Рабочее поле и расстояния маленькие.
Использую МССО для механической чистки монет, ремонта ювелирки, диффектовки деталей и прочее....
0leg-ch,
можно пару правок к Вашим постам:
1. Окуляры 17х - не просто "подходящие", а именно "от" МБС-1.
2. ОГМЭ-П - не совсем МБС-1/2 без штатива. У него почему-то нет кратностей барабана "4" и "1", вместо них стоят двойки (4 шт на ручках). Т.е. урезан не только по комплекту поставки, но и по функционалу. Сборка - Лыткарино.
с63408, Sd768, спасибо, исправлю.
Микроскопы с логотипом в виде плоско-выпуклой линзы -- это они?
s.abst, скопипастить из инета паспорт МССО -- дело нехитрое. И раз уж начали про этот микроскоп, давайте, накидайте фоток вашего микроскопа. Расскажите про разницу с МБС. А может у вас паспорт в бумажном виде найдётся (или знаете, где скачать качественный скан)?
0leg-ch,
да, у ЛОМО эмблема в виде линзы, треугольник с кружком и буквой "С" - ЛЗОС.
Существует легенда, что эти первые ломовские микроскопы были сделаны из трофейных линз с Цейса, а повторить окуляры 17х не позволило меньшее разнообразие советского оптического стекла.
В этом же ключе вопрос происхождения МБСов от цейсовской SMки тоже выглядит спорным. По крайней мере мне не хочется верить, что мы так деградировали по сравнению с фашистской Германией. SMка - что-то между 9м и 10м МБСом (большее рабочее, другие окуляры, подстройка одного из окуляров, продвинутый кронштейн подсветки и т.п.). Хочется верить, что мы 30 лет догоняли ГДРовских братьев, а не 50 лет единую Германию.:) Вероятно, МБС-1, SM и микроскоп, забыл название, из ФРГ (там остался филиал Цейса, ставший отдельной конторой) имеют одного общего предка, но вопрос требует углубленного исследования.
Если нужно, могу сфоткать чего-нибудь из предыдущего поста (ОГМЭ-П или подставку) на выходных. Правда еще не разобрался, что тут можно новичкам, а что - нет.
0leg-ch,
Сделал галерею "для микроскопы глазами чипмейкера".
На одном фото слева направо: МБС-1 ЛОМО, ОГМЭ-П ЛЗОС, МБС-1 ЛЗОС. На левой ручке ОГМЭ-П видно две двойки рядом - два хода лучей через барабан без линз.
Второе фото - подставка от МБС-1 ЛОМО, окуляры поставил первые попавшиеся, могут быть не от него. Просто оценить количество посадочных. Возможно, они тогда поставлялись в деревянных ящиках больших (ОГМЭ-П была в железном чемоданчике, он где-то на антресолях, не могу найти), а сейчас уже коробки.
Пользуйтесь.
Тоже такие делаю постоянно, только побольше, под крупные тела.
Чистка
Составные линзы (склейки), не стоит целиком полоскать. Лучше на салфетке, безворсовой, тампоном той же водой.
Заляпана, скорее всего, первая по ходу луча поверхность линзы. Её можно промыть спиртом, почистить, привести в божеский вид. Поскольку этот МБС выпущен довольно давно, то просветление может быть нанесено из раствора. Такое просветление можно частично восстановить, или хотя бы попытаться это сделать. Естественно поверхность должна быть тщательно вымыта, и с неё должна быть удалена пыль. После этого стерильной медицинской ватой, (кстати, промывать и чистить можно такой же ватой) с легким нажимом производим круговые движения от центра линзы к краям (по спирали). Просветляющее покрытие, нанесенное из раствора, при этой операции намного размазывается по поверхности. Неоднократно проводил подобные действия. Правда, честно скажу, проводил эту операцию на линзах диаметром поменьше, чем у Вас. После этой операции оцените уровень загрязнения объектива. Возможно, его разборка и не потребуется.
Чистка оптики с применением битумной ленты:
http://www.chipmaker...ost__p__3073178
Ещё вариант:
http://www.chipmaker...post__p__610386
Страшная боязнь пыли оправдывает себя в производстве процессором и микросхем. Я же из положении выхожу очень просто. За несколько минут до начала работ, закрываю дверь и окно, что бы не было сквозняка. Цепляю на лоб лупу, типа часовой. Приготавливаю резиновую грушу, стерильную вату, спирт и небольшую беличью кисточку, которая хранится у меня в пенале. Промываю линзы ватой со спиртом. Перед установкой линзы на место просматриваю её поверхности в лупу. Если попадается пылинка или ворсинка от ваты, то бывает достаточно сдуть их грушей, или смахнуть кисточкой. Если пылинка не снимается, значит, линза плохо промыта. Повторяю первую операцию. Впрочем, за последние лет 40, не припомню случая, что бы пришлось мыть дважды. В принципе, ни каких сложностей. Перед работой полезно провести влажную уборку.
Чистить следует не спиртом, спирт жиры размазывает, а не смывает. Нормально чистит изопропиловый спирт (изопропанол), но не у всех он есть. Петролейный эфир подходит, но тоже не у каждого имеется. В магазинах фототоваров продаётся куча всяких жидкостей для промывки оптики - как правило, на основе изопропанола, вполне могут подойти. Там же можно купить рисовую бумагу для протирки линз.
Мой [sstetsen] опыт всё же говорит в пользу бензина Zippo - только настоящего очищенного Zippo, на котором написано "Made in USA" (продается в фирменных отделах и магазинах Zippo, и стОит недешево). В киосках сейчас в основном китайские дешевые подделки, отличаются достаточно легко: носик не такой ярко-красный, как у фирменного, и какой-то грубоватый. Вот эта ерунда оставляет разводы на оптике. Неплохой бензин для зажигалок российского производства, в прозразных пластиковых бутылочках. В любом случае качество бензина лучше сначала проверить на чистом стеклышке или старой оптике. Хороший бензин после высыхания не оставляет пятен.
Ватные палочки подойдут практически любые, но лучше те, что подороже. В дешевых иногда попадаются какие-то твердые частички (сам не встречал, но люди жаловались). Промывают оптику круговыми движениями, от центра к внешнему краю линзы. Палочек не жалейте, дважды одной стороной тампончика не пользуйтесь. Сильно тампончик бензином не смачивайте, а то капля бензина, попавшая на боковую часть склеенной линзы может запросто ее расклеить. Иногда линзы бывает настолько загрязненными, что только бензина для очистки бывает недостаточно. В таких случаях мою сначало дистилированной водой, на полстакана - пару капель Fairy. Воду промакиваю (не тру!) мягкой бумажной салфеткой. Да, в самом начале процесса очистки мягкой кисточкой уберите видимые пылинки, песчинки и крошки.
Все манипуляции делайте в чистых хлопчатобумажных перчатках. Я одеваю только одну, на левую руку. При разборке микроскопа следите, чтобы смазка с подвижных частей барабана или верньерного механизма не попала на оптику или на перчатку, иначе работой обеспечите себя на неделю. (Из-за этого не любля чистить линзы в системе Галиллея, то есть на барабане).
Ремонт
Установка рукояток переключения увеличения
Расположение призм МБС-10
http://www.chipmaker...ost__p__1751384
Доступ к объективам окулярного блока
Откручиваете винты, крепящие защитную пластинку, и видите вот такое:
Две инвалидные шестерёнки обеспечивают синхронное перемещение призм и окулярных трубок. Каждая крепится тремя винтами и двумя штифтами. На штифтах они могут сидеть очень плотно. Винты выкручиваете, шестерёнку осторожно сдираете. Вашему взору откроется резьбовое кольцо, удерживающее объектив. Выкручиваете его. А вот что будет дальше я не знаю. Может быть объектив сам вывалится, а может быть голову надо будет слегка стукнуть. В худшем случае придётся снимать призму и выдавливать объектив с той стороны.
Желательно подложить чистую салфетку, чтоб не на пол :) Не смейтесь, это не так редко бывает. К тому же запомните, какой стороной склейка стояла. Если перевернете ненароком - ничего хорошего не выйдет.
Для МБС-10 вот так:
post-9765-030261900_1502571100_thumb.jpg post-9765-023160100_1502571109_thumb.jpg post-9765-029189800_1502571114_thumb.jpg
0leg-ch, здравствуйте, спасибо за такой обзор детальный, сделал переходник  на МБС-1 для индустара 51 очень впечатлило качество, которое проверяется мирой но что это не совсем понятно, если есть возможность прояснить сей момент, буду крайне признателен.
27.01.2019 в 20:17, Vets сказал:
Присоединяюсь к оценке Vets , обзор интересный, большое количество информации системно собрано в одном месте. Немного дополню про разрешающую способность и средства для её определения.
File0300-1.thumb.jpg.077e3e7dc98b6fd45ac4984e4bc749e7.jpg     File0301-1.thumb.jpg.b3ebf03f1f69eced11ebc16d59ade322.jpg
Миры от оптической скамьи представляют из себя бочонки  с посадочным  диаметром 30 мм и высотой 21 мм. С одной стороны матовое стекло, с другой мира, выполненная фото путем на стеклянной пластинки. Вид такой штриховой  миры на рис. 238. Они бывают разных разных масштабов (см. табл. 4).
Такую миру (например №1) можно положить на предметный стол микроскопа, подсветить её снизу, определить разрешаемый элемент и вычислить разрешающую способность объектива в связке с микроскопом.
Немного теоретическоё (максимально возможной) разрешающей способности (Р.С.).
Наиболее распространены два критерия - это критерий Рэлея и эмпирический. По второму Р.С. получается на 20% больше, и она лучше согласуется с реальными результатами.
Вычисляется по приближенной формуле.  Р.С.=1800хDоб./Fоб.  где Fоб. - фокусное расстояние объектива, а Dоб. - диаметр объектива.
Для МБС Dоб. либо 13 мм (положение 2Х), либо 15 мм (положение 4Х или 7Х).
Например для Индустар-51 теоретическая Р.С. для положения 2Х получается 1800х13/210=111 лин./мм, а для положения 7Х получается 129 лин./мм.
Реально Индустар-51 (мой экземпляр) в положении 7Х разрешает 95 лин./мм, что составляет 74% от теоретического предела, это не лучший результат.
03.10.2016 в 01:09, 0leg-ch сказал:
Фото через окуляр
Что можно использовать для фотосъёмки на ОГМЭ-ПЗ ?
16.02.2019 в 16:05, Aлekсaндр сказал:
Ни кто не снимает?
Александр, наверное вопрос не в ту тему...Вот здесь об этом поболее
...да и автор темы против
Неплохо бы добавить в раздел про установку И-51 чертеж для МБС-10. Там фланец с скосом, не резьба.
Я на днях установил И-51 на МБС-9. Мой образец И-51 от 47 года, без резьбы спереди. Линзы перевернуть нельзя, они запрессованы в кольца. Но у меня был родной фланец от фанерки корпуса камеры. На его основе на 3Д-принтере напечатал корпус объектива и поставил. Если интересно, выложу фото, чертеж, описание.
Благодарен 0leg-ch за самые полные сведения об МБСах .Позвольте внести свою лепту в теме "окуляры" .В восьмикратниках ЛЗОСовского производства,разных посадочных диаметров,линзы взаимозаменяемы,и обоймы по резьбе тоже. Может быть в 6х и 12,5х тоже так,но я проверял только "восьмёрки" ввиду их большей популярности. Надеюсь эта инфа пригодится пользователям МБС 1и2,кто хочет модернизировать свой инструмент и смотреть в окуляры с просветлённой оптикой. На фото окуляр с посадкой 30мм с просветлёнными полевой и глазной линзами от  окуляра с посадкой 32мм, Справа в окуляр с посадкой 30мм вкручена вся обойма с глазной линзой от окуляра 32мм
  • Модераторы тем
