Serg34
Как убрать морковку (конус)?
Уважаемые форумчане. Прошу помощи.
Суть проблемы в том, что при попытке проточить цилиндр длинной 150 мм
Получается морковка (конус) направленный широким концом к задней бабке.
Разница в диаметре составляет почти 1,5 мм.
Станина более менее приличная. Как я понимаю нужно довернуть коробку передач на себя. А как это сделать правильно?
И где искать болты коробки, что бы ослабить?
С уважением, Сергей.
Проверьте в центр ли выставлена задняя бабка.
Деталь протачивалась без использования задней бабки. Только в передней.
Дааметр 40 мм, длинна 150 мм.
Serg34, скалка нужна для настройки ПБ.
частьразницы диаметра изза отгиба заготовки, часть изза неправильно выставленной ПБ.
Возьми пруток не меньше 50, а лучше 60, вылет 200. посередине обнизь на 5-7мм, чтоб получилась гантеля. и последовательно пробными проточками обеих шеек подправляя ПБ винтами сзади под пб(внутренний шестигранник на 14) до приемлимой конусности, либо ищи скалку КМ5. После выставления ПБ кулачки проточить обязательно, там конус тоже и зажатие неправильное.
Скалку нашел. Болты передней бабки подскажите пожалуйста где искать.
2 внутри 2 снаружи вертикально, регулировочные сзади под ПБ за жестянкой Когда начнешь приближаться к адекватному результату один любой из ближних к себе болтов не отпускай совсем, иначе будет то перелет то недолет
Вот! это уже ближе к теме. А масло из коробки, как я понял нужно сливать?
если прозрачное то головкой торцевой, или на ощупь, их же не надо выкручивать, достаточно отпустить слегка, много не вытечет. Не удивляйтесь если болты внутри окажутся отпущенными, их никто и никогда не протягивает.
Очень благодарю. Пойду искать на неделе. Если что, сделаю фото и попрошу стрелками указать.
Присоединюсь к словам Олега, протачивать пруток и мерить микрометром.
вообще идеально еще сырые кулачки и после каждой подвижки их протачивать чтоб не грешить на некачественный зажим, или после того как думаешь что все сделал проточить кулачки, и сделать контрольную проточку, увидишь что ПБ опятьнадо двигать, но уже совсем чуть чуть.
Вот такой вопрос - все 4 болта под шестигранник 14?
Под шестигранник два болта ими смещается бабка и четыре болта ее держат они под ключ вроде на 22 один из этих болтов стоит внутри передней бабки.
вот вам низ передней бабки, смотрите сами, регулировок как таковых и нет, только крепёжные места
18 часов назад, A Golovin сказал:
А это простите мухи накакали?
У вас махровый колхоз, вместо гужонов болты, но и при таком раскладе реально отрегулировать, правда придется отжимать портянками, а притягивать самопальными болтами. Либо вернуть как было.
там не было гужонов никогда, на 3х станках такого не было, если вы по своему только так судите, это ваше мнение
1 час назад, A Golovin сказал:
И всегда были вырубленные зубилом места на жестянке под болты??? У вас все три станка из одного места ПТУ/школа? Если да, то это чья-то рацуха. Сужу по достаточному количеству отремонтированных станков.
возможно , я не спорю, погляжу на не вырубленом вечером, может верну как должно быть, я фото выложил чтобы знали куда лезть другим товарищам, для ориентиру ( наглядности)
12 часов назад, codename1182 сказал:
ну что то видимо не доглядели, 2 станка с разных мест, 3ий в разборе купил без станины, регулировок -- гужонами передней бабки я так и не обнаружил, только в потай болты которые держат бабку сбоку к станине!
