Виталий Донецк
Казусы, и другие автомобильные истории.
не про автомобили, про мотоциклы но из той же категории:
у товарища KTM , катались по лесу группой в несколько мотоциклов, тут после очередного подъема KTM этот начинает выделывать непонятное: то глохнет, то не тянет, то опять глохнет и не заводится... через какое-то время заводится но не тянет... карбюратор от кросача Keihin CFR - я туда не лезу (т.к. тогда у меня такого карба не было и что с ним может быть не знаю) есть спецы, что-то в нем крутят, утверждают что колечко какое-то на винте смеси раскисло... в общем кое-как местами толкая в руках, местами в режиме чих-пых доезжаем до ближайшей деревни, я уже вызвонил товарища на бусике (он в лес въезжать отказался чтоб не поцарапать автобусик) грузим КТМ в фургон, и уезжаем лесами домой... КТМ в автобусе едет к какому-то крутому специалисту по КТМам...
встречаю на следующий день хозяина КТМ, спрашиваю: "ну что?"... ответ меня убил наповал: да я это, фильтр бензиновый перед карбюратором ставил... он оказывается забился... :crazy:
точно такаяже песня но фильтр в баке ваз 2110 инжектор, 100метров и стоп на 2-3 минуты, и так циклически до сервиса 5-6км в итоге наглухо разряженый аккум, после замены фильтра пришлось прикуривать.
Звонок по телефону- выдернул рычаг переключения КПП стою на выжатом сцеплении на 2 передаче, ответ- вжимай рычаг вниз при переключениях и дуй ко мне. Причина поломки сгнило проволочное стопорное кольцо под дермантиновым кожухом, за 3 месяца до этого вброд пересекал водное препятствие.
Знакомый полгода проездил на "Ниве",не зная,что там есть понижайка и межосевая блокировка :crazy: Предыдущие хозяева там установили "чоткий пацанский такой бАрчик",а оба рычага управления раздаткой обрезали под корень,"шоб не мешали,епта..."
Спасибо,что хоть рычаг переключения передач оставили :hi:
Есть другая категория наездников, пробивающая забитый фильтр. В частности на дизелях зимой. Из автобусников таких случаях много знаю.
И те же наездники, заранее продырявливают фильтра, или заменяют их трубкой, чтобы забитая грязь в магистрали не выносила мозг. Типа фильтра дураки придумали, а они такие умные, что обошли фильтр.
Можно было и руль срезать, чего уж там :crazy:
Изменено пользователем Виталий Донецк
Ну,по части руля было...
Давно еще..звонит знакомый-"подъедь,мол,дело есть..."
Приезжаю,вижу-жигуль разобранный в гараже...в общем,фабула сюжета:
Решил человек заменить рулевой механизм.Глянул новый по рынкам-дорого,не хватает.Пока собирал-случайно попал на барахолку,глядь-а там дедок продает в числе прочего хлама НОВЫЙ ВАЗ-овский рулевой редуктор-на гайках пластиковые колпачки,все чистое,без следов гаек.Цена-халява.
Взял в руки,покрутил-все крутится,внутри ничего не стучит.Купил.
Дома разобрал машину,ставить новый-а он не подходит!Товарищ его и так,и так тулил-не становится,и все.
Смотрю-да,жигулевский рулевой.Но-зеркальный :crazy: оказалось-это редуктор с экспортного "пруля",причем реально новый.Как он попал к тому деду-неизвестно.Редкость оказалась чуть ли не музейная.
Ну тут скорее интересный ремонт. Один товарищ, на тренировке потерял заслонку карбюратора. Отвернулась крышка, заслонка вылетела и в снегу он её не нашёл. Километр мотоцикл толкать. Мы уже сидим в гараже и вдруг ... На постоянных средних оборотах во двор вкатывает наш товарищ. Глушит двигатель. Наклоняется к карбюратору и что-то тащит. С репликой:"О! Засосало!" вытаскивает варежку!
В 90-х годах поехали с сослуживцем машину покупать ему. Наглядели свежую Ваз 06, всю облазили, аппарат понравился. Ударили с продавцом по рукам. Справку счет выписали, домой поехали. Осталось километров 30 проехать, смотрим бензина маловато, заезжаем на заправку, открываем лючок , а там пробка с цифровым кодом. Его естественно никто не знает. С продавцом не связаться. Ехали на бутылке под капотом. Через пять км останавливались доливать, потому как шланг короткий , бутылку высасывал только наполовину. Дома уже пробку ножовочным полотном спилили.
В армии, чтобы не разоряться на Тосол, все лили в Жучки и Москвичи военный антифриз. А он, кто не знает, желтоватого цвета. Один прапор возил в багажнике две пятилитровки, одну с бензином, вторую с антифризом. Один раз у него бензин кончился, он впотьмах перепутал канистры и вылил в бак антифриз. Неделю промывали .
Приехал "Рафик" старый. Водитель жалуется -стартер ,то крутит, то не крутит. Проверили стартер, проводку, замок зажигания все в порядке.Начал расспрашивать по подробнее- когда не крутит .а он говорит в основном на конечной остановке. Оказалось пол в салоне болтается и он усилил его угольником к стойке боковой двери.Массу от аккумулятора прикрутил к этому угольнику.Около стойки ослабли болты и масса с кузовом пропадала когда народ покидал салон и машина не заводилась пока людей не наберет..А когда народ сидел в салоне то болты перекашивала и появлялся хороший контакт по массе.Затянул болты.
в 90-х годах был у меня опель-кадет и у него иногда выходила полуось сама по себе. ногой пнешь ее на место и поехал. надоело заехал в автосервис крутой по дороге попался. ходят спецы кругом и диагнозы ставят. то кузов поведенный то еще чего. уехал разобрал сам. приехал с полуосью на разборку. а там продавец и поставил диагноз.обломило полуось ровно по проточке под стопор. ровненько так. и недогадаешься если не знать что там проточка.
Изменено пользователем boi
Kolhoz, хорошо что наоборот не перепутал! в систему охлаждения бензин не налили! :rofl:
Жигуль четверка из столицы, аккума хватает на пару раз завестись, минусовая коса от аккумулятора в цветах побежалости, разбираю стартер - на башмаках обмотки зеленые без изоляции лежат на корпусе, ради прикола подоткнули амперметр ток ХХ 300-350А
Купил у друга яву- старуху.Заволокли с отчимом в гараж,аккума нет,решили завести от транса.Чих- пых,но не подхватывается.Приперли аккум,таже история.Все облазил,искра есть,все пучком,что же такое?Плюс просто на массу нужно,а не минус :crazy: ПС я в ДВС дуб.
добавлю в копилку знаний.
Т оргую акб. Приезжает блондинка, с другом кавказцем. Покупают аккум. Уезжают .( на машине друга) , приезжают через 1/2 часа, брызжа слюной, и идиоматическими выражениями в рамках смысла "не крутит". Оказалось, что забыли снять пластм колпачки с клемм (красный+, синий -). Затянули прям на них. Ткнул носом .(вежливо конешно, с моими 140 кг и ломиком в руке). Уехали молча, даже не извинимшись. Нанесли мну глубокую псих травму :crazy: .
Опель-кадет 1.8 . Заводится и сразу глохнет. Меняли все подряд: моновпрыск, коммутатор, распределитель, благо недалеко у знакомого такой же опель битый был. Потом как-то случайно завели его когда одна свеча была выкручена и он НЕ глохнет. Закрутили свечу- глохнет. Оказалось развалился катализатор и наглухо запечатал выхлопную трубу. Через выкрученную свечку ОГ выходили. А при всех закрученных свечках двигатель давился ОГ.
там прикол в другом: на КТМ стоят сетчатые фильтры при заборе из бака, да и в карбюраторе перед иглой наверняка стоит... товарищ этот влепил еще один, купленный на рынке, и заныкал его как-то так, что его никто не заметил... и не сказал никому что это фильтр чужой... а на мотоциклах автомобильных бумажных топливных фильтров хватает буквально на поездку - по причине отсутствия насоса... у меня на Урале сетчатые для дизелей стоят... с бумажными помню еще в 90-е то же самое было - одна поездка и все...
Изменено пользователем Holms
ага. И на иж 49 тоже, и всез старых мотах. + на массу, - в цепь. Как прямая полярность в сварке. Вот мой конь.
Ударник1, в Кразы в систему охлаждения солярку зимой заливали , ничего-ездили.
Эх,у меня денег нет откапиталить свою старуху,пылится в углу немым укором....
Это же жигули. Там сверху бака топливоприёмник открутить можно было, в него и залить на заправке.
О, напомнили. Делал автобус, и попутно попросили к газели подойти (электрик я). Стартер говорят крутится, а коленвал нет. Я естественно предположил сдохший бендикс. Сняли, проверяю, бендикс в порядке. Ставим. срабатывает, щёлкает, крутится, но вхолостую. Сняли. Думал может что с вылетом бендикса непорядок. Типа- пятаки замыкаются, крутится, но нет вылета. На полу провода накинул, всё в норме. Да чтож такое. Может думаю венец на маховике полностью лысый? Смотрю в отверстие в кожухе, и что то меня насторожило. Глубина до венца какая то большая. Померял глубину от плоскости на стартере, и на кожухе. Оказалось, что за день до этого меняли венец, и шестерню надели на маховик с другой стороны от буртика. :crazy: :rofl:
А когда клеммы путают местами, и это дело коротится на диодах генератора :crazy: . А то, что диаметры разные на клеммах, их не смущает.
А не пробовали бак снять и промыть?
денег нет
Дык, без денех. :) . Зимними вечерами.
Вспомнил еще про аккумулятороторговлю.
Мужик с костылями приехал. Продал со скидкой- дескать, инвалид. Утром приехал, и норовит костылем приложить. Замеры показали- разряжен в 0, хотя при ем проверял.Заменил (заряжу и продам след. инвалиду) Уехал недовольный. Через сутки приехал с бутылкой, извиняца. Когда, грит , костыли вынимаю, ближний свет рычаг включал. Но это исключение. Не лублу я розницу.
на Урале? пробовал - бесполезно... потом покрыл внутри эпоксидкой - тоже бесполезно... ну Урал то ладно... ражавчина,окислы... у КТМ пластиковый (полупрозрачный) бак... да и пробеги небольшие у спортивного эндуро... видать такое топливо идет...
Вот на той же почве.Сосед купил "старушку"-отдали недорого,поскольку " сдох геныч",ехать можно только на аккумуляторе.
Доехали домой,начали ковырять-гляжу.а там реле-регулятор от ИЖа стоит :) У которого на "массе" уже минус,как и везде.
Снял с движка правую крышку,переткнул местами щетки генератора (там постоянник еще)-и пошла зарядка "только в путь".
Прежний хозяин на нас долго еще дулся :)
Виталий Донецк, когда продают машину оставляют только домкрат и балонник.
  • Сейчас на странице   1 пользователь
