Виталий Донецк
Казусы, и другие автомобильные истории.
Был похожий случай: приемщик загоняет новенькую Опель Корса-Д.
Заявка: 1. Неровно работает двигатель. 2. Вялая динамика. 3. Тяжелый руль.
Открываем капот: вот он, Z10XEP, 3 цилиндра. Усилитель руля на этой комплектации отсутствует. Вопрос к приёмщику: чего хотите - разводит руками.
90-е. Кавказец. Приезжает на Cadillac-Seville. Претензия: климат контроль холодным дует в лицо, горячим НЕ дует. Полчаса доказываем, что авто умное (явно умнее клиента), горячее в морду лица - неприятно.
Для поддержания темы. :)
Со мной тоже был подобный казус.
Перестали брызгать форсунки омывателя стекла. Моторчик жужжит, жидкость не поступает.
Покрутился, посмотрел, под бампером лужа. В общем надо ремонтировать.
Как раз только купил гараж. Поехал.
Отдолбил лед, чтоб ворота открылись (весна). Заехал.
Снял бампер - ессно лежа, практически в грязи.
Осмотрел - узел в порядке, все шланги на месте. Придраться не к чему.
Заглянул под капот - он как раз открыт.
Соскочил шланчик с тройника. Пять секунд и поломка устранена. :spiteful:
Ну и бампер на место.
В общем вот :vava: :vava: :vava: .
Изменено пользователем NBV(SPB)
Менял маслосъемные колпачки на своей 04. После сборки стала подтраивать. Заново все разобрал для проверки. Пока собирал - на улице стемнело. Завел и вижу, что изолятор на свече треснул и там искрит :crazy:
Вам так не кажется?
Еще как кажется! :) Смешной моторчик. Клиенту, кстати, показывали в салоне такой же авто, с таким же двигателем, чтобы убедить, что неровная работа типична. С учетом того, что авто в салоне все с загаженными свечами, демнострация была убедительной. :)
Спрашиваю начальника салона: зачем держите такую комплектацию, их же не берут?! Ответ: .. а тогда мы добросовестно пишем в рекламе: "Опель-Корса от *** рублей!"
Раз уж появилась такая тема , " опишу " случай приятеля ... Машина Калина . Когда входит в правый поворот , пропадает тяга , примерно процентов 70 . Где копать ?
в 2012г. была девушка заезженная до дыр, досталась от конторы почти за бесплатно. Звал её ласково - Валентина. По научному ВАЗ-2108, из последних, с инжектором. Трижды капиталеный мотор. 5 раз в аварии, 1 раз сильно. В машине по честному только двигатель и тормоза. Остальное утиль.
Еду себе не быстро, где-то 40-50 км./час, все трясется, бренчит. Вхожу плавно в поворот и.....на ходу открывается пассажирская дверь. У меня глаза на лоб, супруга чуть не выпала. Пока на дверь отвлекся - влетел в яму и у меня торпеда соскочила с клопов на колени.
ВАЖНЫЙ НЮАНС!!! Магнитола там была ДЖЕЙВИСИ, так вот диск в ней даже не скакнул, играл себе как будто ничего не произошло.
Машина вылечилась путем утилизации.
у меня был прикол связанный с колхозом предыдущего хозяина:
terrano wd21
если на не заведенной машине включить дворники - машина впадала в некий коматоз, дворники вставали по середине, начинала сходить с ума магнитола и чтото мерзко пищало под капотом...
всю голову изломал - чтож это за напасть то такая, особенно при том что в данном тракторе электроники то нет от слова совсем..
развлекуха длилась наверно неделю или больше - перетряс буквально всю проводку в поисках повреждений - глухо - все хорошо.....
короче итог:
в связи со сломанным подрулевым - брызгалка от лобовухи была подключена к задней (да еще как подключена - скрутка была упрятана в общий жгут и все замаскированно так что ни когда не подумаеш что туда вообще когдато лазили), дык вот, точно уже не помню, но в целом эффект заключался в следующем - через эту скрутку плюс попадал в сеть через моторчик омывателя, при включении дворников шла нагрузка - моторчик начинал пищать и напряжение падало из за чего дворники останавливались в неопределенном положении..... ну вобщем и дт и тп..
а всегото подключили передний моторчик к заднему.. о как..
После помывки карбюратора (со снятием) бус почему-то перестал держать холостые обороты после прогрева..
Мучал я этот карбюратор 2 дня, пока не понял что перепутал местами провода которые шли на клапан ХХ (постоянный + от замка) и на подогрев системы холодного запуска (напряжение есть пока двигатель не нагреется до 60 грд.)
Вот так...
Я бы наверное изначально систему ГУР пощщупал а так же посмотрел уж не трет ли где колесом обо что нибудь :unknw:
Оказывается на лукойловской заправке из 95 колонки разливали соляру.
:rofl: :rofl: :rofl:
Где копать ?
Уважаемый, тут желательно описывать легкоустранимые "поломки" над которыми бились много времени, зря. В "что где когда" тут не играем. Может в баке последний литр бензина отливает от заборника?
:crazy: :lol: :good:
Не с трассы ли? :crazy: или с иного распутного места? :crazy:
Понравившиеся случаи отметил плюсиком.
У знакомого на жигуле 06 класике генератор какой то слабый. Покупал он его с разборки. На холостых примерно 12.6, на оборотах 14. Включаю ближний просаживается до 13. Причём меряю непосредственно на плюсовом болту генератора и на его корпусе. Уже и РН на левом крыле замыкал, и отдельный плюс кидал на вывод 67 щётки от плюса АКБ, всё равно 13 с фарами. Снял гену, разобрал, статор не вызывает подозрений. Диоды там ещё старые. То есть три минусовых впрессованы в заднюю крышку, а плюсовые на отдельной единственной пластине.Приборчиком на проверке диодов звонятся одинаково. А как решил внимательней (дотошно) исследовать диоды, то там возле выходов с плюсовых диодов были рядом пластмаски изоляторы.На выводах слой грязи, рыжей. Получается, что там наросло сталактитов, как в закисшем монтажном блоке внутри. И получается, что от трёх вольт с приборчка падения по токопроводящему слою небыло. А при 14в грязь сильно шунтировала диоды. Вычистил всё. Ещё не проверял.
Не с трассы ли? или с иного распутного места?
Это была машина разгонная. Досталась по принципу бери такую в счет зарплаты (на тот момент это было всего 5 т.р.), либо обожди ибо ликвидация идет. Ценник для такой машины был честный, не завышенный.
Нива знает, в какой момент сломаться. Уехал за сто с лишним км от города, порыться в ошметках гансовского бомбардировщика. связь не ловит. медведей как грязи, с собой только сигнальник и фаеры от японских авто (у них они штатно полагаются к машине). еду пассажиром, ветки скребут по тачке, вдруг вижу в зеркало полуось, от боковой нагрузки в колее вытянуло.
Это уже головняк. Хозяину не до юмора.
на трофи рейдах частая поломка, пересыпать полуось у опытных нивоводов получается за 30-40 минут при наличии запасного запорного кольца, подшипника и китайской горелки, но неприятно факт
Хозяин-я, хорошо, что было относительно тепло и светло, да и алкоегеря нас миновали. Поддомкратили чулок моста, бревном забили полуось в редуктор. Дальше пришлось одному ехать назад, а другому следить ,т.к. полуось еще неск раз вылезала; таранное бревно ехало в машине. половина заливного объема масла осталась в лесу. Миссия была выполнена, мост потом поменял на донорский в сборе. Самое обидное, что такие фокусы ужЕ бывали, и на эту полуось запорное кольцо с подшипником я сажал сам. не доверяя гомносервисам.. На профильных форумах написали, что вероятный косяк в прослабленном отверстии запорного кольца - оно сажается на горячую, натяг слабоват.
натяг слабоват.
не, усилия в колее великоваты, так не только нивы разуваются
Ребята, давайте про "поломки" выносящие мозг начинающим, но потешающие опытных.
Казусы,казусы...
Вот у меня был казус так казус.Мужики вдвоем полчаса пытались оживить "жигуар" (2106),я подошел,глянул-а у них провод от трамблера в катушку не воткнут.Ну,поржали,провод вставили,заводить-а не тут-то было!
Ну,тут уже и я в ступор впал,мысли совсем другим были заняты.Вывернул свечу,проверил крышку и бегунок,заодно примерно глянул,правильно ли трамплер воткнули (снимали его для замены "грибка")-вроде все тип-топ.Но не заводится.Полез в карбюратор-горючка есть.Проверил напругу на катушка зажигания-12 В присутствует.Фигня какая-то...стали мы втроем и смотрим на него...
Ну,траванули пару анекдотов,я гляжу под капот-ну что-то не то,а что-понять не могу.
Разъем от коммутатора в трамплер не вставлен.
Уже не ржали.
Мораль=проще надо быть.Я "с высоты" своего стажа общения с подобной техникой предполагал все.Кроме до идиотизма простого.
Изменено пользователем VolfGang
Еще веселей когда высоковольтные провода по порядку 1234 в трамблер воткнули, тоже вводит в ступор.
У одного типа на тракторе небыло зарядки. Подошёл, осмотрел генератор, провода подёргал, пробником напряжения проверил. А как глянул на ремень, всё стало ясно. Ничего не отпуская, крутнул за крыльчатку вал генератора, он и закрутился почти свободно. Натяжка ремня была такая, как на старых керосиновых мотоциклах. Пробуксовка ремня выполняла роль свободного хода двигателя. Натянул, зарядка пошла.
Знакомый собирается ехать из гарнизона в город. Денег в обрез и чтоб не тратить лишнего покупает бензин у солдат, которые его честно увели с аэродромной спецтехники. Начал прогревать с утра машину, а она возьми и заглохни. Поездка накрылась, четыре дня рабаты с карбюратором и зажиганием. Замена всего, что можно. Ничего - не заводится. сгоря закурил и случайно бросил спичку в банку с бензином, где мыл карбюратор. А она погасла. Оказалось бензин разбавлен ослиной мочей. Но что интересно, Зилы на нем прекрасно заводились и ехали, а вот ВАЗ 2103 отказался.
У меня на трассе внезапно на Жигулях пятерке внезапно пропадает тяга. На холостых все и нормально: выдает любые обороты, не троит, не чихает, а ехать отказавается. Грешу на карбюратор, разбираю, продуваю - не помогло. Постоял, подумал, запустил и о чудо все самоустранилось. Доехал до гарнизона и опять все - стал. Симптомы те же. Пять дней танцев с бубном: полная переборка карбюратора с промывкой и продувкой 2 раза, проверка , прокалка и наконец замена свечей, проверка искры, регулировка зажигания, проверка высоковольтных проводов. Вроде поехола, но ни приемистости ни нормальной тяги. С горя снял с трамблера конденсатор и все стало нормально. А эту тварь я только перед поездкой заменил. И на КЗ его, к стати, проверял, все было в норме.
Тоже у меня на пятерке. Торможу и вижу, что включились поворотники. Не понял. Следующее торможение - все в порядке. И так довольно продолжительное время, то все в порядке то нет. А стопаки еще и в проблеске работают при неисправности. Поиск ничего не дал. И только когда указатель уровня топлива начал скакать по всей шкале неисправность была обнаружена. Оказалось масса правого стопака и датчика уровня топлива с завода прикручена саморезом. Отверстие благополучно сгнило и масса потерялась. Ток пошел через другую проводку.
Изменено пользователем wolk72
