Cherep
Мои самодельные инструменты, приспособления и остнастка для настольных станков.
Конечно, чем смогу...Не вопрос!
Доброе уважаемые,решил отметился в этой нужной теме..Выточил вращающийся центр и тупым конусом,материал рельса для тела и шестигранник для центра,задний подшипник садится натягом две сотки(сотка внутри+сотка снаружи),передний подпирается на конус центра при зажиме изделия,внешний посадочный диаметр подшипника прослаблен на 18 соток чтобы собирать через прокладки.в хвостовике имеется отверстие класса точности дырка,хотел через него подвесить и закалить тело посли шлифовки конуса,сейчас судя по измерениям 4 класс чистоты,но пока этим не заморачивался,т.к. в пиноли держит крепко итак(руками не вытащить),закалил только шестигранник,передний подшипник шариковый двухрядный 22*5*8,задний от болгарки 22*5*7.
Cherep, чертежика делительных дисков не осталось ? Хочу такие же сделать....
Чертежи не делал.
Так сказать делал "по месту". Внешний диаметр регламентировался диаметром заготовки (попались такие блинчики).
Остальное зависит от вашего столика. Есть подозрения, что одного типоразмера столики, имеют некоторые отличия.
Принцип фиксатора взят от токарного корвет-402. (Фиксатор коробки подач).
давно хотел нечто подобное.супер.а как риски сделали?фрезой?
Для чего контролировать длинну режущей кромки сверла?
Чтобы одинаковые были. Так будет диаметр тот, который имеет сверло. Сверло меньше мотыляет (либо не мотыляет вообще).
Это понятно, просто непонятно мне для чего на уоловом шаблоне это надо), при соблюдении угла длинна режущей кромки и так будет равным
Изменено пользователем jonny247
Совсем не обязательно ))
пробовал старый чехословацкий непонравился.
Изменено пользователем AlexMOS
А зрение позволит ли выловить по такой шкале сотки, десятки и без шкалы понятны, мне лично. :) мне видится некая нахлобучка на подручник в которой канавки под нужные углы и в них затачивать. имхо
Это с опытом приходит. И чем длиннее режущая кромка, тем больше опыта надо. Я на глаз, на сверле 10 мм на десятку ошибаюсь. Правда и точу не очень часто.
Автор пишет о сверлах куда большего диаметра.
Кроме того, ему не надо абсолютные измерения проводить - достаточно увидеть разницу и в какую сторону.
Изменено пользователем vroman
Андрей, о каких сотках речь при заточке "с рук"? Если в 0,5 попаду -этого для моих задач достаточно.
В таком случае шкалу сделать на обе стороны шаблона. Чтобы не прикладывать сверло дважды и не крутить кромками.
Можно и так....
Но тут как бы есть пара "НО":
Первое - это каждый шаблон под свое сверло (их уже нужно два в моем случае).
Второе - если придется заточить например 32,5 - такой шаблон уже теряет свою функциональность, а при 31,5 смысл второй стороны...
По-этому я сделал так, как сделал. Тем более каждый выбирает то, что удобнее самому себе... :)
Cherep,
да не..... всё достойно!! это так мысли в слух. :)
2 часа назад, Cherep сказал:
Центроискатель "коромысло"
Просветите несведующих - как это работает? Думается что приблуда для фрезера и вроде на верхней вершине указатель, но в основании никаких рисок нет... таки на что ориентироваться?
Центроискатель "коромысло".
Хорошая идея. А какой угол здесь? Я бы делал 90° для более высокой точности.
large.815997973_-.jpg.b96a44e8725c894cc3fcebfd5caabed5.thumb.jpg.2d0e23ff8d6ac40425c20e51bdf7f485.jpg
угол 120° Вначале хотел сделать 90° тогда нужно длиннее делать плечи под большие диаметры.
Посмотрел в инете фотки, в компасе вымерил 120 так и сделал.
На самом деле угол как таково значения не имеет, что 90, что 120...ИМХО
25 минут назад, SanSay сказал:
ну так не калибровал ещё...все будет
Огромное спасибо ТС!! Тема очень нужная и полезная. Лично для себя почерпнул много отличных идей приспособ.
Жаль только, что давненько ничего нового в теме не появлялось!
Изменено пользователем toxic08
В 19.07.2017 в 15:08, Cherep сказал:
Сделал вот такой шаблончик с возможностью контроля длины режущих кромок по шкале...
можно  проще и универсальнее
 предлагал здесь пост 5
  • Модераторы тем
