Slavik
контактная сварка
[Доброго времени суток всем!
Вот получился аппарат
из полного дерьма.
Работает!
Результат
Металл-нержавейка 0,9мм оторванная точка диаметром 4мм
Трансформатор- 4 штуки тс 180(из ламповых ч/б телевизоров)
первичка 190 витков медного провода диаметра 2мм
вторичка 1,5 витка параллельно сложеных 4 медных шины 11*5.5
Без нагрузки 2.5 В
при сварке тянет 20 Ампер от сети
Да,если кто хочет повторить данный аппарат - есть некоторые ньюансы ,это не так просто
как кажется на первый взгляд .но могу рассказать более детально ,если кому то интересно
Конечно интересно, раскажите пожалуста.
У транса не может быть 1.5 витка! Если только специально не делать дырку в магнитопроводе для вывода "половины".
ну это вы зря :) 1,5 витка на
это выводы вторички с одной стороны магнитопровода :good:
Я имел ввиду вот так
Поподробне:
самая главная особенность - расположение обмоток,первичная разделена на две части и размещена
вверху 1 часть
потом вторичка
ввнизу2 часть
вторичка должна быть поближе к железу
если намотать вторичку поверх первички -эффекта должного никогда не получить
да,пробовал делать на БОЛЬШОООООМ железе -ничего не получалось .
нужна короткая магнитная линия -кто рассчитывал трансы знает что это
И еще - давление на электроды ,при нагреве слабое ,а только потом можно посильнее
Фу... Успокоили... Это два витка.
А длительность как-нибудь регулируется?
Это два витка.
Это 1.75, хоть это и не суть важно. Можно и 2, влиять будет только на качество работы по не очень чистому материалу.
Длительность -нажал на кнопку -работает отпустил -перестало
реально 2 секунды если больше -эффекта дальше нет потому что точка проварена и сопротивление снижается ,и деталь перестает грется ,а начинают грется электроды
Это 1.75
У меня сейчас давление подпрыгнет!
У спокойтесь, примите валидолу, однако это так :).
Это 1.75
Да, хочется подробностей :)
Подробности в актиных сегментах проводников видимо и в потокосцеплении.
Вот прие@@@@лись!! намотал бы больше но места нету,еле впихнул,
но если больше витков вторички то соседи "возрадуются" по сети щас 20 амер .а каждый виток
будет добавлять ток в первичной цепи
Вот прие@@@@лись!!
Да не серчайте. :)
Да я так... просто я не матерюсь ,я матом разговариваю
Вы не могли бы прояснить про "короткую магн. линию". Если Вы приближаете вторичку к магнитопроводу, как вышеописано - длина магнитопровода не изменяется, (изменяется сопротивление провода вторички и пустое пространство в ней, незанятое магнитопроводом). Если применяете боооольшой магшнитопровод - длина магнитопровода изменяется. Посему не зная заранее - не понятно, что именно Вы имеете в виду под короткой магн. линией длину ли магнитопровода или что то еще?
пы.сы. а конструкцию клещей не проясните - где там изолятор и т.д. Очень интересная самоделка.
Изменено пользователем Ivanov
попробую показать на "пальцах" :-
Трансформатор должен быть маленьким,но с большим сечением магнитопровода
когда транс будет большим то потери на магнитопроводе сведут на нет весь эффект
тоесть нужна жесткая характеристика транса
Клещи самопал "Два кольца два конца посередине гвоздик" "гвоздик" изолирован втулкой из текстолита
Электроды медные ,латунь не годится (приваривается к детали "намертво")
кабеля медные сечение 200мм прикручены прямо к электродам
Буду в гараже завтра -сфотографирую клещи в разобранном виде чтобы было более понятно
Вот клещи в разобранном состоянии
втулки текстолитовые
Конечно,можно было и поаккукатнее сделать,но хотелось попробовать уже и сразу...
Спасибо за объяснения.
Супер :) функционально и легко для повторения.
Еще,забыл написать,кто хочет повторить данную конструкцию -делайте кабеля не более 50 см.
Если сделать длиннее, сварки не получится,конечно детали"склеятся" ,но качества не будет
Этот аппарат-четвертая проба ,три раза были неудачными . В домашних (гаражных и т.п.) условиях -
1-фаза ,соседи и т.д. мощность увеличивать не стоит ,да и зачем? Для автомобильных кузовных работ
более чем достаточно ,только сделать несколько разных клещей .
