Parim
Хочу построить паровой двигатель, нужна помощь специалиста
Только что, tolya-1-9 сказал:
Почему не смогли снизить расход у паровоза Шмидта (также 4-х кратного расширения с давлением 60 атмосфер) в 3 раза?
У него 2-х кратное расширение.Но не в этом причина.Основная это странная и не эффективная схема, там не по классике Ренкин.Работа в выгодном высоком давлении сравнительно мала.Вторая значительная причина - это работа без вакуума, для паровоза посчитали непозволительной роскошью.Ну и кучка причин поменьше.
7 минут назад, tolya-1-9 сказал:
В чем возникла сложность- или много было лишнего угля?
У паровозов никогда особо не гнались за эффективность если это значительно удорожало машину.Уголь был дешев.
1 минуту назад, tolya-1-9 сказал:
- например газген с ДВС также не загрязняет амтосферу- на выхлопе СО2 и немного водяного пара.
А также недогоревший СО - угарный газ.В камере сгорания поршневого ДВС технически невозможно добиться 100% сгорания.Оно примерно 90%, потому и катализаторы, которые работать начинают после прогрева и создают дополнительное сопротивление в выпускном тракте.
И кстати по поводу заблуждений более высокого КПД турбин.Он выше только в области самых низких давлений, ниже атмосферного.На высоких относительный КПД поршневого расширителя бывало достигал 96%.Турбины с таким же показателем мне не известны.
38 минут назад, Wildvlad сказал:
И Вы считаете, что запросто можно сделать паровик с таким небольшим расходом 2070 ккал (2070 кккал - это 0,341 кг угля на 1 л. силу в час или 0,609 кг дров на 1 л. силу в час.) с 4-х кратным расширением, с вакуумом в конденсаторе, с давлением в котле 60 атмосфер - все это возможно в условиях гаража или небольшой мастерской (фактически, одной сваркой из кусков разных ДВС- потому что в условиях гаража или мастерской других условий нет)?
- Газген, с таким низким расходом (0,8- 1,1 кг дров на 1 л.с. в час)- запросто делается из б/у бочек, б/у листов железа и б/у труб в любом гараже, причем любым сварщиком
(а не только сертифицированным с опытом сварки труб высокого давления, которые (как и котел) еще суметь надо сварить герметично под высокое давление 60 атмосфер (с запасом прочности сварного шва, хотя бы, до 100 атмосфер)).
Например, паровик НАМИ 012- делали и переделывали долго- целыми институтами и такого низкого расхода топлива добиться не смогли (хотя пытались)- у него расход 3,5- 4 кг дров на 1 км пути или 350- 400 кг на 100 км, мощность 100 л.с., давление в котле 25 атмосфер, т.е. при скорости 50 км/час 175- 200 кг дров в час или 1,75- 2 кг дров на 1 л.с. в час.
Изменено пользователем tolya-1-9
14.06.2019 в 17:32, КДЕ сказал:
Поверхностью нагрева в котле будет длина окружности трубы помноженная на  длину самой трубы. При 10мм трубе длина окружности - 31,4мм (0,0314м), площадь нагрева составит 24*0,0314= 0,75м2.
1,2кг/мин - это 72кг/ч. Тогда удельная паропроизводительность котла будет 72/0,75=96кг/м2/ч. Думаю для прямоточного котла это вполне достижимый результат.
Уважаемый, КДЕ, подскажите пожалуйста, удельная паропроизводительность котла в 22,8 кг/м2/ч - это достижимо для твердого топлива в прямоточном котле?
Долго думал и решил пересчитать котел на две толстостенные (2мм) трубки 4 и 8 мм внутреннего диаметра (не мало ли?) и привел общую длину паропровода к 100м. Как мне кажется, варить и гнуть толстостенную трубку легче. В итоге получился цилиндр D250 / H400 мм свитый из двух типов трубок - 50 метров трубки 8/2мм для нагревателя и 50 метров трубки 12/2мм для перегревателя (образно, преследовал только цель расширить объем к выходу пара).
Топливо - так называемый "эко-горошек", длиннопламенный каменный уголь ДС-13-25 (Длиннопламенный Семечка от 13 до 25 мм фракция), теплотворностью 21.7МДж. Это оказывается очень распространенное сейчас топливо для автоматических котлов на твердом топливе, малозольное (всего 4% золы), малосернистое, не спекаемое, стоит от 1,5 до 10р кг в зависимости от сезона и региона доставки, но есть везде. Подача автоматическая, шнековая, снизу на продуваемую чашку.
И еще я внял наставлениям опытных товарищей - сначала котел. Потом (исходя из параметров пара) машина и затем конденсатор.
Изменено пользователем Dr.Potapov
4 минуты назад, tolya-1-9 сказал:
И Вы считаете, что можно сделать паровик с таким небольшим расходом 2070 ккал (2070 кккал - это 0,341 кг угля на 1 л. силу в час или 0,609 кг дров на 1 л. силу в час.)
Да.
В поршневой части достаточно двух если третьей ступенью турбинка .Она крайне желательна.
Само собой разумеется.
9 минут назад, tolya-1-9 сказал:
А лучше от 120-и и выше.
10 минут назад, tolya-1-9 сказал:
Совсем без металлообработки не обойтись, возможно заказы на стороне.
12 минут назад, tolya-1-9 сказал:
Например, паровик НАМИ 012- делали и переделывали долго- целыми институтами и такого низкого расхода топлива добиться не смогли- у него расход 4 кг дров на 1 км или 400 кг на 100 км, мощность 100 л.с., т.е. при скорости 50 км/час 200 кг дров  в час или 2 кг дров на 1 л.с. в час.
Это угробище делали на основе сентинел.Из полностью оригинального только котёл под швырки.
Только что, Wildvlad сказал:
КПД,если речь идет об относительном внутреннем кпд ступени работающем в области влажного пара ниже кпд ступени с перегретым паром,если мне не изменяет память это из и-эс диаграммы,кпд  этта ои ступени около 80- процентов .Да и нет наверное разницы выше внутренний или механический кпд или ниже,на выходе,на валу привода  получаем общий кпд выше-это самое главное.
Только что, Dr.Potapov сказал:
Скорость перегретого пара у вас резко упадет примерно в 2 раза при увеличении сечения ,это грозит недостаточным охлаждением стенки перегревом и пережогом.В энергетических установках,относительно современных сделано с точностью наоборот.Водогрейная труба  50 мм внутренний диаметр,пароперегреватель 35 мм.Не претендую ни на что,это всего лишь вопрос.
tolya-1-9, При одинаковом КПД паровик выигрывает у газгена согласно хотя бы здравому смыслу, так как часть энергии топлива в газогенераторе тратится на газификацию. Речь идет именно об одинаковом КПД потому, что потенциал паровой технологии исчерпан далеко не полностью, по причине ее временного неиспользования и соответственно неразвития, в отличие от того же ДВС. Поэтому наша "секта" паралюбителей и занимается тем что пытается эти технологии возродить. Парадоксально, но у парового дижка бОльшие перспективы чем у ДВС.
1 минуту назад, _sla сказал:
С этим там всё нормально.Энергия тратится при охлаждении газа перед поступлением в смеситель.
12 минут назад, Der Maler сказал:
Врядли на дистанции паропровода в 50м уже будет готов перегретый пар. Он должен образовываться где то выше, в последней трети, ближе к жару, что идет сверху.
2 минуты назад, Wildvlad сказал:
Это тоже. Но сам процесс газификации эндотермический. Например, реакция газификации угля с получением водяного газа идет на раскаленном угле, который предварительно разогревают технологической продувкой воздухом. Естественно СО2 от продувки топливом не является - это чистые потери.
Просто стадийное сжигание.Энергии выделяется столько же.Немного влияет на КПД температура сгорания.Но то мелочи.
Изменено пользователем Wildvlad
Граждане,а почему вы рассуждаете в антрацитах-дровах-газгенах и прочих непонятных еденицах,которые сравнить между собой не просто,есть ведь удобный коэффициент.Называется УСЛОВНОЕ ТОПЛИВО.И тогда сразу все становится на свои места.Сколько грамм условного топлива на кВт произведенной мощности-все на своих местах.И паропроизводительность котла удобнее в м3 в час измерять,площадь тут чисто конструктив.не претендую ни на что не давлю авторитетом:)Это не я придумал,так принято в энергетике и это удобно.340 грамм на квт-хороший результат.К нему и надо стремиться.
2 минуты назад, Der Maler сказал:
В килограммах удобнее, потому что кубометры зависят от давления и температуры, а килограмм он и в Африке такой же. Кстати нигде не встречал чтобы паропроизводительность в кубометрах указывали, везде масса в единицу времени.
Да наверное потому что приходится работать с древней литературой, а там всё в калориях и даже уголь условный есть.
Про то и речь,пар имеет температуру 450 градусов а стенка трубы?Особенно если "ближе к жару".450 градусов это предел для стали не жаропрочной,жаропрочная выдержит 650.Да кстати,в темноте не изолированные участки паропровода ,находящегося в не обогреваемой зоне, "светятся" температура 540.
Это я к тому,что все не так просто и на мой взгляд нужно понимать суть процессов и явлений в котле.Опять же это всего лишь мое мнение.
Только что, Паровичкофф сказал:
Вы правы конечно,думал о тоннах в час написал кубов.
1 час назад, Dr.Potapov сказал:
Вполне. Твердотопливные водотрубные котлы имели паропроизводительность 35-45кг/м2/ч, у прямоточного может и несколько больше быть. Только, на мой взгляд, КПД твердотопливного прямоточного котла будет низким. При уменьшении нагрузки слишком много тепла придется выбрасывать в трубу. Для твердого топлива, как мне кажется, лучше подходят котлы с барабаном, который является аккумулятором пара, т.е энергии.   Только к барабану на 60атм надо подходить весьма серьезно.
4мм для водяной трубки, думаю, маловато будет. Хоть в прямоточном котле и гораздо меньше образуется накипи, она имеет место быть и,соответственно может забить трубку.
10 минут назад, КДЕ сказал:
Пониженная нагрузка в лодочном моторе это весьма непродолжительный режим. В основном он часами молотит в одном продолжительном режиме.
Плюс еще же воздуходувкой регулируется скорость горения, на малых нагрузках там и горение почти «костровое» и соответсвенно подача топлива почти нулевая и в таком режиме, я почитал, котел до 3-4 часов может находиться с небольшой подачей топлива и небольшой поддувкой.
Я заложил КПД котла сразу 40% ))
1 час назад, КДЕ сказал:
Да, Вы правы. Увеличив диаметр труб до 12/2 и 16/2 и немного диаметр в целом - даже выиграл в стоимости значительно, в весе изрядно и удельную паропроизводительность подогнал под 35 кг/м2/ч, сократив количество спиралей перегревателя.
Спасибо Вам большое )
2 часа назад, Wildvlad сказал:
Тратится на что? Она не тратится, она теряется. Кое-как вернуть её можно вспомогательным паровым котлом, но это жанр крупных судов, а не паровоза или катера.
4 часа назад, tolya-1-9 сказал:
Окислы азота, продукты сгорания моторного масла. А также всё то, что вам придётся регулярно выгребать из фильтров.
Также уточню, что у газгена нет "удельного расхода". Газген только превращает твёрдое топливо в газ. Мощность же производит ДВС. Со всеми своими недостатками.
17 часов назад, John Jack сказал:
Тратится на что?
Тратится впустую.Теряется тоже как бы к трате относится.Не придирайтесь.
Буду придираться. Тратится энергия всё же на что-то полезное. А теряется впустую.
Кстати ещё анекдот на тему. Английские рыбаки где-то около 1950 года очень не хотели переходить со старых паровых траулеров на новые дизельные. Потому что главная часть траулера — вовсе не ходовая машина, а лебёдка. Мощностью не сильно меньше. На пароходе всё просто, лебёдку крутит вспомогательная машина, прожорливая, но мощная, работающая от основного котла. У дизеля же просто так мощность не отнять, а электромоторы тогда были слабоваты. Вот хоть жрала паровая машина больше угля, но и работала гораздо лучше этих ваших новомодных.
А газгены на флоте так и неприжились. Ибо хоть и экономят топливо, но требуют больше всего человеческого труда. Кроме неудобств обращения с углём, ещё и неудобства обращения с фильтрами. У парового котла кочегару и механику работать проще, а на жидком топливе, пусть и дорогом, кочегары вовсе не нужны. Вот и получилось, что пароход на нефти выгоднее газохода на угле. Хотя казалось бы КПД.
Изменено пользователем John Jack
3 часа назад, tolya-1-9 сказал:
Но сейчас ситуация постепенно с ценами меняется в обратную сторону.
вообще массовые рыночные цены на энергоносители нынче вполне себе зависимы друг от друга
что означает, что если, условно говоря, нефть подорожает в два раза, то и уголь подорожает  примерно так же. ВОзможно, с некоторой задержкой
так что никаких изменений "ситуации с ценами" (под которыми явно подразумевается "вот счас нефть подорожает, а уголь почему-то нет" ) лично я не наблюдаю
4 часа назад, vlad7308 сказал:
Эт точно. Более того. Если всякие Кулибины и разные фирмы исхитрят суперудобные и супер технологичные и удобные в обращении газгены на угле, и достигнут определённой массовости их использования, цена калории угля начнет стремиться к цене калории нефти.
17.06.2019 в 02:26, Dr.Potapov сказал:
Оптимистично да.Толково и разумно.И это при том что парогенератор самое наверное легкое в паросиловой установке где можно и нужно бороться за крупинки КПД.В большой энергетике считается нормой 96%.В малой и за сотню бывает, потому как есть понятия высшая удельная теплота сгорания и низшая.
Оптимальная горелка под угольную мелочь - циклонная топка.
