dns4969
Почему скрипит резец расточной упорный?
Почему скрипит резе расточной упорный,какой угол в геометрии резца отвечает за это?
Ага, верно. Потому и рекомендуют ставить расточной немного выше центра.
Не, строго по центру надо, что бы не скрипел. Жёсткость ещё нужна. Ну и резец поострее, с канавкой. То что подтирает задняя кромка нужно сточить на точиле.
На тонкостенном изделии скрипит из-за вибрации самой детали.
Профессор(РПД), " Не, строго по центру надо, что бы не скрипел."
если установить по центру или ниже, то при расточке вершина резца в низ опускается и неконтролируемо увеличивает,получаемый, диаметр
выше центра надо устанавливать, примерно, на 10% от диаметра (для резьбы строго по центру)
что б не скрипел хорошая заточка, больше жесткости,по возможности меньше глубины резания и подачи
все верно кроме последнего, при малой подаче и малой глубине резания получается прирывистое резание и соответственно вибрация и скрип, подачу надо выбирать так чтоб резец постоянно был нагружен и прижат силами резания
Вопрос в тему - можно растачивать отверстие Ф 5,2 резцом (ЧПУ)?
И потом нарезать резьбу М6Х0,75 тоже резцом
Очень бы хотелось для полной соосности.
Если да - хотелось бы узнать внешний вид резцов. Где-то в каталогах попадались импортные, но источник давно утерян
Если глубина не большая и деталь не запредельной твердости резец сделать из метчика, причем и расточной и резьбовой 2 в одном лице. если твердая то из расточного твердосплавного сапожка.
Глубина 10 мм, не более.
Предварительное сверление сверлом 5 мм. Расточка под нарезку резьбы.
Изначально есть некое подобие отверстия где-то от 4,8 до 5 мм, но кривое, поэтому сейчас при сверлении и нарезке резьбы метчиком соосность хромает..
Это как?
Это как?
метчик М6 второй номер стачиваешь с торца до первого полнопрофильного зуба, стачиваешь резьбу с двух перьев, на третьем пере оставляешь первый зуб. прикидываешь что сточить еще чтоб не затирало в отверстии 4,8. готово.
Для державки: тело резца зажимаешь в резцедержку, сверло в патрон, ссверлишь в торец под тело метчика, сбоку винтик. готова и державка
10% это сильно много,одного процента достаточно.Сами посудите для отверстия в 40мм поднять на 4мм выше центра? Там углы резания очень сильно поменяются.
Твердосплавные державки рулят. Учитесь у буржуёв.
В зависимости от материала обработки лучше выбирать рекомендуемый режим резания. При обработке тонкостенных деталей, иногда, в качестве СОЖ помогает индустриальное (машинное) масло.
В 09.09.2016 в 18:08, dns4969 сказал:
смазывать надо и не будет скрипеть.
В 13.09.2016 в 12:41, Рикки сказал:
Возможно стоит нарезать начерно и потом прокалибровать метчиком.
Резец из старого сверла или метчика. державка обрезанная державка подходящих размеров с отверстием в торце и стопорным винтом сбоку.
на дерзавку с торца можно так воткнуть два резца. расточной и резьбовой если заготовка позволяет нерабочему резцу перемещаться снаружи с боку заготовки.
