Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
mcnelly
Cтенд для проверки свечей зажигания
1 час назад, treks сказал:
изучить конструкцию  холдодгой и горячей свечи       , самое простое первопавшиеся =   обратите внимание на  глубину изолятора  и  выступание самих электродов
Анатолий, я с огромным уважением отношусь к Вашим знаниям и Вашему опыту, но хотел бы отметить следующее:
- несмотря на оценку состояния свечей опытным взглядом, сейчас активно развиваются инструментальные методы оценки процессов сгорания. И даже используются в управлении моторами - например, мерседесовский 137-й двигатель 15+ лет назад измерял остаточную ионизацию в цилиндре (полагаю, для снижения мощности разряда). В институтах на конференциях представляют экспериментальные свечи со встроенными датчиками и пр.
- с автомобилями СССР отличить холодную от горячей было несложно, и именно по конструкции. Но столкнувшись с автомобилями GМ, мне пришлось убедиться в том, что свечи разных  тепловых характеристик конструктивно выглядели совершенно одинаково, в плане геометрии теплового конуса.
Возможно, фокус был в разной теплопроводности керамики, или разной площади контакта керамики с корпусом внутри - не знаю, но факт остаётся фактом - вгнешне всё было аналогично.
3 часа назад, evgen.dudrov сказал:
свечу "затылком" бокового электрода к впускному клапану .
В наиболее современных моторах Опеля (с непосредственным впрыском), насколько мне известно, свечи устанавливаются в определенном положении бокового электрода (заложено конструктивно).
23 минуты назад, treks сказал:
при множестве    все совсем иначе  ....
шо ж там иначе то? имеет смысл обсуждать лишь невентилируемый объем. а от него останется лишь 8% в момент вспышки. хоть на втором цикле, хоть на миллионном
Не поверите , фломастером на изоляторе метку поставлю , а если не понравится поменяю свечи местами
мсье знает толк в извращениях! :classic_smile:
26 минут назад, treks сказал:
далее думаю  можно не развивать ..
да, не стоит. вы же всеравно не поняли изначального посыла, а он был совсем о другом, о том что отработавшая смесь не будет воспламеняться. я обсуждал исключительно это.
да и вы поначалу тоже:
2 часа назад, treks сказал:
этим вы хотите сказать что сгоревшею смесь  вы сможете сжечь дважды??????
а после начали виртуозно переобуваться.
25 минут назад, Dok сказал:
 видите ли   можно конечно  10 компов диагностики  ссобой иметь - только это немного другое  ( да и  индивидуальных  случаех  хлопотно   и не реша ни чего = пример позже )
 касаемо свечей с датчиками - так это не экспериментальные - это давно серийные  вещи = для спорта     еще лет 8 назад  имели ( у кого много денег :classic_unsure:  - уж больно дорогие были- детонацию при настройках отслеживали)
в когенерации  на установках стоят  ( 250 евро штука ) и регулируют  зажигу по  давлению...
про пример - машина прямого впрыска   Мини    мотор вмв =  мотор  троит -     комп  выдает  - от форсунок , насоса ,  ключа  управления форсункой   и кщк всего чего   - ( и сколько эта пустозвонная диагностика стоить будет и  заметьте без гарантии что   купите поменяете и будет то  !) - а по факту может быть и  растянутая цепь , изношенные натяжители до проблем с ванусами  )  так что все новейшее =   как автопилот тесла  сбившийй робота на проезжей части  и остановившийся только через 50 метров  ....
kizilkum
 очем другом ?  как не о свече в шахте ?   как написали так я и читаю =  пост 216 = да не надо ее проветривать. там сжатие более чем в 12 раз. сгоревшая смесь будет сдавлена и на работу влияния не окажет.
     если не надо её   проветривать     и вы не видите разницу     =   шо ж там иначе то? имеет смысл обсуждать лишь невентилируемый объем. а от него останется лишь 8% в момент вспышки. хоть на втором цикле, хоть на миллионном .
 ну да    в той шахте все само по себе будет происходить по щучему велению  :classic_unsure:
    .вопрос  тогда = как ведет себя гомогенная  топливная смесь при сильном сжатии  ?
Изменено пользователем treks
  • Понравилось 1
49 минут назад, kizilkum сказал:
3 часа назад, treks сказал:
я   не начал переобуваться   =   это первый мною заданный вопрос  !
Уважаемый  -   россол не замешивайте , в данный момент Вы ставите все с ног  на голову   -  в 216  не надо ...=  еще через 2 поста  написали что должны проветриваться   = определитесь уж тогда - должны или нет проветриваться     ....
 вот свечи лодочного меркури  и еще более холодные  от спидвейного мотоцикла воздушного охлаждения  со  геометрической степенью сжатия под 17  и работающего на метаноле
как видите боковой электрод вся окружность  а изолятор  без  зоны углубления
50 минут назад, treks сказал:
простите, кто на ком стоял?
51 минуту назад, treks сказал:
вы или троллите, или путаете.
покажите где я через 2 поста писал что надо? тем более 216 вовсе не мой месидж.
еще раз: я писал что без вентиляции воспламенение будет происходить совершенно нормально, причины описаны ранее. а про нагар который конечно же со временем там образуется, речи не шло, и не вижу смысла спорить об этом
54 минуты назад, treks сказал:
и? причем здесь это? речь шла конкретно об этом
поэтому кончайте уже менять условия на ходу, это и называется переобуваться.
9 часов назад, kizilkum сказал:
10.01.2019 в 09:27, Виталий Донецк сказал:
в плохо проветриваемой яме
но думаю что все эти форкамеры глупость и тупость
не тролю  а констатирую =
 и так    216  - Виталий Донецк написал  =в плохо проветриваемой яме
вы  процитировали   =
Далее   220  =
5 часов назад, kizilkum сказал:
5 часов назад, evgen.dudrov сказал:
Надо ...надо , её свечу то есть , надо охлаждать потоком из впускного клапана , иначе как я убеждался на своём раннем опыте перегрев вплоть до оплавления бокового электрода
речь шла о том что без вентиляции она гореть не будет, а не о перегреве
Евгений написал = Надо ...надо , её свечу то есть , надо охлаждать потоком из впускного клапана , иначе как я убеждался на своём раннем опыте перегрев вплоть до оплавления бокового электрода
 вы  процитировали   =  речь шла о том что без вентиляции она гореть не будет,
 Если это не противоречие или  полнная противоположенность - то тогда что ?
 как то  по обрывкам противополодженностей   картинка не получается - тут не кашпировские форум читают - поиграть в догадайся  что кто то  хотел сказать .....
П\С просто  лет 10 назад пришлось плотно изучить газ 3102 с форгкамерным мотором  (именно мотор и ту голову . коллектор и карб  ) и пообщаться с бывшим еще живыми  из гаражей горкома и кгб  - и главная проблема    это  = засер  форгкамеры  и не умелость  грамотно все настроить после ремонта ( в основном вымыть все каналы , камеры и   3 камеру    карбика для форгкамеры настроить ....я  потом  этот впуск и карб на 402 приделал ...
  • Понравилось 1
2 часа назад, kizilkum сказал:
отработавшая смесь
Что это такое? Свежий заряд, слышал. Горючая и рабочая смесь, слышал. Отработавшие газы, слышал. А о отработавшей смеси, в первый раз. Просветите.
:classic_biggrin:
Изменено пользователем Виталий Донецк
19 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Просветите.
а что тут просвещать? вы прицепились к формулировке, ввиду невозможности оспаривать сам процесс.
  • Ничего не понял 1
доброе утро , на свежею голову     постараюсь  разгрести  росольчик:
  и так какой обьём в самой  свече без тоннеля   - примерно  0,5-1,0 см3    и 8% от него      туда загнали       свеча открыта и проветривается   -  что то из 8%    все  равно останеться  (  примим это за 5%)  далее с большим колличечтвом  циклов все равно наберётся - но это все проверено ,прощитано и является  условным  сроком жизни свечи  до замены ( при  правильных  регулировках двигателя)
теперь   делаем шахту =  условныей обьём   в шахте  4 см 3   в свече внутри те же 0,5см3 только не продуваясь все   8%    в свече  и остались   , так как шахта не продувается   + ко всему там еще и завышенная температура (кстати на нескольких циклах может и помочь , что то дожечь )  и вся шняга    там и остается + не трудно посчитать   чисто математически на сколько  меньше срок службы не говоря уже про   режимы в которые загнали свечу .
  как то так ( не научно конечно  :classic_biggrin:)
Алекс  ,   ни кто к Вам не цепляется  - скорее вы   излагаете  в понятной  только Вам манере  ( хотя   вопросом владеете  )  не заканчивая  предложение  ( дальше мол догадайтесь или интерпритируйте )= вот народ и наинтерпритировался....
10 часов назад, Виталий Донецк сказал:
Виталий  осмелюсь    интерпритировать - скорее всего  Алекс имелл ввиду  что после сжатия   в не продуваемых зонах     происходт  обратный процесс  ( разделение    гомогенной смеси  по составу , образуя очень богатые  участки что не сгорают полностью )    и  в следующем цикле повторно  смесь не способна сгореть  ( дважды  не горит )  при равных условиях ( все засрананные эгр  этому пример ).  по сему когда  часть всего вылетает в трубу   это дожигают  уже другими способами борясь за экологию .
 Удачного всем дня !
  • Понравилось 1
забавная демонстрация не знания арифметики начальной школы )))
7 минут назад, treks сказал:
ну не готов я чужие фантазии интерпретировать. ))))
12 минут назад, kizilkum сказал:
милейшийВы явно дерзите переходя  на личностное( так как  доводы свои даже изложить не можете -   а ответы вопросами  =а что тут просвещать  =   балобольство  и    троллизм начинает   простмтриваться
.правила форума наверное не читали.
 :classic_biggrin:      доеду до работы  могу замерить  . вот    только стоковых свечей нету  -все спортивные- да и  разговор у нас    примерный     ( что я подчеркнул перед тем  )   а Вам   тогда вопрос    с Вашими 8%  ссылочку или мат. рассчёт   в таком случае предоставьте = что бы люди не цеплялись как вы говорите  :hi:
исправление граматики
На все 146% согласен , в 408 Москвич по причине эпического масложора и соответствующего нагара на свечах были установлены форкамеры в виде ввёртышей в штатные свечные отверстия , объём форкамер был около полутора см3 , это настолько поднимало температуру свечи что боковой электрод оплавлялся и отгорал через тысячу километров , дело было в 80 - 83 году .
Времена были другие , изобретали кто как мог .
  • Понравилось 1
   попались какие то свечи(не новые и насколько читые (продул ) - 2 с короткой резьбой что на волги ставили  и одна похоже от бмв м20 мотора - так вот   господда   пролил я их керосиньчиком (конечно я не медик и  полукубового или кубового  точного шприца у меня нету) ,есть  пробирки  госта и евро стандарта .
вообщем   фото сами за себя скажут - я только  цыфры   напишу -   свеча с длинной резьбой =0,30-0,35 см3,   те что  с короткой резбой  обе скажем так = 0,25-0,30см3
1 час назад, evgen.dudrov сказал:
Это суррогатная форкамера, не такая как специально для этого расчитанная.
Имел счастье наблюдать за одним таким экспонатом, на газели грузовой (то есть пустая далеко не всегда ездит). Сам ввёртыш и свеча были как после долгого нагрева автогеном. Бокового электрода там уже небыло. Свеча самоисключилась из работы. Ведь ей некуда охлаждаться, она ведь не в головке, а как бы на улице находится.
И вообще, это неправильно. Когда срывается резьба в головке, делают футорку, а не торчащий ввёртыш. Это если по уму. Но а много ли умных наездников?
8 минут назад, treks сказал:
Те 0.3 кубика вполне компенсируются выступающим центральным изолятором и боковым электродом.
11 минут назад, Виталий Донецк сказал:
это я не мерил -так как надо  колечко изготовить и  одевать  ,  потом спилить  электроды ....  вообщем задача такая не стит .
в средней свече вряд ли - да и в тех что 232 посту тоже :classic_wink:
а из учебников - при замере обьёма камеры сгорания  житкость   заливается до середины высоты  резьбы .
