aviaamator
Шхуна "La Jacinte".
Не-ееее! Ещё работы и работы по якорям, кабы один, а то четыре... Пока отрабатываю технологию, как обычно это у меня происходит, потом выберу самый оптимальный способ.
Изменено пользователем aviaamator
Следующий вариант, уже лучше!
Ещё чуть-чуть... Это не для Гиацинта паруса, тренируюсь на них, но вопросов набралось!... Надо на берег ехать, к морякам.
Кто-нибудь узнаёт этого? 5 кило! 10 месяцев...
Ещё немного такелажа...
Мачты собираю помалу...
Сергей, я тут решил сразу весь такелаж заготовить. Получилось 250 метров разных канатов от 0,3 до 1 мм. Неделю мотал, запыхался. Так что, нелегкое это дело, такелаж.:)
резьбу осваиваю,
Сергей, очень хорошо получается.
высоты потолка в квартире не хватает!
Когда рангоут ставлю, мне приходится модель опускать с уровня стола до уровня табуретки, иначе тоже проблема.
Побывали недавно в Петрозаводске. Не побоюсь этого слова - город очаровал.
Полуночный Петрозаводск
aviaamator, успехов во всем
Гик и реи готовы, резьбой помалу занимаюсь... Какой вариант выбрать, ещё в непонятках, оба нравятся!
Вставлю 3 коп. по поводу парусов.
Я этим давно занимался,фоток нет-тогда аппараты были плёночные.
Паруса просто тканевые чем плохи-быстро теряют товарный вид ,выцветают и пылятся.
Делаем так.
Материал-тик. Другие-много хуже.
Прошито у Вас всё нормально.
Делаем пропитку.
Неводная морилка ХВ чистая или немного с ХВ же лаком ,цвет Ель,Клён или подмешиваем Морёный дуб-цвет подгоняем.
С ацетоном от 30/70 до 50/50-подгоняем -смотря какая морилка по качеству.
Пропитываем и сушим (сохнет быстро).
Тик обычно голубой или розовый-отбеливать не надо-становится желтый.
Гладим утюгом-становится формованный и влагостойкий.
Повторная глажка-можно.
В утонки-в мелкие-проволока.
В крупные-от полипропиленовой ленты упаковочной поуже отрываем.
Может-пригодится.
То же насчет якорей.
Их делаем железные. Отлично клепается,а обрабатываем грубо молотком-они будут как кованые.
Потом греем на плите-они естественного темно-серого цвета.
В горшок цветочный на ночь-будут естественно ржавые.
Крашенная латунь-плохо.
Иван! Спасибо большое за информацию, я уверен- пригодится! Поставлю эксперимент по Вашей технологии. Якорь не крашеный, травленый "чернилкой", Брэсс Блэк называется, из охотницкого магаза. Но мне тоже не очень нравится! Рука правая не хочет шевелиться, а то бы отковал из стали, на работе даже молот в кузне есть...
Морилка/лак Новобытхим вот такая
https://yandex.ru/im...илка%20неводная
За 20 лет свойства и состав (возможно) изменились не в лучшую сторону. (она и тогда была раз на раз).
Сперва попробовать на лоскутах.
Парус должен получиться как хорошо накрахмаленный ,но не как плёнка-подбираем разбавление ацетоном.
Если цвет надо близкий к белому-тик постирать отбеливателем-я брал "Белизну"-простейший раствор хлорки.
Паруса у меня точно не белые! Светло- серые, после шитья и моих рук грязно-серые, очень похожие на натуральный парус. Мне проще, я сгонял на берег в клуб и посмотрел на настоящий парус, ликтрос, люверс, как это выглядит.
В судомакетке есть казус,обойти который не получается.И не получится.
Степень деталировки определяет показанный элемент минимального размера.
Показать многое невозможно в реальном масштабе-сложно и не видно будет.
Вот и вопрос-или делать дверную ручку с половину двери,то ли вообще не делать. И то и другое-отступление от точности. Но третьего не дано.
То же и поверхности-микрофактуру не сделаешь,но и голое место не оставишь.
Тут от субъективного восприятия отталкиваться приходится.
Ошибёшься-макет будет на вид никаким при самом тщательном исполнении.
То же у игрушек. У куклы голова больше туловища,а с виду-нормальные пропорции.
Увеличить эту куклу до размера человека-будет чудовище.
Ещё очень важный момент-прочность точек крепления такелажа.
То .что нитками можно натянуть в совокупности десятки килограмм-это пол дела.
При попытке дотронуться до натянутой нити (особенно случайном) усилие на ней многократно и мгновенно возрастает (как деленное на близкий к нулю синус угла отклонения).
Мачты придется ровнять именно натяжением. За счет своей жесткости они не будут стоять прямо,а через некоторое время изогнутся в сторону нагрузки.
Мачты всегда ставить чуть с наклоном вперед. Даже строго вертикально выставленная (относительно чего?) она выглядит как отклоненная назад,бросается в глаза и смотрится всегда плохо.(кроме бизани-её наоборот лучше дать назад).
И из правил безопасности. На концы мачт обязательно что то надевать-опасность остаться без глаз при возне с моделью не то что существует-100% гарантирована !
Одна из распространенных ошибок. Такелаж тянуть сильно нельзя. это приводит со временем к непредсказуемым последствиям.
Я на своих моделях не тяну, что есть силы. это не гитарные струны. просто закрепляю с очень небольшим усилием в прямом направлении. Даже если что-то и чуть провиснет со временем, это только добавит зрелищности. канаты на реальном корабле имели немалый вес и значительно провисали.
Сильно то и не надо.
Если по 4 вантины с двух сторон-уже восемь.. Висеть не должны.
И выбленки их чтобы вместе не притягивали,хотя бы.
На юферсах тоже нитки болтаться не должны,а их там много.
Так что усилие наберется.
Против них-один штаг. Тоже надо крепить куда то.
Это к тому,что отсутствие точек крепления может оказаться неприятностью под конец.
я такие то не умею,делал когда то типа нэвибордовских. Они погрубее,конечно. Сборка гвоздевая.
Но там и по прочности требования другие-неизвестно,какие бандерлоги их таскать будут-должны выдерживать.иначе-рекламации неизбежны.
А их и цепляют,и роняют,и что угодно.
Русленя гвоздями семидесяткой бил,например. :)
