aviaamator
Шхуна "La Jacinte".
До края августа в санаторий уезжаю завтра утром! Всем всего хорошего!
аналогично- по воду, а не за водой!
здоровья и удачи!
Я вернулся! Всем всего! Скоро продолжим!
Сергей, с возвращением! Ждем продолжения.
aviaamator, Есть такое подозрение.что эта команда может в перерывах и легким разбоем промышлять!
Судя по бандитскому взгляду - несомненно. :) :) :)
Замечательно! Сергей, а резьба ручной работы или на ЧПУ?
Юра! Спасибо! Резьба на ЧПУ, потом руками и по месту доработал. На гакаборт пока нет ничего в голове...
Работаем...
На втором фото несколько вариантов петель, самый трудоёмкий в центре, но он и самый меня устраивающий! Справа группа шарниров из тонкой полосы с припаянной трубкой, но очень жидковато выглядят. Что делать? И кто потом будет виноват?... Жду совета по существу, типа реальные размеры петель и болтов, толщина металла, и т.д.
Сергей, я в свое время делал разные варианты по разным технологиям. Одни дают хороший результат, но очень трудоемки, другие удобны в изготовлении, но смотрятся хлипко. В итоге остановился на некоей компромиссной технологии, которая совместила плюсы и довольна удобна в изготовлении. Делаю петли по внешнему обводу из полоски меди или латуни нужной толщины и ширины, а треугольник тела петли заливаю оловом с помощью обычного паяльника. Причем, форму для этого делаю просто из дерева, Приклеиваю на дубовый брусочек рейки, ограничивающие этот "треугольник" и саму заготовку петли, тоже из дуба. Пока дуб от температуры расплавленного олова выгорает, успеваю сделать два десятка петель. Потом в нужном месте сверлю в олове отверстие под палец, а при "отливке" ответной части в форме делаю отверстие, в которое вставляю кусочек проволоки прямо в нужное место, являющийся пальцем петли. Потом остается только обработать надфилем, помеднить и почернить. Может несколько сумбурно объяснил, прилагаю сохранившееся фото, может так будет понятней.
post-81-059929800_1512671057_thumb.jpg post-81-073978600_1512671074_thumb.jpg
post-81-065177900_1512671087_thumb.jpg post-81-074173800_1512671106_thumb.jpg
В итоге получается где-то так
Изменено пользователем bim
Юра, спасибо! А если развить твою технологию и добавить ещё одну полоску, прямоугольную, снаружи треугольная, и залить оловом, потом просверлить отверстие под палец. Но как впаять сам палец? Или просто запрессовать? Нет, нужно кондуктор сделать и заливать с предустановленным пальцем!
Изменено пользователем aviaamator
Так палец устанавливать сразу перед заливкой оловом. Он получается уже впаянным на место.
Подобные детали делаются с хорошим эффектом имитации (хотя больше нэвибордовской) сгибанием из полоски в 2 слоя на оправке.
Когда их спаивают-они получают отличную прочность вдобавок.
Облудить одну сторону полоски лучше заранее.
латунь вообще то выглядит неестественно.
Лучше железные .нагреть на плите-черные как то лучше.
С пайкой тут сложность некоторая.
Полосу сперва поворонить,потом одну сторону зашкурить и облудить.
Потом капля флюса и нагреть-внутри спаяются.снаружи останутся черные.
Иван! Спасибо за идею! Этот вариант я тоже обдумывал, но с моими теперешними руками-крюками хорошо не спаять. Скоро покажу результат.
Это профессиональная технология макетчиков,которые не разглашаются,как правило.
Быстрая и простая.
Накладные детали всегда лучше врезать.
Тут тонкость. Врезать полностью не надо,только обозначить их понижение.
Макет смотрится абсолютно иначе.
А гвозди как делаете,если не секрет ? (там юферсы ещё на подходе,вот засада так засада !)
Моделизм вообще засада! Жёны не знают точно во сколько эта радость обходится! Но как же поёт всё в тебе, когда взлетает в небо твой маленький, но вполне настоящий самолёт, мотор работает без сбоев, шипит эфир в самодельном приёмнике, работает отремонтированный тобой телевизор или усилок, мигает цветомузыка, станочек делает своё дело на 5 с плюсом и так далее, и без остановок... Гвозди делаю из гвоздей просто обточив шляпку на точиле, юферсы не пугают, уже делал. Про накладные детали согласен полностью, обсуждал с товарищем этот вопрос, он против, говорит, покажи чертёж, тогда нет проблем- врезай. А я не могу найти этот файл! Но где-то видел, что петли врезанные были. Ну, будем искать!
Сергей, петли не врезались, ставились только внакладку. Врезка уменьшает прочность всего узла руля. Врезались только фишплаты в штевни на носу и на корме, но там конструкция несколько иная.
Нашёл! (Архимед). Вот этот руль человек в 3D отрабатывает, не думаю, что он от себя добавил пазы для петель... Но я уже делаю без врезки, полистал французские источники и нигде не нашёл врезанных петель на тот период времени, да и судно не очень большое, хотя прослужило 20 лет...
Врезать глубоко не надо,просто чуть заглубиться.
Смотрится лучше. Просто накладные детали получаются с немасштабно грубым местом стыка и выглядят как "нашлёпки".
Где прочность деталей позволяет-просто вдавить или молотком стукнуть.Но это можно не везде.
Продолжаем! Навеска руля направления отняла некоторое время, нервы и время. Но я доволен результатом!
