Huliosurgut
Гриндер под 50*610-1250 ленты
Перефразирую- Вы имеете опыт постройки, или эксплуатации гриндеров? Можете подсказать, что то то конкретное?
На данный момент работаю на двух гриндерах :ГЧ-10 полный комплект от Чапая и Г-6.ХХ от Рамира .Первый Г-4 от Рамира в Москве появился у меня.Потом Оберц переделал мне Г-4 в Г-6 ...Не один год лично знаком Чапаем ,Оберцем ,бывшем дуэтом выступавшим под брендом "Ножевое оборудование" производившим гриндеры .По большому счёту удобней работать на двух гриндерах .Какие ленты и для чего применять ,где заказывать ИМХО знаю .
Замечательно!
А по существу- почему считаете, жёсткость малая?
Практика показывает что ГЧ-10 с ригелем из стали 40 Х термобработанной с сечением большим чем у Вас предназначенным под ленты 910-1250 реально модифицировать заменой на более длинный ригель только для ленты 1500мм - на 1600 и 1830 жёсткости не хватает ...Для этих лент Чапай сделал ГЧ-12 больших габаритов и с ригелем большего сечения .Не спроста гриндеры компактные делают только под ленту 610 без ригеля .
0
Посмотрел ГЧ-10, конструктив похожий!
А у него станина не из алюминия случайно?
Может вибрация начинается в ней, а ригель уже резонировать начинает?
Для 1.1 и 1250лент думаю моего ригеля хватит, ну а увеличить сечение можно.
Яж писал, для 2.2 уже ригель идет 20х35, а он и будет под 1500 ленты.
Уже скоро буду тестить. :)
Пришлось переделать систему натяжения, не нашел подходящей пружины на сжатие.
Вернулся к первоначальному варианту(принцип как у ГЧ-10)
Ну и обнаружился ещё косячок, чертежи были изначально под двигло 2.2, при переделке под 1.1, не учел диаметр двигателя, и расстояние от центра нижнего креплнения.
Пришлось спилить лишние 3см. вертикальной стойки.
Потом фотки выложу, пока сохнет, после подкраски.
Изменено пользователем Huliosurgut
ГЧ-10 цельностальной ,гриндеры с алюминевого сплава делало "Ножевое обородование"
Я на своём опыте, пришёл к тому, что не всегда калёное хорошо...
Калёный ригиль мне видится более шумным в работе, ну и есть склонность думать, что упругость ригиля, может выступать как дополнительный источник возбуждения вибраций..
Хочу тоже сделать гриндер себе.
Дело за малым - подобрать, в идеале без доработок, уже имеющуюся конструкцию, полагаясь на опыт пользователей, собственные знания и чуйку.)
Изменено пользователем Далёкий
Из личного опыта, могу сказать, что лучший ригель кованный, из торсиона, при равных прочих, вибраций на порядок меньше.
ХЗ почему. :)
Доброго времени суток. если не секрет можно как нибудь заполучить чертежик гриндера
fenia,
Привет.
Чертежи выложу, только после запуска и обкатки, хотя бы одного.
Изменения, помаленьку, но всё таки вносятся вносятся.
Уже пришлось переделать одну деталь, и доработать другую.
Ну вроде финал приближается... :)
Остался столик, настроить частотник, и можно тестить. :)
Приветствую. Первый гриндер сделал себе лет пять назад. Сейчас начал делать второй с учетом эксплуатации. Смотря на ваш вариант сразу увидел косяк, как и в своем существующем. Форма держателя роликов и прижимного стола для некоторых работ неудобная, будет мешать. Посмотрите форму у Рамира или Чапая, она дугой, это не случайно. При работе поймете. Стол перед упорным столом просто необходим, желательно регулируемый в разных плоскостях. Если навешивать его на данную конструкцию, она сильно утяжелится, нагрузка на фланец двигателя возрастет. Для себя решил, что поворачиваться на двуг осях будет плита, к которой крепится фланец двигателя и вся навеска.
Привет! Всё правильно, но этот вариант держателя роликов и упора, только под 610 ленты, под большие будет второй, с другим упором и столом.
Основная задача и была- возможность использовать дешевые ленты 610. :)
А со столом, я уже третий вариант переделываю, но с таким конструктивом, сложно сделать универсальный, и под горизонталь и под вертикаль.
Проще два стола. :)
А фланец движка довольно крепкий. :)
Хм, пожалуй да.. Но что будет гасить вибрацию..после ковки металл как правило звенит...
У меня была мысль применить для ригеля цементацию, но не стал этого писать, так как процесс не совсем бюджетный и не всегда доступен.
Дайте, если не затруднит больше параметров..
Просто кованый - это очень скользкое понятие..
Что было до и после ковки(термопроцессы)?
И какая на выходе твёрдость?
В сравнении с чем?
Применение пружинных сталей на данной детали, меня немного отталкивает.(личное мнение, или даже чуйло)
Всем привет!
Гридер был сделан и запущен больше года назад.
Работает хорошо, но была проведена "работа над ошибками".... :)
Но переделки были отложены, по обстаятельствам личного характера....
Но время прошло, и надо продолжать.
Забрал с плазменной резки партию деталек. Всё уже из 10.
Собственно торцовку делал на своем гриндере
Одно понял точно- в топку дешевые 610-650 ленты......
Редкое унылое Г, как гранаты времен ВОВ- 50 на 50.
Поэтому сейчас работаю на 900-1250
(пардон за беспорядок)
Слегка изменилась конструкция.
Вот и железки приехали, всё конструкционка, высокоуглеродистая.
День добрый . Чертеж вроде в Solidedge ). Можете скинуть файлы для повторения гриндера ? Загорелся этой темой в моем понимании данная конструкция более чем подходящая
https://www.chipmaker.ru/uploads/post/monthly_2018_07/post-4169-091637500_1531815753_thumb.jpg
Дорого дня Михаил, вернулся к изготовлению гриндера , нашёл мотор лапы, малый фланец, 1,5/3000 , возможно помощь в плене чертежей, могу предложить дюралевый прокат Д16, нарежу в размер
Опорные ригели под столик, гнули с кузнецом в кузне после прогрева в горне.... получается, но больше так делать не буду. :)  Одна заготовка ушла в гор. плоскости, пришлось выёживаться-исправлять, сталь то конструкционка, калиброванная....жалко, у нас её не купишь, я с Челябинска заказывал. Лучше гнуть на прессе, надо только матрицу сделать под 90`.
Ну пока как то так...
Ну вот сделал один рег. узел. Всё на упорных подшипниках. Люфтов- 0. :)
Huliosurgut, День добрый. В какой программе делаете модели, как, например, в посте №45 , первые три фотки.
