Alex Varlam
Не мастерская, но Дом
Но это ж надо опять всё с нуля вникать.
а потом шлифовка!!!! и то же вникать.. а как иначе?!!! дай бог что бы именно так... :wink: :)
На шлифовку я к нему и вожу-у него их два.
Под диски и продольный.
Парни,а про резец под резьбовую пластину,
но повёрнутую под 45* никаких мыслей нет?
Сначала попробовал из 19го шестигранника нарезать болт на 20Х2,5.
Нечего криминального-неплохо получился.
Нафигачил весь комплект.
Изготовил ключ,расточил пресанул головку на 19,заштифтил.
Раздобыл немного резины,наточил бабышки на оба ключа-комплект готов.
Востанавливал станок как под черновые работы,
а уже плотно на него пересел.
Ключ в патроне. Брр.
А Станок красивый
Именно!
В мероприятии имелась некая проблема.
Шестигранник на 20 я понятно не нашол.
А ключ с 16к20,с временно переставленными болтами(из 22мм),
подклинивал об крутилку этой резцежержки.
Я даже планировал 22 шестигранник прошлифовать до 20го.
Но попробовал из 19го.
Развернув и прогнав раздолбаные 18тые дыры лиш первым номером.
Зря переживал.
Пришлось прогнать и вторым номером.
Всё очень плотно получилось.
И для 19головки зазор громадный.
Изменено пользователем Alex Varlam
Собирал систему охлаждения из медных труб с переходом на резиновые патрубки.
Для пробы приварил к куску бросовой железки болт.
Накрутил такой же бросовый из мусора подшипник.
Попробовал с салом-замечательно катает,как с наружи так и с нутри.
Надо будет культурную державку с новеньким подшипником смастерить.
Очередную"пластмасовую"коняшку засунул в кишку.
За недельку уже в цвет проявилась.
Понадобились резьбовые ввёртыши,да много-36штук.
Нафига думаю в рукопашную точить-пошёл купил гаек нужного наминала.
А они сволочи все кривые оказались.
Пришлось в рукопашную каждую торцевать.
Но зато на нарезке отыгрался.
Резанул шпильку,накручивал стопку гаек,подпирал центром.
И резал все на проход.
За пару часов с перерывом на чаепитие, настрогал.
01.03.2019 в 17:02, Alex Varlam сказал:
А со скручиванием с оправки проблем не возникло? ониж затягиваются
Хорошо торцованные гайки утыкаются жёстко, без "потяжки".
При обдирке беру по миллиметру,
при нарезке тем более не усердствовал.
Обратно чуть сдвигаешь шведиком, скручиваеш от руки.
Тоже делал такую работу, первую партию замаялся скручивать- замкнулось по виткам наружней резьбы. Вторую партию- накрутил гайки через шайбочки нарубаные из ПЭТ от полторашки обильно смазав консистентом - разбиралось значительно проще.
Опять запилил полочку для сменного инструмента задней бабки.
Сдвоенный поликлин на ускоренную- этож 8-12 ручьев, вы передаточное поменяли или мотор 3000-ник зачем столько?
Узел отсутствовал.
Восстанавливал на глазок, и из чего попалось.
С понижением передачи.
Под ремень б/у автомобильный.
Потом в магазине попались узенькие.
Два поставил исключительно для симметрии.
Натяжка там минимальна.
Сурьезный механизм, таким и заднюю опору валов снести можно- Кстати в крайнем правом положении фартука в упор к опоре сколько зубов в зацеплении рейка-валшестерня фартука. Часто встречается что при залете на ускоренной в правую опору срезает крайний зуб рейки, и суппорт приходится выкатывать вручную- нет зацепления.
И что за накладка на плотике задней бабки на 4 нержавеющих винтах?
Честно говоря, ни разу туда не ездил.
Пошёл специально доехал.
Ничего криминального не заметил.
Когда упирается кронштейн второй рукоятки в опору валов,
срабатывает трещотка.
Накладка на плотике-прижимная планка полосы полиуритана.
Ну тогда нет вопросов- отлично сделано. А левую сторону плотика поперечки пыльником не прикрыл по аналогии с ЗБ?
Не совсем понял о чём?
Там же штатная планка.
20 часов назад, Alex Varlam сказал:
планка то само собой, я про полиуретан,
Вспененный полиуретан везде на скребках-само собой.
Самой планки правда не было, из 2мм пилил.
А вот переднего трафарета с малой продольной нет,
и наверно придётся канибалить с рабочего 16к20.
Как и отключатель поперечки.
Допилил остатки "ремкомплекта".
Изменено пользователем n-a-v
Долго собирался проточить обратные кулачки.
Проточил-угробил несколько граней пластин,включая керамику и эльбор.
Углы доскребал резьбовым.
Ещё нужно одну среднею полку сделать,
но оставил на испытания каких ни будь ново приобретённых пластин.
Ох и крепкие кулачки попались.
пс
В ответ на критику в двое приподнял полку,
и прикрутил доску под пустые конуса.
