goldlife
Расчет спирали из фехрали Х23Ю5Т для муфельной печи
Уважаемые форумчане, Есть муфель 470х320х230 (ГхШхВ). Не могу подобрать спирали для печи. По всем возможным калькуляторам считал не влазит в муфель. 9 кВт Сначала хотел по 3 на боковые стороны(всего 6) Теперь думаю как вместить хотя бы на 9. боковые стороны и верх.
Мощность 9 кВт
380 В
Подключение треугольник
фехраль Х23Ю5Т
Разгон до 1100
Диаметр проволки 1,4
Длина получилась 138 метров.
Диаметр спирали 30 мм.
1 виток получается 3,14х30= 94,2 мм
138000/94,2=1465 витков
Расстояние между витками 5 мм.
1465х5= 7325 мм.
7325/9= 813,89 мм.= одна спираль.
Получилось 9 спиралей по 814 мм., а у меня сторона 470 мм. Нужно 18 спиралей, но куда их нацеплять?! Более 3 спиралей на сторону, не идет. В пол спирали класть не хочу(неудобно будет шестерни и втулки вытягивать) Если по 3 спирали боковые, потолок и задняя стенка, все равно максимум 12 спиралей.
Может я что-то не так посчитал?
Подскажите пожалуйста.
goldlife, надо спираль потолще, 3 мм Вам. И все тогда у Вас получится. По две спирали на сторону (два бока, и на дно). Все это дело цепляете на 220 (до 1000 легко наберет), либо на 380 (до 1250 легко).
Спираль одна на перемычках.
goldlife, либо на звезду цепляйте. Укорачивайте Ваши спирали (почти вполовину) ... и на звезду. Но тогда ток будет больше через спираль, гореть будет чаще (а по сути - очень часто).
Но ниче, прожгете первые спирали, а потом купите себе диаметр 3,0мм и забудете о проблеме.
Имейте ввиду, что надо на трубках керамических фехраль размещать в печи.
Удачи.
Единственное что верно в Ваших расчетах, это то что 10кВт для такой печи - в самый раз (за 3-7 часов в зависимости от футеровки, будет выходить на режим).
ycnokou, По расчетам получается следующее:(может что-то неправильно, все взято с интернета) Печь на 9 кВт на 380В
Подключение ЗВЕЗДА
3 ветки - каждая по 3 кВт
I = P/U=3000/220=13,64 A
R=U/I=220/13,64=16,13 Ом.
В связи с тем что при нагревании сопротивление растет, рекомендуют уменьшить получившееся расчетное значение сопротивления на 10-15%. Беру среднее 12,5%
16,13 - 12,5% = 14,11 Ом.
Получаем 14,11 Ом сопротивление в каждой фазе.
Электросопротивление Х23Ю5Т диаметром 3 мм. при температуре 20 градусов = 0,194 Ом/м
Длина проволки получается L = R/электросопротивление Х23Ю5Т диаметром 3 мм.
L= 14,11/0,194 = 72,73 метра
Длина проволки = 72,73 х 3= 218,19 м.
Нашел в нете, что поверхностная мощность фехрали не должна превышать 1,4 Вт/кв. см.
Формула: Поверхностная мощность = Мощность печи/площадь поверхности проволки
Площадь поверхности = 3,14х длину х диаметр = 3,14 х 21819 х 0,3 = 20553,5 кв. см.
Поверхностная мощность = 9000/20553,5 = 0,438, что тогда получается в 3 раза меньше нормы.
Диаметр витка =30 мм.
Длина витка = 3,14 х 30 = 94,2 мм.
Количество витков = 218190/94,2 = 2316 витков
Беру минимальное расстояние между витками - 3 мм.
Длина спирали = 2316 х 3 = 6948 мм.
Глубина муфеля = 470 мм.
Количество спиралей по глубине = 6948/470 = 14,78, округляю до 15
Высота муфеля 230
Хотел разместить спирали в пазах без керамических трубок, но так не получится
15 спиралей можно разместить на трубках без пазов по 5 спиралей на стороны и верх (на низ не хочу)Правильные мои расчеты? И может можно как-то уменьшить метраж спирали?Хотелось бы обойтись 6-9 спиралями.
Вопросы:
Верны ли мои расчеты? Те ли я использовал формулы?
Если Поверхностная мощность ниже в 3 раза допустимой, может можно уменьшить диаметр проволки, что приведет к уменьшению и длины?
Обязательно надо на трубках керамических фехраль размещать в печи? Почему? Или можно в паз на полку и прикрепить дюбелем?
Вот сайт с калькулятором, верны ли его расчеты? Или это чисто маркетинг. По его расчетам для печи мощностью 9 кВт. по подключению ЗВЕЗДА достаточно 1,9 в диаметре и 90 м. по длине, но тогда Поверхностная мощность получается 9000кВт/3,14х9000 см. х 0,19 см. = 1,68 В/кв. см., а допуск 1,4 Вт/кв. см.
Если же треугольник, то достаточно 1,3 в диаметре и 126 м. по длине, но тогда Поверхностная мощность получается 9000 кВт / 3,14 х 12600 см. х 0,13 см. = 1,75 В/кв. см., а допуск 1,4 Вт/кв. см.
Ссылка на калькулятор по расчету спирали http://www.metotech.ru/calc_heater.htm
Рассчитать нагреватель
Мощность печи, Вт
9000
Трехфазная
Тип подключения нагревателей
Звезда
Напряжение на концах нагревателя, В
220
Материал нагревателя
Фехраль Х23Ю5Т
Температура нагревателя, °C
1200
Температура нагреваемого изделия, °C
1100
Тип нагревателей
Проволочные
Конструкция и размещение нагревателей
Проволочные спирали на полочках в трубках
Результаты расчета
Диаметр нагревателя, мм
1,9
Длина нагревателя, м
30
Общая длина нагревателей, м
90
Мощность печи, Вт
9000
Трехфазная
Треугольник
380
Фехраль Х23Ю5Т
1200
1100
Тип нагревателей
Проволочные
Результаты расчета
1,3
42
126
Изменено пользователем goldlife
Вы меня неправильно поняли. Я Вам писал - цепляйте свою проволоку 1,4мм на звезду!
тогда длина проволоки на спираль будет 15,3м (это дело Вы сможете разместить в виде спирали на одну сторону? ... сожгите по быстрому Вашу проволоку и делу край. 4,3Вт/см^2). Должна проработать (но не так долго как бы Вам хотелось)
про проволоку 3мм я Вам писал совсем другое (обратите внимание ... 6 спиралей, по 2 на сторону ... снаружи соединены последовательно перемычками (либо на 380 либо на 220). Печь ПКМ 6.3.2,5 аналог того что Вы мострячите (посмотрите на их сайт, Накал). У нас есть такая печушка и спирали в ней так, как описаны Выше.
для фехрали можно и больше .... у нас печь, там 2,7-2,8 Вт/кв.см - и нормально работает.
Спирали без трубок размещать нельзя.
Доброе время суток!
Нужна помощь по расчёту спирали трёх фазой муфельной печи.
Размер камеры  50×54×54
Будет работат на 1300°
Диаметр керамических трубок 2,2см
Спираль фехраль 2мм у меня есть, можно ли этим намотать?
И так вопрос!))
Сколько метра мне нужно проволоки?)
8 минут назад, Рубенпап сказал:
Это самый верхний предел для печей на фехралевых нагревателях, причем только с нагревателями из лучшей еврофехрали. Если Вы предполагаете долговременно эксплуатировать печь при 1300°C, то фехраль не годится, а нужны или силитовые нагреватели или нагреватели из дисилицида молибдена. Надежная долговременная работа печей на фехралевых нагревателях ограничена 1250-1270°C.
В 23.03.2020 в 13:39, Авас Петяев сказал:
А может кто-то рассказать как запитать дисцилит молибденовый нагреватель? Никакой конкретики в интернете не нахожу. Нагреватель СМ-1, П-образный (горячая часть 30см), есть даже паспорт на него, где из полезного написано что максимальный ток не должен превышать 170А, а вот про напряжение питания ничего не сказано. Где-то натолкнулся на табличку где было сказано про рабочее напряжение 14-16В, где-то про мощность нагревателя в районе 2кВт, что в пересчете тоже говорит о том, что напряжение питания должно быть где-то в этих пределах. Попробовал запитать один такой нагреватель от сварочного транса на 200 ампер, включенного через ЛАТР на 25А. Нагреватель становится красным при напряжении 150В на первичной обмотке, на 180В уже выбивает автомат на 16А. Но и на 150В на первичке, вторичка огромного и мощного сварочного транса нагревается и минут через 15 работы начинает уже отчетливо пованивать маслом а минут через 30 работы температура вторички транса уже градусов 60, что означает что через час работы из него уже пойдет натурально дым. Чем же запитывают такие нагреватели??? Я надеялся поставить их 4 штуки в печь (объём 50 литров), но не могу нормально запитать даже один для долговременной работы :(
9 минут назад, -=avm=- сказал:
Нужен специальный, печной трансформатор, с рядом вторичных обмоток, включаемых последовательно по мере роста температуры в печи (сопротивление нагревателей растет с температурой). Вес такого трансформатора может быть больше веса самой печи.
https://www.kanthal.com/globalassets/kanthal-global/downloads/furnace-products-and-heating-systems/heating-elements/mosi2-heating-elements/s-ka058-b-eng-2012-01.pdf
Хочу сделать горшковую муфельную печку 3кВт для плавки алюминиевой и медной стружек остающихся в цеху. Вдохновился этим видео только у меня из кирпича будет
Диаметр стальной емкости для плавки 100мм высота 250мм. Сверху крышка из чего-нибудь огнеупорного.
За скоростью не гонюсь, сеть 220в, какой Ф кантала посоветуете 1мм или больше?
В 04.10.2020 в 13:32, foforum сказал:
Добрый день,
лучше 1,5 и выше взять, и именно не фехраль, а кантал, который до 1300 нагревает. Если понадобится: есть у меня в запасе немножко именно шведского кантала.
