Zampoteh
Самодельный прибор магнитотерапии
Здраствуйте.
Который год уже побаливает спина, последнее время совсем одолела. Жена терапевт, говорит остеохондроз. Болячка реально мешает работать, пока за станком или верстаком - всё нормально, но если поработать в неудобной позе, то совсем отстегивается. Жена говорит что магнитотерапия эффективна и безопасна, но цены на фабричные приборы зело негуманны, а технарский мозг в таких случаях ищет альтернативы.
Подскажите кому доводилось делать своими руками такие приборы, интересует параметры полей, реально имеющих терапевтический эффект.
Пока что есть два варианта. Первый - примитив, катушка на шпульке, генератор на ne555 и ключ, питание от кроны, магнитное поле пульсирующее 0,5-3 Гц.
Второй интереснее, катушка от пускателя, магнитное поле переменное 50 Гц, промодулированное теми же 0,5-3 Гц.
Помогите опытом, спина ждет помощи.
Zampoteh, диклофенак или кеторол в помощь) Модуляции всякие с волной, формой чистотой импульсов итд. легко делать при помощи смартфона(если есть) и простого приложения на неv "звуковой генератор" там в маркете их полно всяких. Дальше сигнал с телефона пустить например на транзистр для управления катушками.
у меня стоит такой .
Изменено пользователем lowboard
Здесь немного характеристики:
http://www.medkv.ru/almag-01.html
Генератор на ne555 (6.25Гц), одновибратор на простейшей логике (1,5-2,5мС), силовой ключ, индукционные катушки (последовательно).
...у меня стоит такой ...
И каков результат?...
я про генератор на телефоне) я его использую немного в других целях для управления высоковольтными импульсами.
Чет мне кажется все эти приблуды не устранят причину - стертые диски. Синовиальная жидкость вырабатывается при умеренной скользящей нагрузке на суставы. Именно поэтому перед большой нагрузкой надо делать разминку. От статической нагрузки не вырабатывается.
Способность организма вырабатывать эту жидкость может атрофироваться так же, как и другие неиспользуемые функции. Восстанавливать очень тяжело и не всегда возможно.
Спасаюсь движением. Не использую машину, в редких случаях такси и автобус. Много хожу пешком, катаюсь на велике. Лучше всего себя чувствую после похода, походив по горам с рюкзаком 2-3 недели. После этого как минимум на полгода забываю о суставах и спине.
...Спасаюсь движением...
Только "...моча молодого поросенка..."(С). :good:
Все это очень индивидуально...
Где-то есть монография(тогда смартфонов еще не было :) )знакомого кардиолога по магнитотерапии...
Я к чему,что одно другому не мешает и если имеет место полож.динамика,почему бы и нет...
"Кроны"вот только маловато будет для питания,соотв.сетевые БП мед.приборов очень хорошо должны быть "развязаны"гальванически от сети...
Кстати,есть еще одно направление(в той же монографии упоминается)-светодиодное прогревание.Сейчас выбор светодиодов по мощности,длине волны ну очень велик...
Есть комплексы упражнений, типа банальной зарядки, от которых еще никто не умер. Все что интенсивнее - да, индивидуальный подход.
Только движение - единственный способ профилактики. Если совсем убито без возможности восстановления, то только хондропротекторы и имплантанты.
Принцип простой - не используется, значит организм не тратит на это ресурсов, идет атрофия функции.
Достаточно всего пару недель в гипсе побыть, приходится разрабатывать суставы, мышцы и связки.
Катушка должна быть плоской формы а магнитное поле убывающее вот такое
Вот делают сами прототип но это другой вид магнитного поля про него не знаю
http://www.happybender.ru/almag-01/
...плацебо в лучшем случае...
Дорогое...Плацебо...
Если помогает...,пусть и плацебо...Важен результат и по возможности без побочных ...И ТС ведь не ценой и где купить интересуется...
принимаю хондроитин-сульфат с глюкозамином в капсулах, недорого
по первому у скептиков есть определённые сомнения в эффективности, что касается второго то это доказанный геропротектор
Изменено пользователем denis64
Вопрос не в цене и не в купить. Вопрос в том, что это не работает. Побочный эффект - это усугубление заболевания из-за отсутствия лечения. Плацебо - это пустышка + самовнушение, но это не всегда может хоть как-либо помочь, хотя биологические организмы, они иногда живучие, что аж удивительно.
Изменено пользователем George777
В старых аппаратах «Полюс-1, Полюс-2» напряжение с отпаек понижающего трансформатора подавалось на катушку. 50Гц. Форма импульса менялась включением диода, типа —полуволна, «мощность»-отпайками. Коммутация релейная, время по механическому таймеру. Катушка медный провод (Ф0,2-0,3 по памяти)без сердечника, на каркасе соответствующей формы, для конечностей в форме кольца. Повторить можно легко из хлама. В новых моделях меняется частота, импульсы хитрой формы, таймеры цифровые и т. д. Но суть та же. Могу схемы поискать, если сохранились.
Согласен с "pchel" на все 100% и придерживаюсь той же методики, проблем стало горазда меньше, прибор не может восстановить хрящ и увеличить производство смазки. Прошел уже путь всяких БАДов и чудесных приборов. От бадов только желудок посадил.
...Плацебо - это пустышка + самовнушение..., хотя биологические организмы, они иногда живучие, что аж удивительно.
А вот это"золотые слова"...
И не надо "лечить по фотографии"...У каждого свое(причины,стадия,особенности организма и т.д,)что одному помогает,другому...
VASJ, George777,
Pavel47,
Положительное воздействие магнитного поля определённой формы доказано и широко используется в высокотехнологичных странах сделано много аппаратов и запатентованных .
Применение БАДов и всякой химии это любят фармкомпании
Терапия магнитным полем это стимуляция внутренних процессов в организме без внесения отравы и если уже отравили организм что там можно стимулировать сначала надо вылечится после лечения
Вот небольшое количество патентов http://allpatents.ru...nt/2243793.html
Фармакология это бизнес как нефть,газ,оружие,наркотики,алкоголь и тд они лоббируют свои интересы и вешают лапшу что купите лучше таблетку а всё остальное ерунда
Да и тогда вопрос почему магнитные бури на человека действуют а магнитотерапия это плацебо.
Изменено пользователем G66
Тут человек верно подметил. Особенности организма и что более важно психики у каждого свои. Свой случай опишу. Сначала руки немеют,потом с речью проблемы,под конец со зрением. Доходит до того что практически не вижу временами. Да чего говорить,час за компом и плеч с шеей не чуйвствую. Несколько вариантов вывел. 1 Движение жизнь. Пока отопительный сезон. Машу регулярно кувалдой,ломом.уголь таскаю. От смены до смены хватает за глаза. 2Мануальный терапевт. Очень хорошо помогает,две проблемы. Дорого и организм на это дело быстро подседает. 3 вариант. Как то в самом начале задольало это. Принял литр в одно лицо,залез в термальный источник,ну и вырубился естественно. :) Зато пол года как огурец. Но это экстремальный вариант,можно запросто и откинутся. Крайний вариант. Мать приперла какой то маг. Сам скептически относился. Эффект плацебо отсекается.потому как первые разы был не в состоянии осознать что за манипуляции со мной проводят. Позже спецом эксперименты проводил. Хуже то уже некуда. сам ниче не чую,проф деформация,а вот жена у меня восприимчива ко всем этим полям,говорит что чувствует. над котом экспериментировал тоже. :spiteful: Короче если нужно раскурочу нафиг этот маг и все замерю зарисую.
Однако! Как бывший как-бэ доктор могу добавить, что почти вся так обожаемая советскими коновалами физиотерапия - от лукавого. Только - тсс! А то щас набегут почитатели алмагов, циркониевых браслетов из собачьей шерсти и прочих физиосвистоперделок, не желающие даже себе признаться, что деньги выкинуты зря :rofl:
Из опыта: поликлиника, в которой мы занимались обслугой медтехники. Стоит кабина магнитотерапии - по виду как ФЛГ - ни к чему не подключенная. В той же комнате - пульт с кучей индикаторов, работает только подсветка шкал. Сидит за ним сестра, с умным видом давит кнопку, когда бабушка-пациент в кабине. В коридоре очередь, все старики очень довольны результатом - наперебой рассказывают друг-другу, как хорошо помогает :)
ТС, не занимайтесь ерундой: идите к вертебрологу и делать МРТ. А если там уже секвестрированная грыжа диска? С позвоночником шутки плохи.
Изменено пользователем Mazek2.0
Вот сделал этот прибор. http://www.chipmaker.ru/topic/157579/page__hl__%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7
Три курса по 30 форезов с Карипаином, по 20 минут. Эффект имеется, позитивный. Спина почти не болит, устаёт заметно меньше.
Дедушкам и бабушкам очень помогало,...
Да ладно Вам...Когда болит и молодой будет пить-мазать вот ту"мочу молодого поросенка"(цитата из О.Генри,ежели чего...).
Во кстати Док напомнил. Надо форез попробовать. У мен ж весь кабинет физио терапии списанный лежит в загашнике. :crazy:
Гость
