Lowboard Fun Research
Швейные машины с ЧПУ
Возможно вернусь потом к первому варианту станка, когда второй вариант соберу, все опыт как ни как, там решим, главное чтобы это вообще оправдало себя. Думаю оправдает.
Хочу программу для вышивки еще купить, это важнее по моему, даже чем сам станок.
Инструкции по двигателю видел на форуме, надо потом поискать.
Изменено пользователем den_sibirskiy
Могу скинуть - если что пиши в личку..., по голове - грустное зрелище,
Механизм обрезки нитки в процессе подключения...
Изменено пользователем b45fill
я инструкции нашел, может у кого есть на табло какая схема??
А то тут тоже печально.
Кстати инструкции на мотор здесь http://www.chipmaker...ost__p__1766151
На пульт то распиновки нет (у меня все привода без пультов ) - да и для сборки стегальной машины он вряд ли поможет, парни из "классика" использовали этот привод ля своих вышивалок, но с алгоритмом делиться не хотят, а я в это дело не вникал - всегда брал законченные решения (будь то классиковские привода или готовые промышленные контроллеры как на видео) и не опускался до "скетча и ассемблера"... Изменено пользователем b45fill
Да мне кажется, от этого мотора будет не хило получить в начале и конце закрепку, думается я где то рядом с ответом. Не хочется вникать пока, а то внимание рассеивается по мелочам чувствую. Первое что я от него получу, это поднятие иглы при переходе или остановке, думаю даже этого достаточно уже, но раз уж он такой интересный, то почему бы и с закрепкой не подумать(возможно проще это программно реализовать)-но мне заморочки хочется исключить по возможности, дел то с постройкой чпу не имел же еще.
Сори, забыл про парня с вышивкой - у него есть схемы подключения этого привода к компьютеру а заодно и программа управления вышивалкой
ну и проги редакторов за недорого...
Ну у него там приличная база контрофакта, не прижучат его? )))
Буду разбираться в его опыте на досуге, спс!!
Это типа санкциям ответ :crazy: ... (хотя он был и до санкций :crazy: ) но "мойстич" его,оригинальный :good: Изменено пользователем b45fill
На счет П рамы не понял...
Это наверное про такую конструкцию:
голова и челночный узел (П-конструкция) ездит допустим по Х, а заготовка(крой) ездит по Y.
Как на
видео.
Или вот интересный вариант. Более громоздкий чем П-образный.
Интересно какой принцип заложен в синхронизацию работы головы и челночного узла?
Просто шаговые двигатели или системы с обратной связью с использованием энкодеров?
Изменено пользователем ArtemonX
Серва с энкодерами...судя по видео.
Построить на сервах тоже не просто, их нужно как то согласовать при первом пуске, тут в чем проблема ,нельзя крутить верхнюю часть (игловодитель) пока нижняя (челнок) не стоит правильно, а нижнюю, пока верхняя не будет поднята(игла).
Но это в моем варианте, где верх и низ ни как не связны между собой.
И да кстати, прикупил себе пару серв с редукторами на оси и пару серв на приводы верха и низа, но уже поменьше.
post-152005-014135000_1481223990_thumb.jpgpost-152005-088147200_1481224365_thumb.jpgpost-152005-022438300_1481224404_thumb.jpg
Будем экспериментировать. Станок в четвертый раз с нуля черчу. Окунулся в с головой в это дело, если не попрет все продам к ..еам.
Ах, да, еще проблема с программой урфинус нарисовалась, все файлы программа сохраняет в бинарном виде, который в простом чпу станке ни как не применить, шпилька еще та в колеса.
Между делом восстанавливаю работоспособность головки, разобрал, обрезал, по тихой собираю.
На привод прикупил с избытком серв, излишек продаю уже, окупаю дорогу.
Борис, как можно контролировать обрыв нити?? Надо мне заранее представлять это дело, до сих пор как то избегал этого вопроса.
Привязать бы это все к MyStich!! Крута было бы!
В принципе Владимир говорил что он все на своем контроллере через ЛПТ собрал, нету времени как то заняться вопросом и проверить в чем там разница и почему я какой другой ЛПТ контроллер не могу использовать вместо его версии. Например у меня степмастер есть, чем он хуже? Мотор понятное дело теперь не лимит стоп, но все же.post-152005-096710200_1481225572_thumb.jpg
https://yadi.sk/i/r3Kcrp__32V3Kf
Блин, теперь его схемы потерял, хотел для истории вложить, но они где то есть, я их сохранял.
Ну да. Каждый раз на старте при включении предусмотреть режим "начальной выставки" (алгоритм зависит от конкретной конструкции верха и низа). А на случай сбоев углов поворота в процессе работы периодический контроль положений валов верха и низа. По идее можно просто следить за показаниями энкодеров каждый такт или периодически и в случае рассогласования устранить его "притормозив" один из валов.
Только это всё слова, а вот как в реальном железе и программах это воплотить - это вопрос.
В Китай ездил?
собственно два варианта - на джуки AMS 220b (как и у классика) если верхняя нить несколько раз не натягивается ( обрыв верхней нити ) идет ошибка обрыва нити и остановка либо (что правильнее) как у вышивалок - подача верней нити "должна быть" то есть должен быть датчик расхода верхней нитки который показывать какую ту величину которая соответствует нормальному шитью - если меньше то ошибка - я так эту проблему и не решил... :cray:
den_sibirskiy (09 December 2016 - 03:20) писал:
В Китай ездил?
0
Доставка дорогая.
0
У нас на бурлетке датчики стоят, один лишний, но не снимать же его, он чужой вообще то.
В самом начале видно мельком https://yadi.sk/i/wjJfuTJDkvBD3
Думается мне, что в процессе работы такой проблемы автоматически уже не возникнет, в начале в любом случае есть проблема. Вообще там вроде индексной метки стоит, но чтобы ее обнаружить нужно сделать оборот или какое то движение до этой метки. Не знаю точно но в моем случае будут стоять абсолютные энкодеры там 130тысяч меток, может и есть какой то другой выход или особенность.
интересная тема, тоже думаю о вишивалке самодельном есть идея строить на x-y-Z без инкодера просто с софтом проблема ,если интересно могу разкозать
Не интересно ... :8P:
С софтом еще какая проблема, собрать станок не такая уж и проблема по сути.
Поигравшись в живую с Урфинус, перепробовал все форматы, оказалось что они все бинарные(т.е. ноль и единица), и как бы то ни было, просто так их конвертировать в что то дельное для чпу станка не удается.
Получилось что пока сделать, сохранить в .wmf и .png, которые можно открыть под линукс в inkscape, остальные форматы векторные вообще понимать отказывается, ну и для того чтобы сделать г-код из этого безобразия по ходу придется это дело в ручную обводить и монстрячить ерунду всякую, кароче в печали я пока, на анонизм похоже.
Пример картинки для понимания.
Смотрите что я тут нашел, ваши мысли по этому поводу? плиз... Запросил цены пока.
http://www.megasenso...hik-obryva-niti
http://abn-a.ru/prod...FilControl.html
http://oldm.разрывны...ribor_6332.html
http://filcontrol.com/indexEn.html
по описанию больше такой подхоит
http://filcontrol.co...acitive-sensor/
Вообще у нас есть датчик такой, останавливает если оборвалась, но нить то в нем остается, т.е. он не оптический, он следит за движением нити.
Сфотаю позже.
В принципе я придумал как сделать , все уже придумано за меня, остается доработать немного, механизм надежный, при обрыве хоть верхней хоть нижней нити будет подавать сигнал. Оказалось под носом было, я не смотрел. Просто как тапочек.
Цена на датчик из первой ссылки 252ЕВРО, нафиг его))
Теперь про тот великолепный способ.
Суть в чем, на многоигольной стежке стоят такие штуки,
пока нить натянута, в нутри барашек прижат к стенке тем самым открыто отверстие для оптического датчика который светит сквозь это отверстие, как только нить обрывается, барашек скатывается вниз закрывая отверстие. Я хотел вместо оптического датчика индукционный поставить, тк в барашке том гаечка для веса стоит.
Похоже что я рано обрадовался и поторопился, забыл, что натяжитель нити не перед таким датчиком, а после и устройство машины отличается, что стоит пружинка на нитенатяжителе(не знаю как называется). Думаете есть смысл весь натяжитель в другое место перенести ради датичика??
