Lowboard Fun Research
Швейные машины с ЧПУ
Leonid 64, В меня не поняли до сих пор, я с вами и не бадался.
С чего вы решили ,что у меня нет опыта? Опыт есть и оставьте это.
taraz, Да, ни чего сверх естественного :)
По ТЗ такое готовое решение на Ваш большой размер если будет работать = устроит например?
Не меня вышивка не интересует, только если как дополнение, моего там только с 30 по 60секунды.
Все возможно. Вышивальная машинка это такое же ЧПУ то что двух осной , надо позиционер который который будет отслеживать иглу в которой она позиции.
Изменено пользователем Юца
NASTya82, неткобрезатьель автоматический. в промышленных машинах современных есть такая штука.
Тут ещё и обжигает нить.
Общался с одним товарищем хорошим, он мне объяснил чем отличается вышивалка от швейки, говорит швейка это легкие ткани совсем. а вышивалка это как на предыдущем видео.
Так вот, я уже давно обдумываю его слова и не хочу потом дрова ломать, нужно то же что он применил в вышивалке сделать и здесь.
Как видно по видео разным, китайцы голову применили, где за подъем лапки отвечает моторчик, с трудом разглядел, но это он(с боку торчит) управляет примом лапки.
Т.к. в моем случае будут тяжелые ткани, то хочется применить вариант понадежнее, думаю степень прижима отрегулировать можно будет.
В таком случае думаю попробую восстановить голову Typikal GC6-7, она после пожара. Ее не жалко дербанить, и у нее уже давно нет механизма зубчатой рейки. Постараюсь по возможности разобрать и оставить что можно, остальное заменить на новые детали, благо их не так много.
Часть деталей испорчена огнем, часть водой, металл местами может потерял полностью свою твердость если выгорел углерод.
В общем фото https://yadi.sk/d/0o3raqauuFCx5
В принципе лучшим будет полностью заменить механизм. Parts manual я нашел и выделил желтым все что под замену, можно посмотреть здесь. https://yadi.sk/i/ihST03t3uFBSK
Принимаю любые советы как и что лучше сделать, лишними не будут. Головку потом отпилю по размеру и отдам на порошковую покраску.
Лапки можно поднимать пневмоцилиндрами, моторчики используются если есть дополнительная ось по лапке (рамке)
после пожара обычно все отпускается - но здесь краска вроде не выгорела, по среби по деталям на второй фотке - если легко не царапаются значит гуд.
на котов забей или положи - на то они и коты чтоб мяукать...
Доберусь как ни будь еще, некогда немного, пока модель рисую, но блин все упирается в размеры головы, от нее скакать нужно, замерить бы.
Я вижу любите вы здесь котов, я не против общения, люблю живоных :)
По поводу отпуска металла, горело так, что все алюминиевые детали расплавились, крышка например, мотор.
Три окантовочных машины в хлам превратились, это одна из них.
Пневмоцилиндры хорошая мысль, но я хочу без них, может какой соленоид?
Пока не густо.
Изменено пользователем den_sibirskiy
Пневма мягче и токи меньше - у нас как то раз транзистор на выходе сгорел когда переделывали вышивалку от Классика в нормальную машину.
усилие на пневме можно любое развить и скорость регулируется в отличие от катушек...
С направляющими то все просто - а вот как привода синхронизировать? да и ПО на линоксе я слабо представляю...
есть еще парень на http://makmy.ucoz.ru/ он писал ПО к вышивалкам и делал вышивальные приставки - может чем поможет - в отличие от классиковцев он отвечает....
Изменено пользователем b45fill
Только воздух нужно где то брать.
В стоковой вышивалке его как бы нет.
Так что ставить тарахтелку только для одного пипеточного цилиндрика сомнительное удовольствие.
Ну на фрезерах ребята же синхронизируют одну ось на двух моторах (параллельно когда две швп), вот как это вручную делать для настройки, вот это да..
Может придется 2 инкодера ставить, думаю сколько точек надо, 1000 хорошо будет, а вот меньше? На дюркопах шкала 360гр так вроде точно получается настраивать по градусам, но я все равно в ручную на глаз обычно.
Я это тоже слабо представляю, но из бюджетного только это отвечает специфике...
Все равно пневматика проще всего реализуется и все для этого есть - варианты
любые
по порядку
1. автомат на базе вышивалки "классик" (замена головы и подключение пневматики)
2. вид снизу на пневмоцилиндр
3.4 еще варианты подъема лапки на пневматике
5. одна из первых швейных машинок (военный музей Стокгольм)
6. и на конец Инигма в борьбе с которой был создан первый компьютер. (военный музей Стокгольм)
Пока собственно показать нечего, но покажу, может кому и интересно.
а что не прямой привод?
Да не, это так, шкивочки мерил )), Тут нужен прямой и энкодер, т.е. двиг будет не такой, там и меньше можно наверно.
Тут главный вопрос какой ремень поставить на оси.
0
Прямой не красиво, люблю эстетику, оставлю так.
Прикрепленные изображения
Швейные машины с ЧПУ: 2.jpg
Швейные машины с ЧПУ: 1.jpg
Специально подошел к стегальной машине на
Текстильлегпром 2016: Выставка-ярмарка на ВДНХ (ВВЦ)
и ее алгоритм работы отличается от вышивалок и контурных автоматов - полотно двигаются непрерывно...
C таким алгоритмом достаточно просто организовать процесс из любой ЧПУной проги для фрезерования - гоняем стол в двух плоскостях шпиндель крутим пропорционально скорости перемещения + остановка его в одном положении...
На то и расчет. Но это будет наверно не шибко удобно. Посмотрим потом.
Пока здесь остановился. Опять же, если делать через П-образную раму, то оно вроде ни че сложного, но полезная площадь делится на два, а габариты растут в два раза больше.
На счет П рамы не понял...в любом случае работы здесь достаточно...
Ну например вот
и вот
Тут как видите основание и голова жестко закреплены и крутятся от одного мотора.
А в варианте получше уже другая схема, основа и голова двигаются от одного, а вращаются каждый от своего.
Собрали в первом приближении очередной агрегат -
Собрали в первом приближении очередной агрегат - первый запуск привода
Крута! Поздравляю!
А я решил переделать проект, вернее создать то что намного проще с точки трудозатрат, в итоге получается вроде простой как топор станок, но тоже много мелочей обдумывать приходится.
Нашел у себя митсубишевский мотор, он как раз прошел списание, т.к. на настрочной машине он меня не устраивал, я туда серво воткнул. Двиг этот позволит решить проблему с поднятием иглы во время перемещения, еще не думал как, но думаю с подключениями потом разберусь, благо информации по нему море и полный комплект по частям. Ну и начал ревизию головы про которую говорил.
