Глeб
Рукав + прямошлифовальная машина = бормашина?
Имею прямошлифовальные машинки/кромочные фрезера 600Вт 27000об/мин под цангу 6мм (есть переходная цанга на 1/8")
для мелких работ они громоздки
имеет ли смысл прикупить гибкий рукав и пользоваться?
если да, то какой? может стандартное крепление существует?
если нет, то почему?
P.S. - приобретать отдельно дремель/проксон желания нет - весят они не на много меньше, но отсутствие мощи чувствуется.
Изменено пользователем Глeб
Глeб, надо только обороты придушить, рукава обычно на 18.000, и то греются как дикие, если хоть немного изогнуть
Да навалом таких решений на весьма приличные обороты.
n-a-v, пруф?
чтоб далеко не ходить - дремель :)
для зуботехников и ювелиров таких машин много. правда стоят как чугунный мост. рукава с наконечниками продаются отдельно. есть готовые рукава с наконечниками для китайских точил.
Изменено пользователем n-a-v
n-a-v, это и ежу понятно что оно существует.
Вопрос в том, имеет ли смысл стыковать его с уже имеющейся "большой" прямошлифовалкой, которую можно рядом повесить, например (и если да, то существуют-ли некие цанги-переходники и какой конкретно подойдёт на 27000об 600Вт):
сам трос обычно имеет квадратный хвостовик. дальше дело за малым :)
вот еще
Да как раз в сапфире щупал рукав из этого комплекта
но вот по оборотам сомнения
Где-то мне попадалась машинка с рукавом на какое-то космическое число оборотов, но ценник там даже на рукав фантастический был.
Обороты там небольшие. тысяч 8 "на глаз", хотя написано 15. Но безшумность их работы превышает недостаток оборотов. Это я про китайские бормашины.
Ищите в фирменных макитовских фирмах, там есть валы к марковкам, но стоют они прилично.
Вы фигней страдаете. Даже если вы и подключите обычный рукав от обычной бормашины (как на фото выше) к вашему пепелацу, то передать на инструмент больше 30 - 40 Вт вы не сможете, гибкий вал рукава просто в дулю скрутит, у меня это было когда инструмент заклинил. Но даже если вы и передадите большую мощность по рукаву, что врятли, то от такой мощности инструмент или рассыплется, или придет в негодность. Ну и обычные рукава чувствительны к заклиниванию инструмента, при заклинивании у многих гибкий вал скручивает, его конечно можно выпрямить, но все равно уже не то. Есть специальные мощные бормашины для силовой работы, но у вас врятли получится приделать их рукава к вашему пепелацу, ну и мощность у них ватт 100 - 150, не больше, 150 Вт вы уже в руках удержать не сможете. А лучше всего бормашины безрукавные, как по ссылкам.
http://бормашинка.рф/catalog/id/professionalnaya-bormashina-profil-b-03
http://bormaw.ru/catalog/profil_seriya_b/
<b>Vadym</b>,
К этим "марковкам" есть специальные гибкие валы с 5-6мм. тросами. У меня на 750ват макита. Вал не стал брать т.к. есть две бормашинки на 500ват и 25тыщ оборотов.
Не надо идеализировать данные машинки. Имею 03 модель. Недостатки - низкие обороты, биение вала. Данные машинки хороши только для резчиков по дереву или кости, там как раз нужны низкие обороты и не важно наличие биения при ручной работе. Мощноси у них конечно поболее, чем у того же Проксона, но для патрона на 6мм недостаточно.
Надо решить что нужно -универсального не бывает ,а если есть то не работает так как хотелось бы..
Дело в том что для сверления и шлиф точения достаточно небольших -это до 8000-12000 тыс об.мин. максимум.-150-200вт. достаточно.Эта машинка будет и сверлить при 500-1500об.мин и шлиф. шкурить на максимуме.
Те которые рассчитаны на большие обороты -на малых у них не хватает мощности для сверления. -Сверлить можно -но сверла горят,а снизить совсем обороты ,теряет мощность.
Делал из серводвигателей с ЭВМ с казанским тех. рукавом.-работают по 15лет.Ребятам нравились-тихие и не воют как турбина.
Мед. рукава для зуб. техников черные из наших более менее -до 10000-12000 т.об.мин-3- 3.5 мм выдержат при сверлении.
Это то что работает. Фаредом рядом уже третий меняют(не хаю марку-но губит его большие обороты без которых можно и обойтись.)
Что касается именно больших оборотов, есть вариант с пневмоприводом.Там и не нужна большая мощность ,а для резьбы хватает.
Так что вешать на 600вт. рукав -вы его свернете при сверлении .-Да и при больших оборотах не долго проработает- рукава летят .
Не знаю убедил или нет -короче что есть ,надо использовать с умом....,а то зачастую мы желаем универсальности от инструмента и губим его..
Изменено пользователем Tot
Я же говорю, что есть специальные бормашины для силовой работы, но приделать их к пепелацу автора темы сложно и ненадежно, если вообще возможно. По этому нужно брать готовый комплект.
Я уж не знаю для чего вы используете свою бормашину, но 10000 об/мин и 100 Вт хватит для 99.9% работ, производимых бормашиной. Биения в той или иной степени есть у всех типов бормашин.
Я свою макиту использую для грубой и быстрой обработки крупного литья особенно там куда не подлезть болгаркой. Для мелкой работы подобная машинка не годится и еще один минус- нет педали.
Не уверен что там есть . 25000 об/мин. .- если есть 15000 это хорошо. Не раз проверял -завышено от 40 до 70%.Сознательно завышают обороты для привлечения покупателей да и мощность тоже.
Выбираем два критерия об/мин и мощность. Но если подойти грамотно при такой мощности должен быть крепкий гибкий рукав,а как же тогда изгиб.?
У рукава две опоры -это втулки или подшипники по краям -В мягком рукаве при изгибе и лёгкое касание к стенкам-эти рукава еще работают на больших оборотах-но не выдерживают больших нагрузок.
А все тех. рукава на большую нагрузку грубые и при изгибе боковые нагрузки на стенку рукава тоже большие-к ним и добавляют мощности чтобы прокрутить.Большая мощность может и закрутить его в петлю при клине .Всё относительно завязано..
Бормашины с большими оборотами и педалью летят быстрее -почему?
Ни кто медленно не нажимает на педаль -это быстрый старт и как правило педаль в упор,а потом и сброс оборотов -рукав делает несколько изгибов внутри чехла . .
Некоторые фирмы сознательно не дают педали -чтобы конструкция не развалилась на гарантии.Без педали работает дольше .
Как уже говорил -хороша золотая серединка..А с воздухом на больших оборотах нет проблем- ни щёткам ни якорю да и рукаву.
Купите и проверьте с тахометром на 30 000 т. оборотов-
Тем более собирались.
Одного жаль-думал что то стало понятно из сообщений. Зря старался .
Так я ими работаю - две макиты прямые и кромочный фрезер, отличаются исключительно крепежом. Да, 27000об/мин там действительно есть на холостом ходу (как это и указано, двигатель-то простой коллекторный без изысков), с шарошкой, если с усердием обрабатывать швеллер проседает примерно до 20000об/мин. Но к чему это всё? Вопрос-то в другом…
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
