КАРГОПОЛ
Ремонт гусеничного трака трактора ТДТ 55,ТЛТ.
Всем добрый вечер.Собственно вопрос такой:Есть ли ремонтные предприятия осуществляющие ремонт траков?Дефекты при эксплуатации такие как,увеличение диаметра отверстий под соединительные пальцы,вытягивание трака и трещины.Вопрос возник сегодня.Работаю токарем в "лесорубке"-предприятие занимается заготовкой и переработкой древесины.Сегодня трактористы со своим механиком переколачивали гусянки на трелёвочнике ТЛТ(трактор такой).Вот они и сказали ,что раньше возили траки на реставрацию,типа востанавливали геометрию соединительных отверстий.Я выразил сомнение,теоретически конечно возможно,а вот в плане ремонта думаю не так просто.Ведь траки выкидывают из гусянки не только по причине трещин.Они вытягиваются,отверстия разнашиваются в результате начинают грызть ведущую звезду.Короче возник диспут.Написал на три ремонтных завода вопрос-пока нет ответа.Подскажите ,может и правда где-то занимаются капиталкой траков?Думаю ,этим если занимались,то это Карелия,Лен.область,Вологодская,Кировская,Коми,Костромская,Архангельская,Ярославская.Ещё наверно Сибирь должна знать.Спасибо.
Да,траки чугунные.
Эт как чугунные? они из марганцовки все...
svvin
(Эт как чугунные? они из марганцовки все...)
Чёт я не понял из чего всё-же траки сделаны???
из марганцовистой стали
Хорошо,пусть из марганцовки,хотя не знаю как это...Суть вопроса не меняется.Есть ремонтные предприятия делающие капиталку тракам? или нет, и ни когда их не ремонтировали.Просто меняли комплектами по износу или поштучно при поломках трака.
wdr2004
марку стали назовите
110г13л
Раньше(при СССР) ремонтировали только отверстия траков, выбирали живые траки и доукомплектовывали новыми.Но это долго не ходило!
А как,как отверстия ремонтировали?Заваривали и по новой сверлили чтоли?
Ни разу восстановленных не видел. Да и как вы это представляете? Наплавка внутри отверстий с последующей обработкой,восстановление места касания со звездой,наплавка грунтозацепа. Сам трак не вытягивается. Трещины да,бываю по зиме в сильные морозы. Если судить по ДТ 75,то зазор между пальцем и траком до 8мм,между зубом звезды и опорной подушкой трака -16мм. На комплект траков 2 комплекта пальцев.Думаю самосвал траков на завод,оттуда комплект на 1 трелевочник.
Изменено пользователем demiurg469
Почитал тему про сталь эту.Получается траки под давлением отливают.А как отверстия потом сверлятили отливают в такие формы,что и отверстия сразу получаются.Отверстия для соеденительных пальцей,вот ремонт отверстий и интересен.
Я тоже механику сказал,что наверно возили не в ремонт ,а на замену в определённом соотношении.Упираются,плюются.
Мне кажется (в СССРовское время эти вещи не ремонтировали вовсе, а просто меняли на новые,т.к этого добра было завались. А теперь вот из-за дифицита запчастей (а их наверно уже и не делают на эти трелёвщики и трелёвщики уже не делают наверное) приходится голову ломать по их ремонту. Единственное решение этой проблемы (моё мнение) нужно искать ( в плоть до черметов, может там что-то бывает).
Книга "Справочник слесаря по ремонту тракторов" А.И. Шевченко, П.И. Сафронов. Машиностроение 1989г. ну и список литературы.
Делали расточку отверстий в траках, были ремонтные пальцы и отверстия в изношеном траке растачивали. Потом подгоняли пальцы под отверстия.Но это очень плохо ходило.
Траки новые и сейчас продаются.Рынок...Просто как подтвердить,то что траки ремонтировать сложнее чем произвести.Я в 1987-88 работал слесарем после школы до армии,приходилось новые траки целыми грузовиками к забору разгружать...а на следующий день грузить ихснова в машины на Череповец ..Вот так план по чермету выполняли.
Ерундой не занимайтесь (т.е.ремонтом). В свое время занимался поставкой запчастей на ТДТ-55 в своем регионе. Траки и пальцы на этот трактор брали в Чебоксарах. Они и сейчас там делают и поставляют через приближенную контору. Зашел на яндекс и вот http://cheboksary.flagma.ru/gusenica-tdt-55-55a-35sb-4-55a-35sb-5-o2135259.html . А ремонт выйдет дороже при непонятном качестве.
Спасибо,значит по инструкции определяли степень изношенности и востанавливали отверстия методом пластической деформации или заливкой жидкой сталью.А как на новых траках делали отверстия?
Ремонтом не собираемся заморачиваться.Гусеничников на заготовке становится всё меньше и меньше,Просто интересно как раньше капиталили траки и где?
Траки литые из стали Гадфильда (110Г13Л), после отливки срезают литники и всё - трак готов.
Обработать его чем-либо, кроме абразива, почти нереально. Да и не выгодно это, инструмента износишь на большую сумму, чем трак стоит.
Я думаю что их тупо переплавляли и отливали по новой.
был недавно в литейке. Ижорской. Видел в т.ч. и траки для гусениц (огромные, карьерные). Материал - именно что марганцовка (словесно акцентировалось). Дык под пальцы отверстия были расточены, и судя по всему резцом. Хотя про резец могу ошибаться.
Изменено пользователем svvin
В гусеницах карьерных (Т-170 и больше) тип шарнира трака закрытый и башмак трака съёмный. А у ДТ-75, Т-150, Т-70 и ТДТ - открытый (просто палец в отверстии) - тут точность особая не нужна
