Юрий 68 8 #1 Дата: 05.02.2007 20:35 (изменено) Добрый день. У меня возникла проблема в поиске подходящей заготовки для вала. ( для авиамодельного мотора). Понадобился вал диаметром 3,17 мм . У сверла 3.2 хвостовик короткий - нужен 35-40мм. Может кто знает : возможно ли в игольчатых подшипниках найти необходимое и есть ли в каталогах данные о диаметре иголок. Заранее спасибо за любую наводку. С уважением, Юрий. Если написал не в той теме, прошу прощения, переместите. Изменено 05.02.2007 20:36 пользователем Юрий 68 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
хатуль_мадан 83 #2 Дата: 05.02.2007 20:51 (изменено) Может кто знает : возможно ли в игольчатых подшипниках найти необходимое и есть ли в каталогах данные о диаметре иголок.Заранее спасибо за любую наводку. В сортаментах подшипов встречал иголки как отдельные позиции. Сейчас под рукой нет справочника, но по-моему, есть что-то очень близкое... Только зачем Вам иголки?! 1. Они термообработаны и поверхностно упрочнены. 2. Сталь там совсем не та, к-рая Вам нужна - в мое время валы "комариных" двигл точили из 30ХГСА, 40Х и, типа, се было кул! :) Изменено 05.02.2007 20:51 пользователем Arty 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #3 Дата: 05.02.2007 21:28 Существуют игольчатые ролики диаметром 3мм длиной 30мм. В отечественных подшипниках применяются диаметры игл 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 6,5мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий 68 8 #4 Дата: 06.02.2007 06:13 Всем спасибо огромное за участие. Эта деталь будет являться валом для безколлекторного эл.мотора. Т.е. единственное , что мне надо будет сделать - это проточку под стопорное кольцо и один шлиц под фиксирующий винт. Про удлиненные сверла мысль была , но думал , что там хвостовик обычный. сегодня сьезжу на рынок -может подберу. Заодно и на подшипники гляну. Если ничего не найду буду точить. Правда у меня старенький "универсал", у которого губки только 5-ку зажимают. Посаветуйте на всякий случай , что из "бытового" металла можно взять для заготовки (я еще чайник). Потом буду в поиске искать о термообработке. Еще раз спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kurt 1 861 #5 Дата: 06.02.2007 09:26 с иголками от подшипников трудновато будет сверлить и точить или тогда отпустьть и со сверлом такая же история. Канавку эльбором проточить можно и если хвостовик не закален (что должно быть так) можно и просверлить, но патом вазможно придется калить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СанСаныч 214 #6 Дата: 06.02.2007 14:26 В CD-ромах, в узле перемещения головки лазера стоит пара осей в качестве направляющих. Так эти оси Вам вполне подойдут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bim 1 478 #7 Дата: 06.02.2007 16:00 (изменено) В CD-ромах, в узле перемещения головки лазера стоит пара осей в качестве направляющих.Так эти оси Вам вполне подойдут. Если устроят по диаметру У них, как правило, 3 мм минус 1- 2 сотки. Еще можно попробовать оси от ведущих движков видеомагнитофонов, у них Ф 4мм тоже в минус. Изменено 06.02.2007 16:02 пользователем Юрий Кимборович 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ДиП200 3 #8 Дата: 06.02.2007 17:18 диаметр направляющей из флопика 2,99 длинна 69мм :) ,качество закалки таково что попытка согнуть заканчивается поломкой, а не остаточной деформацией, :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий 68 8 #9 Дата: 09.02.2007 09:19 Добрый день. Еще раз всем спасибо за участие. Наконец-то подобрал маленькую отвертку с необходимым диаметром. Вроде все получилось. Что самое интересное : заехал в хоббийный магазин (там где продают эти эл.двигатели) и увидел в продаже этот вал д3,17мм , длина 40 мм, одна канавка под стопорное колечко - стоит 260 руб !!! :) Вот блин хобби. Вроде и деньгами не стеснен, но как-то морально не был готов. После этого сразу нашлась ,отвертка, и всякие заготовки , и желание самому изготовить. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
