new_Vano
Бетономешалка - требует ремонта
Здравствуйте.
Есть вот такая бетономешалка. Старая, производства СССР. Без каких бы то ни было опознавательных знаков), табличек то есть. Поэтому марку/модель указать не могу, паспорт тоже не найду...
Проблема в том, что при перевороте для выгрузки бетона из редуктора течет масло.
Течет через вал, на котором висит бочка. Там должно быть уплотнение - сальник наверное. Но как до него добраться? Бочка мешает... подскажите пожалуйста.
Бочка мешает...
бочка обычно снимается открутив гайку или болт изнутри самой бочки. долбайте пока не найдёте. Изменено пользователем viter50
viter50, вроде не видно ничего... но сегодня уже темно, завтра от долблю все до металла. Спасибо.
ну так там раствора ещё с ведро долбать.
Кода снимите грушу то кувалдой изнутри надо пройти и выровнять, я такую доводил до состояния почти новая.
Главное, не перестараться. Лучше на пне каком-нибудь.
viter50, спасибо) помогло. Нашел гайку.
как откручивать и снимать грушу - это уже отдельная песня.
Напишу здесь, когда сдвиги будут).
Победили течь масла? Хочу приобрести такую же, по груше видно, что течёт масло. Сколько выход готовой смеси за один раз?
Добрый день.если можно напишите пожалуйста данные по двигателю вашей бетономешалки.у меня такая же но без двигателя.есть желание восстановить бетономешалку.можету вас лычка сохранилась.спасибо
Прошу совета!
Пытаюсь снять грушу. Гайки не было, но есть сварной шов. Думаю, что её ремонтировали и вместо гайки просто заварили. Шов снял болгаркой, между грушей и штангой забиваю деревянные клинья, но снять не получается. Там конусная посадка? Кто нибудь знает? Пробовал греть горелкой изнутри, но она даже не шелохнулась... Возможно, что не до конца снял сварочный шов, возможно так крепко сидит на оси. Возможно, что я что-то неправильно делаю. Сзади на оси видно буртик, он проварен с телом груши. Думается мне, что это задняя часть внутреннего конуса. Или придётся и этот шов снимать? Может кто снимал уже и сможет что нибудь подсказать? IMG_20190630_144635.thumb.jpg.858709af5eec314da750674d8724a337.jpg
Сафандей, завтра гляну, что на моем моторе написано.
Изменено пользователем aoao
16 минут назад, aoao сказал:
пробуйте металлическими
Сафандей, посмотрел мотор. Бирка есть, но совершенно не читаема.
Скорее всего стоит стопорное кольцо.
17 часов назад, aoao сказал:
Обварена то гайка или вал приварен к корпусу?
26.06.2019 в 23:52, Сафандей сказал:
4А80А4у3 ,1,1 квт., 1500 об/мин . флянцевый , можно и на 1,5 квт. поставить тоже .
1 час назад, brattello65 сказал:
Гайки нет, вал был приварен к корпусу.
Где оно может стоять?
Сейчас так:
Делаю так: грею газовой горелкой корпус вокруг вала, снаружи забиты  деревянные клинья между корпусом груши и штангой. Предполагая, что набилась всякая кака и ржа, периодически просто проливаю по разогретому холодной водой, чтобы за счёт температурой деформации стронуть корпус относительно вала. Разогреваю до дымления масла.
Сейчас сделал бортик из пластилина, думаю, что можно налить для пропитывания и размягчения?
14 минут назад, aoao сказал:
резаком погрейте и клинья не там где надо, тем более деревянные... металлические нужны для жёсткости
3 минуты назад, Ударник1 сказал:
Деревянные - то гнут стенки груши, железные вообще её порвут.
можно ещё приварить в груше ушки для съёмника и им сдёрнуть..
2 минуты назад, Ударник1 сказал:
Это мысль, обдумаю её.
Нагрейте вал и дайте ему остыть. Это позволит снять прикипевшую часть от груши (гайки). Там нет конуса. Должен стоять подшипник, он скорее всего приварен с внутренней стороны ( со стороны редуктора). И фиксируется на валу стопорными кольцами. Греть аккуратно вал , хотя юзВсе равно придется менять сальник редуктора
Снял грушу. Изнутри грел паяльной лампой, снаружи, со стороны редуктора бил брусом 18х18см х 1 м. Вал точно не конус. Обманулся втулкой - она 50мм, а вал 40мм. То, что это втулка, узнал после съёма груши.
Сальник убитый в хлам, завтра пойду искать по магазинам. Вал имеет поперечный люфт относительно внутренней обоймы подшипника, примерно на глаз 0,2мм. Грубо говоря, болтается. Это можно исправить?
Промежуточный вал имеет осевой люфт, что проскрябал крышку, примерно на глаз 1мм.
Завтра буду разбирать редуктор полностью.
Померял сегодня посадку опорного подшипника - люфт составляет 0,15 мм на вылете 50 мм от подшипника. На поверхности уже есть задиры от попавшего туда мусора. Есть мысль наварить полуавтоматом короткими тычками слой, а затем проточить в размер. Токарный есть, но мало опыта работы на нем. Стоит ли делать самому? Микрометр есть, померять смогу.
Вал наращивал цинкованием. Шейка вала под наружний подшипник была 59,70 мм, под внутренний подшипник 59,80 мм. Цинкованием нарастил наружний до 59,85-59,90 мм, внутренний 59,90 мм. При установке вала на место, болтания вала в обойме подшипника визуально не видно, но, понятное дело, что вал вошёл на место со "свистом". Пока цинковал, была мысль сделать посадку с натягом, но отказался, подумав, что вес груши будет выдавливать вал вовнутрь, увеличивая давление на защитную крышку подшипника. Фото её в предыдущем посте. Кстати, она не родная, а самодельная. Всё родные крышки чугунные, имеют центрирующий поясок, который ограничивает глубину посадки подшипников.
Вот ещё внутренности редуктора:
