artstyle
Собачья будка шумоизолированная
песок поглощает звуки
Тогда найти засыпной песчаный сейф со старой конторы и сделать из него будку...
Полагаю, что собаки плохо переносят инфразвук. При взрывах сам звук может не пройти, а собаки услышат низкочастотную вибрацию, которая генетически предопределена для них как сигнал опасности. Гроза, землетрясение и прочие явления природы, о которых собакам известно только по их личным ощущениям. тут никакая будка не поможет, даже со звукоизоляцией. Кроме того, внезапность звуков их больше пугает, чем интенсивность. Здесь наверное нужно приучать к выстрелам, но это вопрос дрессировки.
Хорошо звук поглащает
А вход сделать в будку тоже герметичным? Ну типа зашла собака в будку и плотненько так затворила за собой звукоизолирующую дверь, включила вентиляцию и спи себе... Смешно, да?
Звук проходит через щель, а здесь дырка в будке калибром с саму собаку! А тогда какой смысл всей звукоизоляции?
Может она (собака) ЛЮБИТ какие то звуки. Т. е зашла в будочку, а тут ей "приятная" музычка или еще что то подобное. Отвлекающее от неприятных звуков.
Типа долби дижитал 5.1 с записью собачьего вальса... У хозяина точно съедет крыша, если у собаки не будет хорошей звукоизолированной будки!
пенопласт - дешево и сердито
Один раз будку сделал и пенопластом покрыл, а потом оцинковкой обшил. Так ни один пес не хотел в ней спать. На снегу возле будки спал, а внутрь не хотел. Потом подарил ее обществу защиты животных. Дальше не знаю.
У меня собака так и делает :) , На входе плотная шторка, внутри будки у нее несколько старых "синтапоновых" подушек, когда холодно она подушку изнутри к шторке подталкивает(затыкает изнутри как пробкой), получается почти герметино, а вентилиция сделана через трубку в потолке.
Принципиально собак на привязи не держу, только вольер, ну и по дому частенько гуляют :) .
Изменено пользователем idled
Любителям пенопластов, линолеумов, красок и прочей химии посвящается: У собак великолепный нюх, жить в будке она не будет. А если заставите - то подохнет, так и не успев оглохнуть от петард.
Не мучайте животных, сколотите из неокрашеных досок, напихайте внутрь сена, заткните (выколите) ей уши - пущай живёт долго, спит сладко :rolleyes:
Изменено пользователем Большой Мук
А на войне как собаки взрывов не боялись? С кинологом грамотным бы переговорить. Подскажет как поведение собаки подкорректировать и заодно про шумо\вибро изоляцию будки задать ему вопрос. Как наделать будок\сейфов мы сейчас насоветуем, вопрос будет ли эффект... Мне почему-то в голову пришла мысль сделать звукоизоляцию из картонных кассет для куриных яиц. Оббить будку ими.
Изменено пользователем Dmtry
Проще собаку приучить к шуму :).
Для людей эта химия не менее вредна, хоть в полной мере мы всех запахов (как собаки) и не ощущаем.
Здесь нужен комплексный подход! :)
Посмотрел - теме пол-года. Наверное всё давно сделали...
Делал своим в КАС.. Фанера 20 мм, два листа между ними брус 20 мм -дистанция - утеплитель пенополиэтилен. Проклейка по швам гидроизоляцией на алюминиевой фольге мастика. Пол покрыт пинотексом...
Увы делал из типа отходов упаковки, /(идиот, надо было тупо купить материал вышло бы быстрее и лучше и не так дорого) посему долго. Мои из КАС за это время слиняли к соседям их там в дом пустили. Посему стало не нужно, отдал в приют и вот результат там псам очень то понравилось (живут там трое - будка большая):
Изменено пользователем Grey78
У меня раньше была немецкая овчарка.
Будка большая. Будка стоит в вольере (он почти всегда открыт) на полу.
Кроме пола вольера в будке пол еще из одного слоя досок, но поперек досок пола вольера.
Стены и крыша из дюймовки.
Овчарка умерла пару лет назад. И что то никак не могли решиться завести другую собаку.
И тут, в конце лета, знакомые находят на помойке 2 щенков. Звонят нам... Ну мы им, привозите...
А по агентурным данным щенков вообще то должно быть трое.
Третий через 2 дня сам пришел к нам на работу :good:
Ну это лирика...
Смысл в том, что щенки маленькие, а скоро зима...
Ну я решил утеплить будку.
Утеплял тем что нашлось по быстрому.
Стены утеплил экструдированным пенопластом тощиной 50мм, что для фасадов.
Пол утеплил вспененным полиэтиленом (кажется это была прокладка из ящика-упаковки какой то LCD матрицы для какого то телика, дюймов 50 примерно... Толщина полиэтилена по моему около 40мм.
Все это закладывалось изнутри в каркас на котором построена будка (брусок 50х50) естественно по толщине вставало идеально. Изнутри обшивалось опять же досками, дюймовкой, которая ранее была покрашена пинотексом базой, потом пинотексом цветным а сверху яхтовым лаком. Потом это все лет наверное 7 стояло под открытым небом. Лак частично облез... Доски прикручивал крашеной стороной внутрь, к пенопласту.
Щенки в этой будке живут припеваючи. На запахи не жалуются.
С занавеской на входе, до -25 жили там. Втроем им тепло. Да они и подросли все же, места лишнего все меньше, обогревать будку им проще.
Сейчас несколько дней подряд днем около -32, по ночам -35...37.
На такие морозы пустили их в котельную. Отопления там как такового нет, только за счет котла, а он холодный, ну и труб немного. Не знаю какая там температура, но думаю градусов около 10 тепла...
Котельную эта банда потихоньку разбирает :crazy:
Надеюсь до конца не разберут, с завтрашнего дня потепление, пойдут снова в будку.
Мораль сей басни такова:
Собаке, если будка ей нравится, пофигу на пенопласт, лак и прочее.
Не надо выдумывать.
Вы не можете знать что именно в будке не устроило собаку.
Таки "да". Алабай не захотел жить в будке с первых дней. Чистые строганные доски (40 мм). Ну у него хоть шуба теплая. А вот "дворянин" -(ризен+немец) тоже в будку "ни ногой". А вернее под крышу. Так и спал всю зиму на улице . Хоть снег, хоть ветер - дождь. Алабай , кстати" боялся петард-салютов. Но когда один. А вот " дворянин" - нет. И очень шумно реагировал на огонь. Трижды разбудил нас , когда горели соседи. Сейчас живет дворняга. С первых дней в будке. Хотя и будка новая. Клеенная. Без щелей и вентиляции. Собаки всегда на "свободном" выгуле. Вот и пойми, что им нужно.
Если бы теория о пенопласте и иже с ним была бы верной, то ни одна собака не смогла бы жить в современной квартире. Думаю ни для кого не секрет сколько там химии в окружающих нас вещах. Особенно если послушать страшилки которые любят показывать по телевизору. Типа вся дсп из которой мебель "фонит" формальдегидами, разные пластики выделяют всякую гадость, ламинат воняет и опять формальдегиды источает нещадно, обойный клей, обои да не дай Бог виниловые... Список можно продолжать до бесконечности... Короче, мы все умрем...
И ничего, живут собаки в квартирах.
Кстати у меня те же щенки а до них и овчарка, живут в будке в которой одна стенка из обрезка ЛДСП. И ничего, не жалуются на формальдегиды.
Щенки начали жить в будке еще без утепления, конец лета и осень. Утеплил я ее по древнему обычаю уже когда петух в ж..пу клюнул, то есть прямо перед первыми заморозками. Так вот они на внезапно появившийся в их доме пенопласт и прочее и носом не повели. Забрались, развалились и счастливо захрапели.
Кстати с петардами и фейерверками тоже проблема...
