artstyle
Собачья будка шумоизолированная
добрый вечер граждане
две собаки дома и обе сильно боятся взрывов, хлопушек, грома и прочего что создает резкий шум.
в новый год например они вообще с ума сходят и не могут найти место где им спрятаться.
собаки маленькие и уже не молодые чтобы каждый раз переживать такой стресс.. да и меня они сильно раздражают своим паническим поведением
в общем в кладовке есть место и я решил сколотить собачью будку из 5 квадратных листов ДСП...
а теперь самый главный вопрос, как максимально шумоизолировать эту будку. чтобы собаки вообще не слышали взрывов и грома
в вопросах шумоизоляции я бум-бум поэтому интересуют разные варианты. хотелось бы дешево и сердито но готов и потратить нную сумму
есть идеи?
Клаустрофобией не страдают питомцы? Так то дверку надо будет, ибо просочица звук.Без дверки то.
Ну минватой обить наэрно. Или старым одеялом-самое бюджетное.
Учесть возможность доступа для сан обработки.
Шумку можно купить, если подороже вариант. Монтаж с учётом стороны только, чтоб не как у задорнова- "я голубей слышу- они мну нет"
пенопласт - дешево и сердито
Изменено пользователем Рикки
На новый год многие собаки боятся.Что то сомнительно на счет звукоизоляции.Слух и все чувства на порядок выше.Вы будете производить звукоизоляцию основываясь на своих ощущениях.
на щит пенополистерол, сверху ковролин, все на бустилат или ПВА
Изменено пользователем Stels
И будку двухкомнатную, как у меня, вернее у моей собаки - внутреннее помещение (спальня) отделено стенкой с проемом и войлочной занавеской от "прихожей". На зиму еще и вход в прихожую занавеской закрыть. будет ей шумно в прихожей - уйдет в спальню, а через 2 войлока на дверях и пенопласт 50 мм в стенах звук вряд ли пройдет.
только у меня (вернее собаки) спальное помещение маленькое (зимой теплее) а прихожая большая.
Привет всем.А я бы попробовал немного подкорректировать поведение собачек.Возможно с привлечением кинолога.Будка с шумоизоляцией не решит проблему.Любой резкий шум может начаться внезапно и собачки не поймут что надо прятаться в будке а скорее всего забьются в ужасе под кровать.....
:hi: Будка не поможет. Моя прячется в квартире в ванной - вообще в ванной как Леонов в "Афоне", ванна стальная обклеена пенопластом для изоляции грохота водяной струи. На даче прячется под кроватью, причем паника такая что может улепетать куда-нибудь в неизвестном направлении........Тут только занятия с кинологом помогут - без вариантов. Собачье ухо распознает звук взрывов-грома лучше чем человек - вы даже будете слышать, а собака будет улавливать колебания.
У меня кот.
Иногда у него случаются приходы. Особенно если на улице дворник метет улицу (шуршащий шум видимо ассоциируется с мышами). Тогда он начинает носиться по комнате. сшибая мебель, прыгая на полки и все в таком духе. Помогает очень простое средство:
ловим кота, несем в ванную, ставим под душ (температура чуть теплее чем вам комфортно, потому что у кошек и собак температура тела выше), и поливаем до полного намокания шерсти. Затем даем стечь излишку воды, отжимаем слегка и выпускаем. 2-3 часа спокойного вылизывания, обсыхания лежа на батарее гарантированы. Потом он умиротворенный идет спать (или есть - это уже как карта ляжет).
Коту кстати мыться так нравится - с удовольствием стоит под душем, бока под теплую воду подставляет.
при мойке можно не пользоваться шампунем, ибо задача просто намочить шерсть.
У отца собака при грозе в зеркало прыгала...
У нас шнауцер при грозе загоняет всех в дом (ходит и ворчит пока в дом не зайдешь, не агрессивно, скорее рекомендательно, как будто пытается что-то сказать), потом сам ныкается под кровать...
Второй пес (лаброхаск) на грозу не реагировал вообще. Пропал месяц назад...
Боюсь что шумо изоляция не поможет . Животины слышат всё , и не просто слышат а чувствуют .
Стенки слоеные пенопласт внутри и как уже советовали двухкомнатная будка. Им получше будет прятаться, а совсем от этой проблемы не избавишься и будку полностью звуконепроницаемую не сделаешь и собаку в годах смелости не научишь, да и к старости они почти все начинают пугаться грозы.
У меня и будка в ограде крытой стоит и стены двойные 50 мм пенопласта внутри, а все-равно был один пес который под старость стал сильно боятся грозы и убегал прятаться в баню, баня без окон и с передбанником. А на новый год просто приходилось домой пускать. Сейчас песик молодой, пока только сильно лает на все громкие звуки типа выстрелов и хлопушек, но при сильной грозе все-равно домой просится, хоть в истерику и не впадает, не знаю что под старость будет.
Изменено пользователем idled
добавлю сой голос что шумоизоляция увы не очень поможет... У меня правда кот, так вот он грозу не любит. Как только гром\молния идет в ванну и отсиживается у горшка.
Причем часто я даже не слышу грома, а он уже в ванной. После доходит гроза.
Обычная шумка не поможет.
Звуки низкочастотные, нужна виброразвязка и еще куча всего, эта будка будет просто огромной.
Наличие обычной дырки-входа сведет на нет усилия, можно сделать лабиринт, но не уверен, что вы приучите собак по нему ходить.
Как вариант сделать подземную будку а-ля хоббит.
Конечно кардинально не изменит поведения, но нычка для них будет, что-б совсем в истерику не впадали, в случае когда хозяина рядом не будет. У меня пес в начале когда начал боятся грозы и не куда было спрятаться получше(кроме обыкновенной будки) в такую истерику впадал, что начинал сетку рабицу рвать, что-б убежать в дом, до крови себе пасть ранил.
Совсем не решит проблему, от грозы например никакая шумка не спасет на 100%, но во многих случаях поможет и обычная шумка, нужна нора, а самая простая нора это будка с двумя последовательными комнатами.
вы им шапку ушанку каждой и завязать с низу - лучшая противошумка, и не погрызут и гигиены не надо и не дорого :)
Ну грозу-то они предчувствуют зАгодя, нежели мы (люди), как и всякие землетрясения. А вот к грохоту фейерверков они не подготовлены, попадают врасплох.
песок поглощает звуки, пенопласт - нет
и есть специальная минвата против звука
а ещё в будку можно добавить пару комнат и вентиляцию с кондиционированием
Изменено пользователем VShaclein
Надо научить собаку надевать на себя звукоизолирующие наушники, как на шумном производстве.
Или чтоб хотя бы приносила их, когда у неё предчувствие грозы появится. С фейерверками сложнее.
По первому посту - дсп не самое хорошее решение, доска лучше. А минвата или пенопласт помогут от морозов и жары. Пенопласт снаружи просто покрасить масляной краской. Можно узоры вырезать или дракона. На зависть другим. Собакам.
Пенопласт - плохой звукоизолятор и звукопоглотитель, он очень легкий и у него поры замкнутые, каждая, как барабан, передает энергию звука дальше. Разве, как амортизатор пойдет только.
Для звукоизоляции делают многослойные конструкции: источник звука - плита-отражатель - воздушная прослойка - волокнистый звукопоглотитель - ещё одна плита. Чем тяжелее плиты, тем лучше, ДСП и толстый гипсокартон, говорят, подходят. Все это ещё немалых размеров должно быть - прослойка и звукопоглотитель по 8-10 сантиметров минимум каждый. И будка должна быть герметичной: и обитаемая полость, и полости в стенках. И ещё ограждения обитаемой полости нужно акустически изолировать от внешнего ограждения: продают подушки специальные, чтобы лаги класть на перекрытие. А ещё для устранения резонанса все должно быть кривым. Не прямоугольным, то есть. И жестким.
Я хотел реп. базу в жилом доме делать, для этого разбирался, так что могу ошибаться, но что знал - сказал.
пенопласт-звукоизоляция кал, т.к массы у него никакой. для животных я бы предпочел войлок,или ватин в много слоев вместо минваты. от минваты ведь летят микроволокна
Сгниют они, а минвтата будет в изолированном корпусе, да и сейчас минвата на основе базальта, а не стекла как раньше, даже мыши в ней живут :) .
