aleksei721 69 #1 Дата: 24 июля, 2016 Самодельный люнет 1к62 16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sverlovshik 15 #2 Дата: 2 августа, 2016 Отличный вариант ! Мне нравиться , сам подумывал себе сделать люнет , а тут вот он , наглядный вариант и думать ни чо не надо . Спасибо за идею (уже схавал) . А как он ведёт себя в работе ? Всмысле - вибрации , дробление и жесткость 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksei721 69 #3 Дата: 3 августа, 2016 отлично зарекомендовал,стоит жестко,даже трубу на 110мм точилил без вибрации 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sverlovshik 15 #4 Дата: 3 августа, 2016 Отлично , я уже тоже начал делать себе ,ещё раз спасибо за идею 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
batya-68 11 #5 Дата: 6 августа, 2016 (изменено) Тоже актуальный вопрос для меня.Вертикальные плиты (которые вокруг блина стальные иль чугуний)?И как выбирал паз под призму,шлифовал или еще как нить?И прижим к станине идет одним болтом?Ну и наконец-на фото мне кажется уже минимальный диаметр стоит,не завеликоват? Спасибо. Про диаметр видно Я лоханулся :fool: -там внутри выдвижение происходит,как я понимаю... Изменено 10 августа, 2016 пользователем n-a-v 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksei721 69 #6 Дата: 9 августа, 2016 (изменено) которые вокруг блина стальные иль чугуний) Сталь И как выбирал паз под призму Болгаркой,и потихоньку подгонял.Потом примерно просверлил отверстия.Потом зажал блин в патрон,а призму поставил рядом и отметил отверстия в блине. Изменено 10 августа, 2016 пользователем n-a-v 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sverlovshik 15 #7 Дата: 10 августа, 2016 У меня тоже подготовка идёт Сегодня буду сверлить призмы для крепления с кольцом , а потом хочу обварить это дело ( на всякий случай ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
67рус 327 #8 Дата: 10 августа, 2016 <b>aleksei721</b>, Здорово! А какой толщины кольцо и опоры? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sverlovshik 15 #9 Дата: 10 августа, 2016 Я из 20-ки делаю , но мне на школьник тв-6 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skorohod 33 #10 Дата: 10 августа, 2016 Алексей здравствуйте! Земляки? Недавно остро встал вопрос с люнетом, на моем станке нет. Делаю шпиндель на расточной под исо40. Как с Вами связаться? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
67рус 327 #11 Дата: 10 августа, 2016 Мне на 1м61. 30мм стали хватит? Править торцы валов ротора электродвигателя. Конструкция удачная, кулачки имеют вылет от корпуса, удобнее подлезть резцом. А если корпус пиноли приварить под углом? Чтобы кулачки имели наклон вперёд. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 7 696 #12 Дата: 10 августа, 2016 Все отлично, но пиноли с роликами намного требовательнее к геометрии люнета нежели бронзовые наконечники, для освоения приемов работы проще без роликов. Для декоративных вещей иногда хватает даже капролоновых вставок в пиноль чтоб не драть поверхность. И, еще ролики должны быть со сферической наружной обоймой иначе раскатывает и портит заготовку . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sverlovshik 15 #13 Дата: 10 августа, 2016 Вот на заводских ролики не совем сферические 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 7 696 #14 Дата: 10 августа, 2016 Вот на заводских ролики не совем сферические пробуйте , потом расскажете. если оси подшипников не будут паралельны заготовке, а плоскость сечения образуемая дорожками от роликов не перпендикулярна оси заготовки то будут проблемы с вытягиванием заготовки и износом шейки проточеной под люнет. А заводское оно и есть заводское и это не значит что без проблем работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lekalschik 362 #15 Дата: 10 августа, 2016 Вот на заводских ролики не совем сферические Но на них заводчане фасками сильно сузили рабочую зону контакта. Минимизировав описанный codename1182 эффект.А вообще сам люнет ТС ничего нового не представляет и к тому же не имеет разьемной части, что усложняет смену заготовок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sverlovshik 15 #16 Дата: 10 августа, 2016 усложняет смену заготовок. согласен , но я думаю для школьника это не проблема , вот это наверно для автора темы будет актуально , так как на кашку можно весомые детали установить , руками бывает не управишся 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sverlovshik 15 #17 Дата: 10 августа, 2016 пиноли с роликами намного требовательнее к геометрии люнета нежели бронзовые наконечники, для освоения приемов работы проще без роликов. Для декоративных вещей иногда хватает даже капролоновых вставок в пиноль чтоб не драть поверхность. Спасибо за совет , сразу видно знающий человек говорит . Я думаю сделать ещё одну партию пенолей с предусмотреной сменой наконечников ( бронза , чугун и тотже капролан) , если ролики не покатят то придётся 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lekalschik 362 #18 Дата: 10 августа, 2016 Лучше сделайте самоустанавливающиеся ролики. Вернее их державки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
batya-68 11 #19 Дата: 10 августа, 2016 самоустанавливающиеся ролики. Вернее их державки. С этого места поподробнее.пожалуйста... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lekalschik 362 #20 Дата: 10 августа, 2016 Ну типа ролик установлен в вилке, которая имеет осевую степень свободы., что даст возможность ролику самоустановиться по минимальному усилию вращения, скомпенсировав перекос. Я так думаю. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 7 696 #21 Дата: 11 августа, 2016 , что даст возможность ролику самоустановиться по минимальному усилию вращения, скомпенсировав перекос. не прокатит, либо фиксацию пиноли придется делать не в паз, а в тело,, дав пинолям вертеться. Вот тут на ум пришло ролики чуть сместить от оси пинолей тогда будет самоустанвливающийся эффект как у переднего колеса мотоцикла, думаю поняли, но это все усложняет, а надо как проще. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sverlovshik 15 #22 Дата: 11 августа, 2016 вот что пока выходит (вроде в глаз не бъёт) блин не шарю как в правильном положении фото закидывать , необессудьте :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksei721 69 #23 Дата: 12 августа, 2016 30мм стали хватит? У меня сталь 2,5мм и вполне хватает.А вал ротора лучше за подшипник брать люнетом,и не роликами а бронзовыми наконечниками. Здорово! А какой толщины кольцо и опоры? 2,5 мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksei721 69 #24 Дата: 12 августа, 2016 Алексей здравствуйте! Земляки? Недавно остро встал вопрос с люнетом, на моем станке нет. Делаю шпиндель на расточной под исо40. Как с Вами связаться? В личку черкни,я номер тел.скину.Если я не ошибаюсь,то мы знакомы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
batya-68 11 #25 Дата: 13 августа, 2016 блин не шарю как в правильном положении фото закидывать , необессудьте 0 Фотки переворачивай у себя на компе (в редакторе),сохраняй,а потом уже сюда бросай. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
